Страница 47 из 164 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #691
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Все верно, в описании протокола DXpedition WSJT-X пункт 5 четко сказано - внесите позывной корреспондента в окно DXCall. В противном случае придется ждать передачи корреспондентом стандартного сообщения чтобы программа смогла рассчитать хеш его позывного.
    Не зная хеша и позывного корреспондента программа будет декодировать все специальные сообщения (два в одном) корреспондента с текстом <...> вместо позывного корреспондента.
    Попробуйте включить запись диагностики в файл ALL.TXT, из нее должно быть видно что было не так в последовательности сообщений и конфигурации настроек.
    Одного не пойму.Почему в старых версиях JTDX ничего никуда вбивать не надо,всё без этой вбивки ОК!В новых версиях надо вбивать,где логика и кому от этого выгода-?
  2. #692
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этой картинке видно что оператор SV2RSG/A во время работы в эфире зачем то меняет свой позывной с дробного на домашний..(интересно какой это софт так чудит, может WSJT-X 2.5.1 ?) что скорее всего и приводит к хаосу в режиме DXpedition Fox/Hound..
    Посмотрели более детально этот вопрос: позывной SV2RSG/A не поддерживается протоколом DXpedition F/H.
    Посмотрим можно ли сделать исключение только для этого позывного в коде начиная с JTDX 157.
    Пока при работе в F/H с ним смотрите чтобы в окне DX Call был дробный позывной, в этом сценарии программа должна провести QSO c SV2RSG/A без сбоев.
    WSJT-X Fox в стандартном сообщении передает позывной SV2RSG без дроби и есть вероятность внесения неправильного позывного оператором в окно DX Call двойным щелчком мыши на декодированном стандартном сообщении. В этом случае программа не сможет рассчитать хеш полного позывного и соответственно не сможет показать полный позывной в декодированном специальном(два в одном) сообщении.
  3. #693
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так и есть, Игорь. С дробным позывным в окне - без проблем. Только простое сообщение от него идет без /A.
  4. #694
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А не пират ли это? Если нет, то смотришь и в ЛОТВ эта страна появится.
    Не заливает, категорически... Увы((((
  5. #695
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Он и не обещал заливаться в LoTW, QSL только директ, причем с приличной суммой оплаты.
  6. #696
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Подскажите.. есть ли возможность устанавливать уровень входного сигнала по протоколу TCI ?
  7. #697
    29.09.2010
    236
    39
    20
    SV2RSG/A, там все не так просто... Немного не по теме JTDX но не менее интересно.
    https://www.dx-world.net/sv2rsg-mt-athos/
  8. #698
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Конечно! В трансивере или программе его обслуживающей.
  9. #699
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Хм... А где именно (применительно к EESDR3)? Я не вижу. Подскажите!
    Если AGC менять - то это не совсем то...
  10. #700
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Изучайте инструкции к программе. Если не можете сами что то настроить обращайтесь.У меня как всегда отлично все работает.
    Очень странно что пользователи с претензиями не могут полноценно пользовать программы. Скрины до и после.
  11. #701
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Владимир спасибо. SUNSDR3 который работает только TCI ... настройки вижу только порт. и JTDX157.. тоже TCI.. регулятор мощность доступен а регулятор вход (JTDX) все время -90дб. Подскажите пожалуйста как это осуществить.
  12. #702
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Set Agc is the only and correct way. With esdr3 is possible to set it also from client (JTDX) side, but not clear for me how should look UI for this. Relative few users have sunsdr and using esdr3. Currently I see good enough to set it from esdr side. ( needed to do it for every band and esdr-s band memory remembers setting.)
  13. #703
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,752
    410
    221
    Поломалась FT8 ((. Здесь JTDX и TS590,пропала передача,приём нормальный... сын пытался установить М5Contest(кажется так)для теста ЮФО,не пошла ,перешёл в ААtest,а после его и обнаружили проблему в FT8.Все настройки перебрал,удалял и заодно новую версию установил,не помогло,при этом выход на внеш.динамик есть,индикатор выхода показывает нормально,а в TRX не хочет заходить,все умные мысли кончились....
  14. #704
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Я что-то не понимаю, а зачем вообще менять уровень входного цифрового сигнала? Ведь вот он, сигнал, какой есть, какой его принял цифровой приемник. Бери и декодируй. Изменение уровня входного сигнала нужно для согласования уровней выхода трансивера и входа звуковой карты, чтобы избежать перегрузки. Но в цифровом сигнале никакой перегрузки в принципе быть не может? Или я то то не правильно понимаю?
  15. #705
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Какой уровень AGC будет верным для правильной работы JTDX?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
