Страница 129 из 164 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1921
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    не надо собирать JTDX с cty.dat
    А сейчас внешний он игнорирует
    Put Your own cty.dat into log dir, alongside with wsjtx_log.adi and JTDX will use it. This is long long time so.
  2. #1922
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Arvo, он там тоже лежит!
  3. #1923
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    JTDX не определяет страну T10NB. Это Молдова. UR5EQF лог всё правильно определяет.
    Пожалуйста, не надо собирать JTDX с cty.dat внутри! Пусть будет внешним. А сейчас внешний он игнорирует, использует вкомпиленный!
    И в каком это cty.dat Вы нашли, что T10NB это Молдова?
  4. #1924
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Видимо T10VB. Была активность.
  5. #1925
    18.05.2022
    23
    4
    Sorry... Задумался о тонкой настройке декодирования сигналов в FT8 программой JTDX, потратил время на поиски в инете возможного описания методики настройки декодирования - не нашел, но слышал где-то есть. Как пользоваться тестовыми WAV файлами не разобрался. Аудио у меня на средних значениях, пробовал менять, особо ничего не дает. В графе "Декодирование " для FT8 есть установки потоков, чувствительности и др.
    Ну и вопрос, нужно ли играть с этими настройками, если да, то как ? Как пользоваться (алгоритм) тестовыми файлами ?
    Возможно у меня и так все в порядке, значения -23, 24 db вижу часто, редко -25, но и -26 тоже бывали..
  6. #1926
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    В этих тестовых файлах мало толку, т.к. отсутствует описание, сколько станций должно декодироваться в каждом файле при правильной настройке.
  7. #1927
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вам никто не ответит на этот вопрос. Ведь всё зависит не столько от настроек JTDX, но в большей степени от конфигурации вашего железа. На то они и тестовые файлы, что бы видеть результаты работы в зависимости от производитнельности различных систем.
  8. #1928
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Какую бы конфигурацию железа вы бы не использовали, никогда не вытащите сигнал от станции, которой нет в этом файле. Поэтому и необходимо описание, чтобы было на что ориентироваться.
  9. #1929
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Есть вопрос по DT. Собрал рабочее место со стареньким ноутбуком, "боевой" сетап ещё некуда особо распаковывать, а тут экспедиции.... Всё работает, но заметил, что DT для всех станций лежит в пределах от -1,3 до -1,7 сек. Декоды идут, точно не считал, но приблизительно столько, сколько вижу сигналов, есть декоды по -24 дб. D4 работает, пишет, что проводит корректировку на +1,46 сек. При переходе на передачу слышу, что переход на передачу явно запаздывает относительно других зовущих. На "боевом" настольном ПК такого не замечал, и DT были и + и минус 0,5 сек, сейчас - только минуса.
    В help на D4 я не нашёл возможности как-то подкорректировать синхронизацию на 1,4 сек. Связи проходят как бы...
    Вопрос - влияет ли мощность компа на величину DT при наличии "синхронизатора" D4?
    Нужно ли что-то предпринимать, что и как?
    Заранее благодарен.
  10. #1930
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Кардинальный вариант - перейти на SP Time Sync. Несколько лет назад использовал D4. Потом отказался, т.к. "глючит". Возможно, сейчас, это связано с тем, что не все сайты доступны для РФ.
    SP Time Sync русскоязычный и разработчик русский. Применяйте импортозамещение.
  11. #1931
    18.05.2022
    23
    4
    Мне крайне неудобно отвлекать гуру, которых всего 5-7 постоянных на этом сайте, но хочу понять можно ли с помощью настроек в меню "Декодирование" , тестовых файлов (и др.) улучшить его параметры при любом имеющемся железе. Если да, то как (алгоритм), если этим занимался кто-либо.. Возможно программа и так работает по максимуму и мой вопрос в пустоту ?
  12. #1932
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Даю звуковые файлы, Записанные сей час утром. Оптимальные для моего железа. Подписаны количеством декодирования. У вас может быть больше но не меньше чем у меня. Ещё раз могу и больше получить декодирований, но ПК 4 ядра заметно запаздывает во времени.
    Оптимизация программы, это не только добиться максимум декодирования, это и подобрать время запаздывания, чтоб не иметь проблем с провидением QSO. В зависимости от вашего ПК.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav 36.wav (351.8 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: wav 44.wav (351.8 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: wav 45.wav (351.8 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: wav 48.wav (351.8 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: wav 51.wav (351.8 Кб, Просмотров: 41)
  13. #1933
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    На самом деле настроек по декодированию тут не много и все предельно просто:
    для начала вот в этих меню выбираете все по максимуму, количество проходов декодирования - 3
    смотрите, справляется ли Ваш комп. Если не справляется - уменьшаете количество декодирования.
    Все!
    Кстати, какой у Вам комп? Процессор?
    Все!
    Процессор?
  14. #1934
    18.05.2022
    23
    4
    Благодарю, теперь яснее с владкой "Декодирование".
    My PK-Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz, RAM 8,00 ГБ.
    ПК не худший, хватает обрабатывать SSDR, JTDX, HXLog, загрузка процессора до 80%, при загрузке еще инета или фильма, все работает нормально, но начинает поскрипывать-загрузка 100%, RAM до 80%. Думал улучшить процессор с материнкой, но не уверен, что это поможет однозначно.
    Прошу подсказать, как пользоваться звуковыми файлами WAV, загрузил в save, открываю, появляются станции на водопаде в статике, в окне информации пусто..?
    Как узнать/подобрать время запаздывания ?
  15. #1935
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    На тест грузим/ Главное меню программы. File Open Выбираем нужный файл. Выделенное жёлтым в скрин Lag и есть задержка.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
