12.12.2021, 13:46 #766Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
12.12.2021, 14:23 #767Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
13.12.2021, 22:48 #768Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Здравствуйте, аналогичная проблема, TRX IC-7200, обрывается связь с трансивером, и трансивер начинает кратковременно щелкать ТХ с периодом около секунды. В 156 таких проблем не было. Чисто экспериментально от версии 156 в версии 157 заменил файлы rigctld-jtdx.exe и rigctl-jtdx.exe, проблема ушла, САТ работает стабильно. Может кому пригодится.
13.12.2021, 23:06 #769Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
13.12.2021, 23:45 #770Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Извиняюсь, поспешил, действительно дело не в этих файлах. Провел детальный эксперимент, оказалось, что если если TRX вручную из меню перевести в MODE DАТА, то САТ цепляется без проблем и работает без сбоев.
При старте JTDX пытается перевести TRX в MODE DАТА, но что-то идет не так. В 156 версии этой проблемы нет. В IC-7200 MODE DАТА нужен, чтоб звук TX через USB шел.
14.12.2021, 00:02 #771Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Regards
Arvo, ES1JA
14.12.2021, 00:36 #772Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
14.12.2021, 05:22 #773Standart Power
- 02.10.2020
- Moscow
- 128
- 147
Через FLRIG проблем нет
Отправлено с моего Mi MIX 2S через TapatalkЕвгений, R5BM (ex. R2BGT, UB3AVI, UB9HBD)
14.12.2021, 11:25 #774Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Как по мне самое "больное" место в JTDX Hamlib. Из за него не хочется обновляться.
Отсюда возникла просьба к Игорю сделать его обновляемым с JTDX. Т. е. с возможностью отката назад.
Если, конечно, такое возможно.Василий
14.12.2021, 15:15 #775Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 465
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
14.12.2021, 16:51 #776High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
14.12.2021, 17:50 #777Low Power
- 21.02.2017
- 22
- 17
Скорее всего ошибки в hamlib далеко не для всех моделей трансиверов и проблема скорее всего единичная
14.12.2021, 18:20 #778QRP
- 18.09.2013
- 71
- 25
- 5
Установил 157 версию ,возникают проблемы с запуском программы . При первоначальном запуске ,запуска не происходит, а при повторном пишет,что уже работает.
И правда в диспетчере задач она есть , и работает, но на экране -ничего. Поставил обратно 156 верс.,на ней такого нет.UA1CSB
14.12.2021, 19:48 #779Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Картинка для IC-7300:
Показ КСВ привязан к опции показа выходной мощности трансивера.
ini файл пробовали переименовать при выключенной программе? Если да то необходимо больше информации по Вашей конфигурации.
14.12.2021, 20:18 #780
781Спасибо
