Страница 65 из 164 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #961
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    First of all I will say SRY for writing this, I know there lot of people will not like this.
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Очень многие DX просят звать с рапортом, например 3D2AG пишет: "2. When calling the DX, SEND A REPORT, not your grid, along with your call (e.g. W1AW 3D2AG -17). This will greatly reduce the number of exchanges and time per QSO, enabling more stations to work the DX in the available propagation window", что мы и делаем, кроме случаев F/H.
    Here I can't understand where is gain for 3D2AG. Here 2 his QSO samples:
    20211227_122315.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA KO29
    20211227_122330 -16 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG -19
    20211227_122345.028(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA R-16
    20211227_122400 -17 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG RR73
    20211227_122415.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA 73
    20211229_065845 -7 0.1 1711 ~ 3D2AG HB9FAN -22
    20211229_065900 -19 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG R-16
    20211229_065915 -8 0.1 1712 ~ 3D2AG HB9FAN RR73 ^
    20211229_065930 -18 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG 73 ^
    I never call with report but question is where is time gain for 3D2AG, he (DX) should anyway "waste" 2 tx periods for every caller, no difference they calling with report or GRID. Gain is only for caller and I consider this as selfishly of callers SRY.
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Краткий перевод:
    и в первом и во втором случае 3D2AG передает два сообщения, с точки зрения потраченного им времени на QSO выигрыша при вызове его рапортом нет
    С моей точки зрения есть разница в количестве передач его корреспондента приводящая к увеличению уровня помех на загруженном диапазоне, но при вызове рапортом теряется возможность автовыбора корреспондента по критерию максимального расстояния.
  2. #962
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Парни. Подскажите где описано, как на компе загрузить две копии JTDX???? Чтоб у каждого на рабочем столе своя иконка была и свой .adif был.
  3. #963
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Arvo, I fully understand what you're saying but we found this "no grid" technique to be more effective especially on 6 meters where DX openings are sometimes too short when even 15 seconds decide of QSO or not. Thanks again for your hard work and HNY!
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #964
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ключ --rig-name= для каждого из нескольких одновременно работающих.
    здесь есть описание и картинка Установка софта JTDX
    Свои настройки и свой лог.
  5. #965
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    ответили
  6. #966
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    ES1JA Добрый день ! У меня эти галочки стоят, но нет мощности в цифровом выражении. Например ,,50W,, в более ранних версиях это было.
  7. #967
    26.11.2003
    1,534
    515
    Никто не спорит - вызов с рапортом сокращает продолжительность QSO, что полезно при быстрых замираниях на ВЧ диапазонах. В FT4 тоже весьма полезно и прикольно мышкой пощёлкать "на скорость".
    Однако, многие DX почему-то наоборот, не отвечают (или не декодируют?) на сообщения без Grid.
    И эти сообщения не транслируются на pskreporter. Впрочем множество "профессиональных радиолюбителей" не утруждают себя включать трансляцию своих приёмников. Трафик дорог, комп виснет или жаба душит поделится данными о прохождении в своём QTH?
    Давно уже нет. Есть дБ в выпадающем при регулировке окошке. Мощность зависит от настроек звука, трансивера и потерь в проводах/трансформаторах. Они у всех разные. Индикатор показывает мощность, передаваемую по интерфейсу с трансивера (при включении в меню "Радио") и условные полоски справа от ползунка.
  8. #968
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    И такое бывает, правда редко, тогда галочка снимается и зовется с локатором.
    В каждом конкретном случае нужно гибко приспосабливаться к методу работы DX-оператора.
  9. #969
    QRPP
    29.12.2021
    3
    Цитата Сообщение от Вованыч Посмотреть сообщение
    Добрый вечер форумчане. Прошу сильно не ругать если пишу не в той теме, но все же нарисовалась у меня вот такая проблемаВложение 317817
    Винда 10, проблема нарисовалась после без проблемной работы вечером, но а утром от такое!
    может кто сталкивался?
    Добрый вечер! Прошу помощи в решении проблемы ! перепробовал множество вариантов, однако только программа JTDX не хотит работать. WSJT-X без проблем работаю. На том же П.О с теми же установками по звуку, на том же компе.
  10. #970
    QRPP
    07.01.2022
    39
    4
    Подскажите, может кто сталкивался? В 157-й и 158-й версии сама по себе отключается передача TX через 2-3 секунды. То же самое и при нажатии на кнопку Настр. ТХ. В версии 156-й такого не наблюдалось
  11. #971
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    приглашаем на активность
    8 января - T10
    9 января - JT9
    RDRC - Дни активности РЦРК «01-10» 2022
  12. #972
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Включите пожалуйста запись диагностики в лог, попробуем понять в чем причина.
    Похоже на выключение PTT через CAT, если ini файл уже обновляли то покажите пожалуйста Ваши настройки в закладке Радио и потребуется более детальная информация по конфигурации Вашего сетапа.
    Сбой доступа к звуковому устройству происходит при попытке передачи сообщения? Похоже на ВЧ наводку, используете USB аудио кодек?
  13. #973
    26.11.2003
    1,534
    515
    И всё-таки проверьте настройки! Чудес не бывает, чтобы WSJT без проблем, а JTDX ни в какую.
  14. #974
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X тоже бывает, проблема связана с дизайном операционной системы Windows и детально описана в этой ветке в сообщении от Paul K6PO(английский язык): https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...m/#msg37413247
  15. #975
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    У меня такое было в 158й. Хотел уже вернуться на 157ю.
    Вылечил заменой файла .ini
    Почему-то этот файл стал часто "ломаться".
    Для себя выявил первый симптом - программа не хочет запускаться, если не включен трансивер SunSDR2.
    Как только это начинает происходить, надо готовиться к каким-то глюкам.
    Я сохраняю свежий файл .ini в отдельной папке.
    И при появлении симптомов, удаляю старый (при выключенной программе JTDX) и вставляю ранее сохраненный.
    Это сберегает время и нервы.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
