Страница 143 из 164 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2131
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    to R7KKO
    Заработал прием? Если заработал, то напишите, что было "не так" установлено или неисправно.
  2. #2132
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Приветствую коллеги!
    Не было печали... в общем требуется помощь зала. https://ibb.co/9NnW24b Схема из Интернет. Задача заставить работать IC-746 с WIN7 и JTDX. Пока только идет декодирование. При переходе на передачу JTDX на передачу переходит. А вот на трансивер команда не проходит. Пока экспериментирую с IC-7600. В настройках трансивера включен режим ACC. Какие мысли будут? Буду рад любой помощи.
  3. #2133
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    В руководстве к UR5EQF схема. Работала на IC756. PTT на транзисторе точно не детектор а ключ.
  4. #2134
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    [QUOTE=RX1AG;1896936]to R7KKO
    Заработал прием? .../QUOTE]
    Нет, не заработал. Передача работает. Видимо, что-то связано с блокировкой микрофона в Win10 по умолчанию.
    Не стал копать дальше. Сменил ноут.
  5. #2135
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RA3PN Посмотреть сообщение
    ... PTT на транзисторе точно не детектор а ключ.
    Я и не писал, что это детектор. Транзистор должен замыкать на корпус вывод 3 разъема АСС что бы трансивер перешел на передачу. Принудительно переходит (когда коллектор перемыкаю с эмитером).
  6. #2136
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    Нарисован детектор, на входе установлен разделительный конденсатор. PTT это постоянный уровень "1" или "0". У вас схема видимо для работы по нч со звуковой карты. Она тоже жизнеспособна, но подавать на нее тогда необходимо звуковой сигнал, а не уровень с сом порта.
    Соедините + конденсатора через 1 кОм с "выводом на динамики" , если хватит уровня нч, авось заработает.
  7. #2137
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Да, рассмотрел первоначальную схему - так и есть. Я правильно понимаю, что ком порт мне нужно убрать, а в эту точку подать сигнал с гнезда динамики звуковой карты? А в настройках программы по звуку разделить каналы (сейчас стоит МОНО).
    И еще вопрос, CAT с таким интерфейсом реализуем?
    Не смог найти схему в Руководстве к UR5EQF. Не обижусь, если ткнете носом в эту схему...
  8. #2138
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    https://cloud.mail.ru/public/R3Cm/qM6D62hQz
    Начинать надо с лога. Каков лог такова и последовательность действий. Попробуйте сделать как написали, "моно" не надо.
  9. #2139
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Пробую. Включил паяльник...
  10. #2140
    Low Power
    15.02.2022
    4
    18
    Я так понял вы хотите пока только ознакомится с работой jtdx, тогда просто подайте нч на микрофонный вход и включите vox для автоматической передачи.
  11. #2141
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    https://remontka.pro/microphone-not-working-windows-10/
  12. #2142
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    А ларчик просто открывался. Работает, спасибо.
  13. #2143
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Нет, не так. Я давно работаю с этой программой. Сейчас стоит версия 159. У меня IC-7600, в котором все управление (и с логом UR5EQF и с ПК) идет по одному USB кабелю. Раньше не вдавался в механизм работы этой связки. Коллега попросил помочь. У него IC-746. Работая в старой версии (XP+JTDX версия 17 или ниже) обновил ОС до версии 7. Все работать перестало. Ну а не зная механизма работы (что откуда берется и куда бежит) сделать это мне без сторонней помощи проблематично. Особенно цепей, где присутствует логика. Для меня эти нолики и единички темный лес. Хотя как бы за плечами техникум связи (радиосвязь и радиовещание). Правда очень давно. Еще в середине 80-х.
  14. #2144
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    В меню JTDX File->Settings->Radio->PTT Method нужно выбрать СОМ порт и РТТ-ножку: DTR или RTS
    и к выбранной ножке
    подключить базу ключекого транзистора с открытым коллектором.
    Коллектор подключить к соответствующей ножке АСС или РТТ ножке микрофонного разъема.
    САТ работает через TXD-RXD того же разъема.
    ВАЖНО! Если используется USB-COM переходник , он должен быть полный.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #2145
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Был у меня 746 ,сейчас прохор, делал для всех трансиверов вот по этой схеме с полным управлением трансивера http://cqham.ru/trx49_42.htm , схема не сложная но очень удобно и работает безотказно .Делал таких блочков штук 5 или шесть друзьям.Печатки сам делал утюжный метод,все оптроны на панельках и мах тоже .
    не работает IC746 c VOX
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
