Страница 135 из 164 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2011
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    No , ALLCALL7.TXT has no influence in current situation.
    Так я не понял, таблица хешей она что, жестко прошита в exe? От куда берется сопоставление call - hash?
  2. #2012
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    НАСТРОЙКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.....
    там есть остановить передачу, мне нужно очистить поле позывного...
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Для очистки окна позывного есть специальная кнопка.
    повторюсь, нужно автоматом, а не в ручную..
  3. #2013
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    нужно автоматом
    ??? А какой тут может быть алгоритм? Если не ответил - сразу стирать? Нет такого, т.к. такой алгоритм никому не нужен: ведь если с первого раза не ответили Вы можете позвать еще раз. Да и смысл стирать? Захотели позвать следующего - предыдущий позывной затрется автоматом.
  4. #2014
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Алексей, для всех смысла в этом нет точно,
    но мне такая опция понадобилась, для вспомогательной программы,
    можно затирать и из самой программы, но хотелось как проще, думал вдруг есть такая опция )))
  5. #2015
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    ALT+X так же срабатывает.
  6. #2016
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Hash table is filled from decoded messages, hash for every plain transmitted nonstandard callsign and callsign from DXCall is calculated and entered into hash table. Hashtable can have only 1024 0r 4096 entries and can't be pre filled from other resources. There many callsigns will have same hash value and nobody will know which of them is correct this time when decoder receives hash value. Now when decoder receives hash value which is not recently calculated from decoded message then decoder shows <...> instead some mostly wrong other pre filled calsign from past.
  7. #2017
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Хэш-таблица заполняется из декодированных сообщений, хэш для каждого передаваемого нестандартного позывного и позывного из DXCall вычисляется и заносится в хэш-таблицу. Хэш-таблица может иметь только 1024 или 4096 записей и не может быть предварительно заполнена из других ресурсов. Многие позывные будут иметь одинаковое хэш-значение, и никто не будет знать, какой из них правильный в данный момент, когда декодер получит хэш-значение. Теперь, когда декодер получает хэш-значение, которое не было недавно вычислено из декодированного сообщения, то декодер показывает <...> вместо какого-то в основном неправильного другого предварительно заполненного позывного из прошлого.
    https://www.deepl.com/translator?utm...%20from%20past.
  8. #2018
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Админы, прикрутите ссылки вверху на програму JTDX, или хотя бы на сайт, где её можно взять.
    Листал, листал. И старую ветку и эту. Эти ссылки где-то в теле темы.
    Часто и периодически ссылки появляются на MSHV и WSJT, а на JTDX фиг с наскока отыщешь.
    Переустановил систему, все закладки в браузере послетали. В облаке не хранил.
  9. #2019
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
  10. #2020
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Нашел на RDRC сайте. https://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
    Но это не дело, обсуждают прогу здесь, а бегать по И-нету надо, чтобы скачать.
    Она сюда и привела.
    Спасибо.
    Но опять же перевернется-затеряется страница.
    Приклей сверху.
  11. #2021
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    всем доброго здоровья...проблема, не проблема, но было удобно раньше...смотришь или читаешь что-то в инете и время от времени всплывает окно программы и видишь, кто где работает...тут пришлось переустанавливать JTDX(сейчас 2.2.156)и перестала эта функция работать...может где галку поставить пропустил, да вроде не нашел...
  12. #2022
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Меню - "Разное" - "разрешить режим всплывающего окна".
  13. #2023
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...спасибо, Евгений,но что-то так и не всплывает...раньше, до появления меню ,,разное,, это было где-то в общих настройках...шикарный у вас экскаватор
  14. #2024
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Валентин, доброй ночи. Главное окно программы будет "всплывать"если оно свернуто в трей.
  15. #2025
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...нет,Евгений,когда-то на старых версиях установил эту фишку и загружая новые версии ini файл не удалял, а тут зачем-то удалил и все исчезло, а было очень удобно, просматриваешь что в инете или читаешь, окошко программы поверх всего всплывает и видишь кто где или кто новый на диапазоне...вот пока печатал уже бы раза три-четыре появилась бы картинка поверх моего текста...и в трей программку не отправлял
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
