Тут для порядку больше, чтобы не путаться. Я сам так всегда делаю. :) Но на работу это не влияет.
Можно ли перенести лог с Е QSL в лог JTDX? Пробовал, но повторы не показывает
Файл, полученный с eQSL, переименуйте в wsjtx_log.adi и замените им wsjtx_log.adi в c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\
Также обратите внимание на эти позиции в настройках JTDX
Вложение 322899
Ещё вопрос, db показывает гораздо меньше, чем wsjt-x. Изначально было одинаково, потом видимо что то тронул и стало меньше. Городские максимум +6. На слабых почти нет разницы.
+100500! Особенно учитывая тот факт, что в отличии от того же RST, где по уровню сигнала можно судить о прохождении (хотя какая разница, какой RST, если ты его слышишь - значит проход есть :) ), в FT8 dB - это вообще очень условная единица измерения относительно уровня шума, причем шумом может быть мешающий сигнал.
На мой взгляд, чтобы не было более вопросов, нужно сделать уровни сигналов от -... до 0 dB, и далее если выше 0 dB - просто выдавать - "Громко" :) Чтоб потом не было вопросов, почему только +6 db, а не +20!
Меня интересует, куда я залез, что стало меньше вдруг, а не ваши всплески энергии.
Даже на водопаде уровни разные.
Вложение 322939
А слабые уровни одинаковы. Не обижайтесь, кому рапорт без плюсов. :s12:
Вложение 322940
