...убираю ненужную Европу и вполне хватает окна...иногда и JA отключаю...что нужно из Европы, забиваю префиксы в окно Поиск...
Хотя это очевидно сложно, но лучше бы переделать интерфейс... Слева сделать обычную вертикальную построчную таблицу всех станций в полосе приема. Без кнопок, окон и проч. Они мало используются в работе не нужны. Можно спрятать...
Возможно, проще в коде выполнить отдельной опцией вывод таблицы в свое окно поверх интерфейса. С возможность "растягивания" и перемещения...
Что-то я запутался. Видимо слетела какая-то служба Win10.
Старенький ноут ASUS Модель: X553MA
Системные звуки есть, видео/аудио работает, но
Вложение 327351
Как пофиксить
Сколько звуковых карт? Если раньше всё работало и в JTDX параметры звука установили правильно, то смотрите здесь: Пуск-Параметры-Система-Звук-Панель управления звуком. Здесь невзначай поставили/сняли какую то галочку. Обратите внимание, что атрибут звуковой карты для JTDX должен иметь значение "Готов" или "Устройство по умолчанию"
Вот тут что установлено:
Вложение 327353
Винду не переустанавливать!!! Все проблемы в панеле управления звуком. Если можно скрин панели управления звуком когда подключена вторая звуковая карта.
И еще нужно иметь ввиду. В зависимости от установленных драйверов, часто изменение параметров звука не вступают в действие немедленно. Нужно перезапустить JTDX, а в редких случаях и винду.
Вложение 327354
Вложение 327355
Вложение 327356
Что не поставь - результат один. Аудио дрова переставлял.
Все проигрывателя работают, монопольный режим менял. Экономный режим выключал.
С бубном еще не танцевал.
