Страница 147 из 164 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #2191
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А пользователь vlad входит в группу dialout? Наверняка нет. Добавьте и будет работать.
    PS для "теста" попробуйте скомандовать sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 и проверьте, видит ли программа трансивер. Если видит, тогда точно у юзера прав не хватает.
  2. #2192
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,291
    434
    757
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    кроме сигналов и позывных и режима в ПСК более ничего не отправляется
    А откуда тогда берётся, по мимо версии используемой проги, инфо: у одних диполь, у другого - 4ел яги, у другого GP и т .д. ?
    Что-то где-то есть, надо узнать.
    Последний раз редактировалось UN7JX; 07.09.2022 в 14:41.
    de Николай, UN7JX. 73!
    DXCC Honor Roll #1
    DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
    DXCC Challenge 2500, IOTA-750
  3. #2193
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,469
    2557
    7668
    скриншот в студию
  4. #2194
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Из какого-то профиля после регистрации. Точнее не помню.
  5. #2195
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
Название:	Скриншот 07-09-2022 16.55.10.jpg
  6. #2196
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    [QUOTE=RC3C;1901182]кроме сигналов и позывных и режима в ПСК более ничего не отправляется
Название:	2022-09-07 16-09-18 Настройки.jpg
  7. #2197
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышел новый релиз wsjt-x 2.6.0-rc4
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
    на sourceforge.net пока нет
  8. #2198
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    ссылка wsjt-x 2.6.0-rc4 на sourceforge.net
    https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.6.0-rc4/
  9. #2199
    25.03.2016
    129
    91
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    А пользователь vlad входит в группу ? Наверняка нет. Добавьте и будет работать.
    Все пошло. Я на значке JTDX, в свойствах для пользователя vlad разрешил Read & Write и обновил систему. Как добавить пользователя в группу dialout я не знаю.
  10. #2200
    25.03.2016
    129
    91
    Еще один вопрос по LInux. В какой директории находится файл wsjt_log.adi и лог самой программы JTDX. Нужно перенести их на другой компьютер, но не могу найти их. Когда даю команду File - Open wsjt_log.adi ничего не открывается.
  11. #2201
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Должно быть в /home/vlad/.local/share/JTDX (.local - именно с точкой впереди, это "скрытая" папка)
    Конфиг будет в /home/vlad/.config (тоже "скрытая" папка)
    В Вашем случае - sudo usermod -a -G dialout vlad
    Но если и так работает, то не надо
  12. #2202
    25.03.2016
    129
    91
    Спасибо за ответ. Я открываю папку /home/vlad/.local/share/JTDX, но там нет файла adi и лога программы JTDX (см скриншот). Чего-то непонятно. INI нашел.
  13. #2203
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Странно. А он вообще есть? В смысле - связи сохранялись? Хотя...
    Так. А запускаете JTDX Вы именно от юзера vlad? Или через sudo?
    И, на всякий случай, покажите, что говорит на ls -l ~/.local/share/JTDX
  14. #2204
    25.03.2016
    129
    91
    Спасибо Игорь за советы. Сейчас все файлы на месте. Возможно они создаются после первой связи, а я запускал программу и связей небыло. Я запускаю от юзера Vlad.
  15. #2205
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну да, конечно!
    Просто Вы вначале писали, что "надо перенести лог...", я и удивился, почему его нет...
    Хорошо, что разобрались. Удачной работы в Linux! 73!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2373
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:44
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
