Страница 124 из 164 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1846
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Файл ADI из лога UR5EQF открыть в Блокноте. Выделить нужные строки и скопировать (мышкой). Далее открыть лог JTDX и вставить скопированные строки.
  2. #1847
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Некоторые станции определяются JTDX как сработанные, а UR5EQF определяет как новые.
    В какой моде UR5EQF определяет как новые
    Как вариант c модой FT-4 что-то не так.
    Кто делал wsjtx_log.adi из UR5EQF поделитесь опытом как это правильно сделать, возможно нужно использовать фильтры?
    Совершенно в дырдочку!
    В UR5EQF посредством галочек в фильтре выбираем всё необходимое
    Не закрывая фильтр выделяем все записи и создаём ADIF ,
    Далее переименовываем в wsjtx_log и вперёд за наградами !
  3. #1848
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Геннадий, это смотря, как FT4 у Вас в UR5EQF прописана. У меня : МОДА FT4 , ADIF MFSK. При создании wsjt_log из UR5EQF , сначала в EQF в редакторе модуляции переделываю : MODA FT4 , ADIF FT4 . Выделяю FT4 и FT8 , создаю wsjt_log. Меняю в JTDX. Потом в EQF возвращаю MODA FT4 ADIF MFSK. В таком варианте JTDX QSO FT4 B4 показывает и счетчик связей в этой моде тоже работает...
  4. #1849
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Дмитрий Вы совершенно правы.
    Поэтому и спросил в какой моде UR5EQF определяет как новые.
    P.S.
    Моду FT4 пользую редко и основной лог у меня HX.
    А UR5EQF у нас в городе распространён.
  5. #1850
    05.03.2017
    200
    55
    5
    ...Бывает в ФТ8 не протолкнуться, смотрю ФТ4. Там *воздуха* побольше. Много редких штатов взял именно в ней...
  6. #1851
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Здравствуйте! Где можно скачать JTDX 159 64 бит, есть 32 бит, установил 10-ку 64 бит. А на страничке не нашел.Спасибо.
  7. #1852
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    32 битное аудио https://sourceforge.net/projects/jtd...4.exe/download
    16 битное аудио https://sourceforge.net/projects/jtd...4.exe/download
  8. #1853
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Спасибо!
  9. #1854
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    От видюхи GTX 960 помеха лезет. Особенно когда видеокарта в 3D режиме. Пришлось на встроенную в CPU "видокарту" переключиться.
    На водопаде помеха в районе 100-300Гц. Причем на всех диапазонах. Непонятно на что наводится. Возможно по питанию пролезает?
  10. #1855
    05.11.2015
    16
    9
    Здравствуйте. На старый ноут WINDOWS XP ставлю новые JTDX и WSJT вылезает такая картинка. WSJT-X v2.0.0 встала. Что делать?
  11. #1856
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    я это прошел тоже - не встает даже после чистой установки свежей хрюши. Не лечится.
    Это именно проблема с новыми версиями wsjt. Старые протоколы вставали на это же железо все. Игорю писал.
  12. #1857
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    На сколько помню, что старые ОС не будут поддерживаться... Хотя, пусть точнее автор ответит.
  13. #1858
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это не новая версия ,а очень древняя. В данный момент если не ошибаюсь 2.5.4.даже может быть новее.
    А то что последние версии JTDX....не устанавливаются на ХР..это нормально и неоднократно об этом предупреждали в теме.
    На ХР превосходно работает версия JTDX 2.0.2rc139 win32. Держу для выездов на ноуте с установленной ХР.Как раз хватает ресурсов ноута для работе в этой версии.
  14. #1859
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    я не про версию ОС писал.
    72 битные wsjt и пр встают и работают норм любых версий. Не работают новые 77 битные. Все (wsjt, jtdx, mshv..).
  15. #1860
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А можно объяснить что это написано 72.....77.....?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
