Файл ADI из лога UR5EQF открыть в Блокноте. Выделить нужные строки и скопировать (мышкой). Далее открыть лог JTDX и вставить скопированные строки.
В какой моде UR5EQF определяет как новые
Как вариант c модой FT-4 что-то не так.
Совершенно в дырдочку!
В UR5EQF посредством галочек в фильтре выбираем всё необходимое
Не закрывая фильтр выделяем все записи и создаём ADIF ,
Далее переименовываем в wsjtx_log и вперёд за наградами !
Геннадий, это смотря, как FT4 у Вас в UR5EQF прописана. У меня : МОДА FT4 , ADIF MFSK. При создании wsjt_log из UR5EQF , сначала в EQF в редакторе модуляции переделываю : MODA FT4 , ADIF FT4 . Выделяю FT4 и FT8 , создаю wsjt_log. Меняю в JTDX. Потом в EQF возвращаю MODA FT4 ADIF MFSK. В таком варианте JTDX QSO FT4 B4 показывает и счетчик связей в этой моде тоже работает...
Здравствуйте! Где можно скачать JTDX 159 64 бит, есть 32 бит, установил 10-ку 64 бит. А на страничке не нашел.Спасибо.
32 битное аудио https://sourceforge.net/projects/jtd...4.exe/download
16 битное аудио https://sourceforge.net/projects/jtd...4.exe/download
Спасибо!
От видюхи GTX 960 помеха лезет. Особенно когда видеокарта в 3D режиме. Пришлось на встроенную в CPU "видокарту" переключиться.
На водопаде помеха в районе 100-300Гц. Причем на всех диапазонах. Непонятно на что наводится. Возможно по питанию пролезает?
Вложение 325132
Здравствуйте. На старый ноут WINDOWS XP ставлю новые JTDX и WSJT вылезает такая картинка. WSJT-X v2.0.0 встала. Что делать?
На сколько помню, что старые ОС не будут поддерживаться... Хотя, пусть точнее автор ответит.
Это не новая версия ,а очень древняя. В данный момент если не ошибаюсь 2.5.4.даже может быть новее.
А то что последние версии JTDX....не устанавливаются на ХР..это нормально и неоднократно об этом предупреждали в теме.
На ХР превосходно работает версия JTDX 2.0.2rc139 win32. Держу для выездов на ноуте с установленной ХР.Как раз хватает ресурсов ноута для работе в этой версии.
