01.02.2022, 11:03 #1246
Программа WSJT_X, а с неё и писалась JTDX. Была написана для УКВ диапазонов. Вот для УКВ Тейлор и делал изыскания и в том числе сигнал шум. А на КВ вроде пошла работа вот и прижилась. Что то делать дополнительно в программе K1JT не стал. А по сему все данные в рапортах и отношение сигнал шум верны только для УКВ диапазона. На КВ участках эти отношения иные. Их не кто не брал во внимание. А антенна ваша принимает весь спектор частот и полезного сигнала и сигнала помеха, то есть ту комбинацию частот что есть в эфире. Вот его и усиливает ваша приёмная аппаратура. И те сигналы что ниже помех в точке приёма просто теряются. Даже с супер пупер приёмником. На загруженном диапазоне, выключение АРУ у меня даёт потерю до 30% декодов. На трансивере Айком 760. Компенсируя потери приходится включать аттенюатор. А это приводит к потере слабых сигналов. И это на входе трансивера, до всех последующих каскадов. Без разницы что вы используете SDR или супер гетеродин. Не стоит людей вводить в заблуждение.
01.02.2022, 11:09 #1247High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 11:20 #1248
01.02.2022, 11:28 #1249High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 11:50 #1250Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
АРУ компрессирует диапазон уровней сигналов, что снижает количество декодированных сигналов декодером. По этой причине, и если есть возможность, то с АРУ работать в FT8 не нужно.
Также отрабатывание АРУ создает шумовую ступеньку в начале интервала, эта ступенька ломает синхронизацию со слабыми сигналами. В JTDX есть компенсация этой ступеньки, в WSJT-X нет. Но даже с компенсацией шумовой ступеньки синхронизация декодера со слабыми сигналами хуже чем при выключенной АРУ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 11:55.
01.02.2022, 11:52 #1251High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 692
- 434
- 468
В том бедламе и куче-мале, которые сейчас в FT8 на КВ, проблема не увидеть что-то слабое, а дозваться то, что видишь! (конечно я имею ввиду DX).
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
01.02.2022, 11:59 #1252Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:38. Причина: удалена личная часть
Владимир.73!
01.02.2022, 12:02 #1253High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 12:03 #1254Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
First part correct, only SNR affected, Sunsdr is like measuring device. Dynamic range does not change in general depending off ATT/Preamp, it just moving in scale.
for sunsdr jtdx users:
Set Preamp on +10dB, even 1kW station near is not to much for preamp enabled input. I can not imagine when ATT should be needed.
In every band set AGC OFF and set Agc value correctly depending your local environment, strongest received station should not overload audio input in jtdx.
using 32 bit audio version of jtdx is recommended (especially when You have quiet environment), 16 bit audio also works quite OK but there Agc value setting is much more critical.Regards
Arvo, ES1JA
01.02.2022, 12:04 #1255
01.02.2022, 12:11 #1256High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 12:14 #1257Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Мне всегда непонятно ,а зачем его видеть или не дай....слышать? Кликаем по нужному вам декодированному сигналу и работаем. Да его на панораме может быть и не видно вообще, ну и что. При правильно настроенной аппаратуре на панораму цифровой программы смотреть только в одном случае,чтобы при передаче не сесть на "голову" ближайшим станциям и все.
P.S. Вас же попросили показать количество декодированных станций в один период (по максимуму) при каком Lag=......?Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:37. Причина: удалена личная часть
Владимир.73!
01.02.2022, 12:51 #1258Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Преимущество в проведении QSO всегда будет у операторов с направленной антенной, как приемной так и передающей. А с хорошей направленной приемной антенной можно почти полностью подавить сигналы с мешающего континента либо его части.
Но есть и противоположное Вашему мнение: на ВЧ диапазонах на вертикал на крыше 17+ этажного здания всегда легко дозваться того кого слышишь, но трудно декодировать входящие вызовы от DX после передачи сообщения CQ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 12:56.
01.02.2022, 13:03 #1259High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.02.2022, 13:07 #1260Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Устал объяснять что все игры со смещенем диапазона сигналов по окну динамического диапазона приемного тракта ведут к потере слабых сигналов. Если необходим сквозной прием полосы 3 кГц FT8 диапазона без потери сигналов используйте приемник с 18..20-битным АЦП по ВЧ входу.
Мой последний пост на эту тему.
781Спасибо
