to R7KKO
Заработал прием? Если заработал, то напишите, что было "не так" установлено или неисправно.
to R7KKO
Приветствую коллеги!
Не было печали... в общем требуется помощь зала. https://ibb.co/9NnW24b Схема из Интернет. Задача заставить работать IC-746 с WIN7 и JTDX. Пока только идет декодирование. При переходе на передачу JTDX на передачу переходит. А вот на трансивер команда не проходит. Пока экспериментирую с IC-7600. В настройках трансивера включен режим ACC. Какие мысли будут? Буду рад любой помощи.
В руководстве к UR5EQF схема. Работала на IC756. PTT на транзисторе точно не детектор а ключ.
[QUOTE=RX1AG;1896936]to R7KKO
Заработал прием? .../QUOTE]
Нет, не заработал. Передача работает. Видимо, что-то связано с блокировкой микрофона в Win10 по умолчанию.
Не стал копать дальше. Сменил ноут.
Нарисован детектор, на входе установлен разделительный конденсатор. PTT это постоянный уровень "1" или "0". У вас схема видимо для работы по нч со звуковой карты. Она тоже жизнеспособна, но подавать на нее тогда необходимо звуковой сигнал, а не уровень с сом порта.
Соедините + конденсатора через 1 кОм с "выводом на динамики" , если хватит уровня нч, авось заработает.
Да, рассмотрел первоначальную схему - так и есть. Я правильно понимаю, что ком порт мне нужно убрать, а в эту точку подать сигнал с гнезда динамики звуковой карты? А в настройках программы по звуку разделить каналы (сейчас стоит МОНО).
И еще вопрос, CAT с таким интерфейсом реализуем?
Не смог найти схему в Руководстве к UR5EQF. Не обижусь, если ткнете носом в эту схему...
https://cloud.mail.ru/public/R3Cm/qM6D62hQz
Начинать надо с лога. Каков лог такова и последовательность действий. Попробуйте сделать как написали, "моно" не надо.
Я так понял вы хотите пока только ознакомится с работой jtdx, тогда просто подайте нч на микрофонный вход и включите vox для автоматической передачи.
Нет, не так. Я давно работаю с этой программой. Сейчас стоит версия 159. У меня IC-7600, в котором все управление (и с логом UR5EQF и с ПК) идет по одному USB кабелю. Раньше не вдавался в механизм работы этой связки. Коллега попросил помочь. У него IC-746. Работая в старой версии (XP+JTDX версия 17 или ниже) обновил ОС до версии 7. Все работать перестало. Ну а не зная механизма работы (что откуда берется и куда бежит) сделать это мне без сторонней помощи проблематично. Особенно цепей, где присутствует логика. Для меня эти нолики и единички темный лес. Хотя как бы за плечами техникум связи (радиосвязь и радиовещание). Правда очень давно. Еще в середине 80-х.
В меню JTDX File->Settings->Radio->PTT Method нужно выбрать СОМ порт и РТТ-ножку: DTR или RTS
Вложение 327487
и к выбранной ножке
Вложение 327483
подключить базу ключекого транзистора с открытым коллектором.
Вложение 327484
Коллектор подключить к соответствующей ножке АСС или РТТ ножке микрофонного разъема.
САТ работает через TXD-RXD того же разъема.
ВАЖНО! Если используется USB-COM переходник , он должен быть полный.
Был у меня 746 ,сейчас прохор, делал для всех трансиверов вот по этой схеме с полным управлением трансивера http://cqham.ru/trx49_42.htm , схема не сложная но очень удобно и работает безотказно .Делал таких блочков штук 5 или шесть друзьям.Печатки сам делал утюжный метод,все оптроны на панельках и мах тоже .
не работает IC746 c VOX
