Страница 29 из 164 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #421
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    В смысле заместо позывного курсор.
    Не помню кто то сказал в теме что подобное из за длинных позывных. Что то я у себя подобного не заметил.
    Да ладно! Постоянно вылазят <...> вместо нестандартных на всех FT8 программах.
    Как пример: Название: изображение_2021-10-25_121552.png
    Потом, по мере заполнения декодера данными, замещается позывным, но не всегда. Если знаешь предполагаемый позывной и вносишь его вручную в DX Call, процесс опознания ускорится.
    В данном примере это был II2PHIL
  2. #422
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Программа сместит. Эквиваленто, если я увидел, что мне ответил DX, то нажимаю на кнопку TX=RX и мой сигнал свистит на 300Гц (там где свистит мне DX).
    Never do in this way, Your transmit Tx 300 Hz will have at least 7-8 harmonics ( every 300 Hz), big QRM to whole band. That's why split operation ( also Fake it) is needed, but Yes, for this operational CAT is needed. When no CAT never set Tx below 1500 Hz. 7P8RU is using some old MSHV program ( at least when they worked as 3DA0RU) and they accepted R report also in Calling Tx freq.
  3. #423
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    I see same load of jtdx when working with regular soundcard.
    Арво, добрый день!
    Я тут заметил еще одно интересное явление при работе через TCI (и CAT и Audio) - долго не мог понять, почему у меня при передаче сигнал на панораме ExpertSDR "прыгает" - пик сигнала нормальный, а вся панорама словно "дышит" - с интервалом в 0,5 секунды кратковременно "подскакивает". Ну и на выходе что-то некрасивое.
    Как выяснилось - виноват опрос CAT каждые 0,5 секунды! Установил в 2 секунды - стало нормально. Получается, не поспевает звуковой поток? На время опроса CAT прерывается? Так, что-ли?
  4. #424
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Та ладно, в цифре уже с 1993г, никто не жаловался.
    Я же частенько вижу и субгармошки и интермодуляшки и звуки жевания бутерброда. Причем это все интеллигентный европейский народ на фирменной аппаратуре.
    Все, CATa нет, завязываю с FT8, ухожу в телеграф. Со своим недосетапом никому чтоб не мешать.
    А вот за это огромное им человеческое спасибо. Провел QSO с 7P - new band/data.
    [и таких как я неумеющих работать F/H среди дозывающихся было много]
  5. #425
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Hmm, this is interesting. For me all is working perfect with 0.5 sec, I have tested also 0.1sec polling period, None problems. (using ESDR3 0.8.1)
    Try disable S & Power meter with 0.5 sec interval, has this any influence in Your setup, then I have idea in which part of polling some ( should be network ) overload happens.
    Edit: I have also fixed one thing around 0.5 sec after 157-rc1.
  6. #426
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Только что на 10ке столкнулся с интересным явлением - работает на 28095 7P8RU F/H.
    Прикладываю скрин этого момента - работает 3 слота, а декодируется только один.
    Такое было несколько раз.
    Вложение 314880
    Необходим звуковой файлик, только на нем сможем понять что происходит.
  7. #427
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тоже было у меня, Игорь. Там получалась такая ерунда на их стороне - когда один слот или два хорошо видно, что с первого (левого) идет "мазня", которая накрывает и второй. До третьего она не доставала, поэтому декодировался только он и дальше четвертый. Иногда эта "мазня" пропадала. Тогда декодировалось всё.
    Похоже сильно низко они опустились по звуковой частоте. Первый слот был очень размазан на водопаде.
  8. #428
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вот так вручную и работаю в режимах F/H. И этот способ неоднократно описан.
    CAT здесь вообще не при чем. Частота трансивера как была так и есть 24911.
    Без САТ не будет Fake it. А это значит, что при смещении, вручную, частоты передачи ниже 1000Гц, попрут "гармошки" звуковой частоты. При рабочей САТ, частота передачи смещается на тот слот, с которого пришел вам рапорт + смещается звуковая частота. И получается, что вы передаете с частотой звука, в районе 1500Гц, на частоте DXа. А то, что вы делаете вручную - "порнография" в виде второй гармоники по звуку.
  9. #429
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Работайте на здоровье, Сергей! Только не нужно жать никаких кнопок, чтоб "прыгать". Ответит и там где звали выше 1500 Гц.
  10. #430
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Погодите! Для работы TCI нет никакого опроса CAT 0,5 секунды! Это для COM-порта! TCI работает на основе сокетов - есть изменение в CAT - приходят данные. Опроса никакого нет!
  11. #431
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Спасибо за пожелание, добрый человек.
    Так и перебиваемся: из последних 3DA0RU, S9OK, 7P8RU.
    Ну а кто будет работать строго по правилам F/H, ну недосчитаются они пару моих QSO, страна область и квадрат и так неплохо представлены.
  12. #432
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Надо очень хорошо постараться чтобы третья гармоника звука по уровню достигала основной сигнал..
  13. #433
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я не знаю, что там есть или нет, но окошко "Poll interval" активно при TCI-соединении, и его значение влияет (у меня во всяком случае)
    Да, Арво, отключены все S-метры, Power и прочее.
    Сообщение получил, исправленную версию попробую и напишу. Спасибо.
  14. #434
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    When connection TCI JTDX is asking (and also set ) VFO, modulation S and Power meters when selected in same manner as regular CAT but using TCI not serial interface.
  15. #435
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    ??? Вы в этом точно уверены? Я конечно не знаю, может как то и можно извратиться, чтобы так работало, но в логе у меня работает так:
    - под соединяемся к TCI серверу. При подсоединении получаем полный комплект параметров.
    - остаемся подсоединенными и более ничего не опрашиваем. При изменении одного из параметров SunSDR2 приходит от сервера его обозначение (что изменилось) и его значение. Все.
    О каком предиодичном опросе речь? Зачем он нужен? Это же не соединение по COM-порту!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
