Страница 87 из 164 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1291
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Евгений, под какой программой работает Оса?
  2. #1292
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Zeus Radio 2.9.3
  3. #1293
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Вопросов больше нет, кроме тест файла эталонного.
    В 32-бит аудио на анализаторе спектра Audacity примерно -115дБ шумовая площадка от уровня передаваемого FT8 сигнала, скорее всего она ограничивает декодирование слабых сигналов. В этом файле уровень Гауссовского шума 25дБ, уровень сигнала +160 дБ к уровню шума.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav 1.wav (703.2 Кб, Просмотров: 32)
  4. #1294
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо за файл.
    Правда он далек от реалий приемников на сегодня.
  5. #1295
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    381
    269
    25
    Понаблюдал за приемом
    Recommendation:set Bins/Pixel to 4
    You have wasted lot of cpu resources on decoding to higher than 3kHz area. jtdx waterfall width determines decoding bandwidth. You will see Lag reducing.
    220130_183345.wav
    Here one more test file, this time from real life, with 3 kHz bandwidth should give over 80 decodes.
  6. #1296
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1948
    2427
    Вот и возникла идея достоверного теста именно в FT8, но увы, это никому не надо.
    О чем говорить, если поток с одного трансивера на два разных компьютера всегда выдает на них различающееся кол-во декодов. С некоторых пор, год как. Я проводил эти эксперименты и в этой ветке писал ранее. Во время уже проводящейся QSO ты на основном компе не получил ответ, но он прекрасно декодировался на соседнем, причем с уровнем -2. Т.е. дело явно не в уровне сигнала и его качестве!
    А если будете сравнивать два разных трансивера, то вообще никогда не достигните дзена.. Лотерея: в следующем цикле ответ твоего корреспондента будет декодирован или вместо него выведется на экран декод от другого корреспондента. Не исключаю, что i9 и 32Гб нивелируют эту разницу, но всего лишь два года назад такого не было, это факт. У меня всегда декод был на двух компах одновременно и я эту грань четко отследил.
  7. #1297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо за файл.
    Когда то нас убеждали что в телевидении трудно что либо изменить потому что велик парк старых ламповых телевизоров Лет через 10 появятся бытовые квантовые компьютеры и многое из того что мы имеем сейчас достаточно быстро окажется непригодным для использования.
  8. #1298
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо. Важный момент, еще и ширина окна. В описание это дело есть для бестолковых, но... нужно прочитать, понять и запомнить.
    Согласен, если настройку вести с эфира. Но я записанный файл, с нужным количеством позывных и соответственно с известным перепадом уровней этих станций, подаю на свой передатчик, который пока имеет ИМД3 -73 дБн. Даже при такой динамики передатчика можно делать тест и результат получается стабильный.
    Только я про это уже не узнаю.
  9. #1299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Интересно как Вы обеспечиваете синхронизацию времени, без нее стабильного результата в декодировании не будет.
  10. #1300
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Как говорят обычно, вопрос хороший.
    Была у меня утопическая фантазия, что звуковой файл пойдет на передачу из JTDX, вместо одного тона пойдет много и с разным уровнем.
    А синхронизация "музыки" ручная, в 0.2 сек. попадаю. Я же вижу на декоде свой промах по времени.
    Вариант по CAT думал, но не нашел команды в трансивере на включение этой "музыки".
    Даже такой ручной вариант показал, что стандартные два тона для измерения ИМД3 важны только на первом этапе.
  11. #1301
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    FT8 декодер JTDX помнит что было в предыдущем четном либо нечетном интервале, скачки DT звукового потока приводят к потере части функционала декодера. Если будете сравнивать декодирование в режиме такой 'ручной синхронизации' то есть смысл перезапускать JTDX перед каждым проигрыванием звукового файла.
  12. #1302
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо, буду знать. Но у меня один и тот же файл во всех интервалах, декодеру так наверное легче.
    И еще вопрос. Обычный прием станций с эфира. Функция CL видна в работе, а работу DT не вижу, куда смотреть в первую очередь.
  13. #1303
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Настройка в окне DT определяет соотношение времени декодирования интервала к количеству декодированных сигналов, она применяется только если CL отличается от значения 100%.
    Здесь более детально: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1858499
  14. #1304
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3373
    Добрый день.
    Прошу подсказать. По причине "упавшего" системного винчестера переставлял все с нуля. Почему-то перестал работать "градусник" в WSJT-X, хотя в JTDX - все нормально... Где копать?
  15. #1305
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо, но это я читал. Я меняю DT , на станциях в декоде время должно меняться, если я правильно понимаю, на звуковом файле это будет видно. И на файле и с эфира у себя не вижу ничего.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
