02.02.2022, 17:16 #1291
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,886
- 1175
- 2115
Евгений, под какой программой работает Оса?
73! Сергей (UA3RMB)
02.02.2022, 17:21 #1292
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
02.02.2022, 17:22 #1293
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
02.02.2022, 19:04 #1294
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
02.02.2022, 22:02 #1295
- 27.10.2016
- Tallinn
- 217
- 180
- 19
Recommendation:set Bins/Pixel to 4
You have wasted lot of cpu resources on decoding to higher than 3kHz area. jtdx waterfall width determines decoding bandwidth. You will see Lag reducing.
220130_183345.wav
Here one more test file, this time from real life, with 3 kHz bandwidth should give over 80 decodes.
Regards
Arvo, ES1JA
03.02.2022, 06:39 #1296
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2239
О чем говорить, если поток с одного трансивера на два разных компьютера всегда выдает на них различающееся кол-во декодов. С некоторых пор, год как. Я проводил эти эксперименты и в этой ветке писал ранее. Во время уже проводящейся QSO ты на основном компе не получил ответ, но он прекрасно декодировался на соседнем, причем с уровнем -2. Т.е. дело явно не в уровне сигнала и его качестве!
А если будете сравнивать два разных трансивера, то вообще никогда не достигните дзена.. Лотерея: в следующем цикле ответ твоего корреспондента будет декодирован или вместо него выведется на экран декод от другого корреспондента. Не исключаю, что i9 и 32Гб нивелируют эту разницу, но всего лишь два года назад такого не было, это факт. У меня всегда декод был на двух компах одновременно и я эту грань четко отследил.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
03.02.2022, 08:07 #1297
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.02.2022 в 08:11.
03.02.2022, 08:33 #1298
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
Спасибо. Важный момент, еще и ширина окна. В описание это дело есть для бестолковых, но... нужно прочитать, понять и запомнить.
Согласен, если настройку вести с эфира. Но я записанный файл, с нужным количеством позывных и соответственно с известным перепадом уровней этих станций, подаю на свой передатчик, который пока имеет ИМД3 -73 дБн. Даже при такой динамики передатчика можно делать тест и результат получается стабильный.
Только я про это уже не узнаю.73 de rz3qs
03.02.2022, 09:03 #1299
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
03.02.2022, 10:25 #1300
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
Как говорят обычно, вопрос хороший.
Была у меня утопическая фантазия, что звуковой файл пойдет на передачу из JTDX, вместо одного тона пойдет много и с разным уровнем.
А синхронизация "музыки" ручная, в 0.2 сек. попадаю. Я же вижу на декоде свой промах по времени.
Вариант по CAT думал, но не нашел команды в трансивере на включение этой "музыки".
Даже такой ручной вариант показал, что стандартные два тона для измерения ИМД3 важны только на первом этапе.73 de rz3qs
03.02.2022, 12:59 #1301
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
FT8 декодер JTDX помнит что было в предыдущем четном либо нечетном интервале, скачки DT звукового потока приводят к потере части функционала декодера. Если будете сравнивать декодирование в режиме такой 'ручной синхронизации' то есть смысл перезапускать JTDX перед каждым проигрыванием звукового файла.
03.02.2022, 13:35 #1302
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
03.02.2022, 13:54 #1303
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Настройка в окне DT определяет соотношение времени декодирования интервала к количеству декодированных сигналов, она применяется только если CL отличается от значения 100%.
Здесь более детально: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1858499Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.02.2022 в 13:57.
03.02.2022, 14:20 #1304
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,361
- 503
- 3311
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
03.02.2022, 14:22 #1305
- 28.12.2008
- п.Воля
- 718
- 232
- 89
