10.03.2022, 16:23 #1501Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Скорее всего софт распознал Ваш позывной по критерию 'строка сообщения начинается с моего позывного'. Второй позывной отделить от первого пока не умеет
Еще фильтр может пропустить на экран если сообщение было передано на Вашей приемной частоте QSO.
Возможно Вы наблюдаете этот дефект: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1866813
10.03.2022, 17:18 #1502Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 149
- 30
- 150
10.03.2022, 20:07 #1503Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
11.03.2022, 06:37 #1504Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 149
- 30
- 150
В своем сообщении (#1494) я приложил два ini файла!! в ini файле JTDX (1-old.rar -в какой то секции отвечающей за передачу сформированного сигнала в трансивер ) в процессе работы при очередном переходе на передачу JTDX изменяет настройки ini файла JTDX и трансивер переходит на передачу но мощность в эфир не идет!! (это изменение ini файла JTDX запоминается и при последующих перезагрузках , включая полную перезагрузку ПК -дефект остается. Лечится заменой "дефектного" ini файла на рабочий!! вот я В своем сообщении (#1494) и приложил два ini файла!! Чтобы можно было сравнить и найти разницу. (да если переставлять "дефектный" и рабочий ini файлы то "дефект" проявляется стабильно!!! а после замены ini файла на рабочий "дефект " исчезает! (т.е. -закрываю приложение JTDX, произвожу смену ini файла и запускаю приложение JTDX остальное работающее ПО не трогаю!!)
Vlad (UA9D)
11.03.2022, 09:32 #1505Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В 'рабочем' файле у Вас отключено сохранение TX уровня:
pwrBandTxMemory=false
pwrBandTuneMemory=false
и выключена опция о которой я ранее говорил:
MonitorLastUsed=false
в обоих файлах выключен сплит:
SplitMode=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::SplitMode\0 \0\0\0\x10split_mode_none\0)
Предлагаю все это включить, сплит в режим двух VFO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.03.2022 в 12:09. Причина: опечатка
11.03.2022, 13:42 #1506Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 149
- 30
- 150
11.03.2022, 14:49 #1507Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
14.03.2022, 06:38 #1508Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Первые станции на 28МГц в моем регионе на сегодня. Версия работает неплохо.
Владимир.73!
14.03.2022, 07:41 #1509High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 526
- 251
- 260
043845 -21 0.3 2535 ~ CQ FK8HM RG37 °New Caledonia
----- 14.03.22 04:39:14 UTC ------------ 10m ----
043900 -16 0.2 1351 ~ OA4DGS HS2AQG -19 °Thailand
043900 -16 0.0 1281 ~ 9W8HAZ JA4IXI -10 Japan
----- 14.03.22 04:39:29 UTC ------------ 10m ----
043915 -12 0.3 2535 ~ JR7ROQ FK8HM R+02 •New Caledonia
----- 14.03.22 04:39:44 UTC ------------ 10m ----
043930 -13 0.2 1351 ~ OA4DGS HS2AQG -19 °Thailand
043930 -22 0.1 1281 ~ 9W8HAZ JA4IXI -10 *Japan .... они и с 156 версией идут не плохо,в чем кроется замечательность 159й?WALEK13 ... R7WA
14.03.2022, 07:48 #1510
14.03.2022, 16:58 #1511Standart Power
- 09.07.2021
- Барнаул
- 53
- 252
- 9
Я правильно понимаю, что проблема с невозвратом на частоту Rx после Тх при использовании "Fake It" (TS-570) связана с Hamlib и как следствие - надеяться на улучшение в свежих версиях бессмысленно?
2VFO работает, но мне почему-то кажется, что это "костыль".
14.03.2022, 18:49 #1512Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Подобная проблема установленным у меня программам не свойственна, только что специально ,буквально десять раз, перепроверил при вкл/выкл эмуляция на 1VFO и вкл/выкл 2 VFO все работает и то и то. Частота RX при завершении связи с корреспондентом всегда возвращается на частоту TX.
А вот проблема с регулятором мощности при очередном запуске ....решена. Программа запоминает установленные уровни,что и требовалось.
Да и с TCI похоже разобрались. Кто в теме тот меня понял о чем идет речь. Для меня это важно.
- 32-битный звук: исправлено усечение сигнала RX (динамический диапазон был 90 дБ в предыдущих сборках), JTDX теперь масштабирован до 24-битного целочисленного динамического диапазона 138,49 дБ и протестирован для диапазона сигнала
- TCI: некоторые исправления конфигурации «No Split or Fake it»
- TCI: исправлен редкий сбой, вызванный изменением частоты внутри диапазона.
Доволен. Автору и команде спасибо.
А вот Европа резко перестала отвечать на 28МГц. Бразилия ,Аргентина, Южная Африка отвечает ,"да с пол пинка"а близ лежащие перестали.
Ну....не больно и надо было.Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2022 в 18:34.
Владимир.73!
14.03.2022, 19:32 #1513
14.03.2022, 19:47 #1514Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Автоматически все, АРУ.
1)скрин выходная мощность
2)скрин уровень НЧ/TCI при передаче.
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2022 в 19:53.
Владимир.73!
14.03.2022, 20:00 #1515
781Спасибо
