8 мая активность в T10
Всех приглашаем: RDRC - Дни активности РЦРК «01-10» 2022
На 3,5
Кстати, Христо новую версию MSHV выпустил - 2.65.
Скачать можно тут (для Windows).
Цитата:
Новое в версии 2.65:Исправлено: Неправильное выделение Моего Позывного, если Мой Позывной существует в моем Журнале (ранее QSO), сообщил Роберт SP8SN.
Добавлено: поддержка FreeBSD amd64, предложенная и протестированная Эдуардо LU9DCE.
Добавлено: В меню диапазонов "560 M - 501 кГц", "8 M - 40 MHz", "5 M - 60 MHz", по этой причине все уровни TX должны быть установлены заново.
Оптимизация исходного кода.
Да, я отписывался от другой темы. От неё отписался и от этой отписало. Ну да ладно, бывает.
Обновился MSHV до версии 2.65. Установщик для Windows брать тут.
Список изменений:
Посмотрел MSHV и понял , что мне так не хватает в JTDX Не хватает ручного заполнения лога. Очень часто стою на частоте в FT8. Надоело , кручу ручку перехожу в телеграф , провожу пару связей . И тут проблема , надо запускать отдельный лог чтобы внести это самые телеграфные QSO в лог. Ну не удобно это. Проще было бы в открытой уже программе JTDX внести вручную данные за QSO в телеграфе и уже потом выложить лог в hamlog или lotw. Если бы еще это было можно и через hamlog агент сделать , совсем было бы замечательно .
This is JTDX
Вложение 324185
Спасибо! Но странно, у меня этого нет . Это в какой версии появилось?
Да как сказать ... Ну во первых много лет использую DX4WIN , он меня полностью устраивает и переходить на другой лог как то... тем более LogHX на первый взгляд перенасыщен всем . Кому то это вероятно нравится , мне так не очень . Тем более hamlog + тот же DX4WIN оптимальный вариант для меня . В целом чем меньше приходится окон открывать тем лучше. Но это как понимаете IMHO
Это в любой версии. Окно появляется , если у Вас в JTDX стоит *Приглашение внести запись в ЛОГ*. А не автоматическое внесение QSO. После каждой связи оно появляется и Вы в нем соглашаетесь. После чего QSO *проваливается* в журнал....
[QUOTE=UA6ATG;1882547]Спасибо! Но странно, у меня этого нет . Это в какой версии появилось?
[COLOR="silver"][SIZE=1]
В Вашем случае. Ставите в JTDX *Ручное внесение QSO* и при появлении этого окошка, в нем вносите изменения, потом жмем *OK* ...
Это есть во всех версиях с самого начала.
Смотрим внимательно. У меня галка на автомате ,а для вас под кр.стрелкой. Смотрим внимательно.
