28.09.2021, 17:41 #316Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Пробовал.Ставил галку и //Передача сообщений// и в //Настройка передатчика//.Без толку.
Как то непонятно.Ставим галку в //Передача сообщений//.Потом-ОК.Какие мои дальнейшие шаги-?И кстати почему у Вас программа на англ.языке,на русском она что хуже работает-?UA3GJM
28.09.2021, 17:45 #317Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Так хоть опишите как сбрасывает, а не про антенны. В меню трансивера с 30 на 10 перескакивает? Защита по КСВ? Уровень звука зв. карты снижается? Указатель мощности JTDX опускается?
У меня как-то было такое: из-за наводки на 28, на выходе звуковой карты появлялся квакающий призвук. Обнаружил, подключив параллельно выходу наушник. Залазило через вход. У вас, кстати, уровень входа на максимуме. Завязки нет никакой?
Настраиваете по мере смены диапазонов и мод на требуемый уровень.
На русском некоторые термины корябают мозг и много лишних букв, растягивающих некоторые окна.Юрий RX3ASP
28.09.2021, 18:46 #318Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Именно на 28МГц был такой случай. Автотюнер (фирменный ) находился буквально рядом с трансивером и обнаружил что наводилось на указанном диапазоне на шнур головных телефонов и далее по цепочке.Что только не делал и разрезные трубы устанавливал на кабели и заодно на шнур головных телефонов. Как поборол,чисто случайно. Убрал LDG AT-600ProII Autotuner на две полки выше,все исчезло само собой. У меня из за широкой полосы на 28МГц высокая реактивность. Вот и дало о себе знать, но на этом диапазоне широкая полоса при приемлемом КСВ важнее!
Владимир.73!
28.09.2021, 19:01 #319Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Короче,на дисплее трансивера стоит 30 ватт.Включаю на передачу на проблемных диапазонах JTDX.На дисплее значение с 30 ватт падает до 5 ватт.Потом опять 30,потом опять 5.И так без конца,пока идёт передача в эфир.На других диапазонах 30 ватт на дисплее стоят мёртво без всяких колебаний.Ни уровень звука не снижается,ни указатель мощности JTDX не опускается.КСВ повторюсь прекрасное.Уровень входа 100%-показания на градуснике в JTDX-70-75.Если уровень уменьшить до 50%,показания на градуснике-40-50.40-50 вробе бы как то маловато.Можно и 50% оставить,но разницы особой я не заметил(см.файл).
Наушники и колонки от компа в моём случае отключены.UA3GJM
28.09.2021, 19:58 #320
Я извиняюсь, конечно...
Но Ваши проблемы лучше бы обсуждать на теме "ФТ8". Здесь, на теме все-таки обсуждение программ, особенностей работы в разных модах, их новых релизов, а не конкретных проблем антенн и наводок ВЧ
to EU1FQ
Николай!
Я прочитал в русском Хелпе по работе в режиме F/H, что в WSJT нужно ставить галку на "Fake it" В этом случае, сплит на ТХ не включаем. И в случае ответа "лисы", частота моего ТХ для ответа автоматически программно смещается вниз на частоту "лисы". Правильно я понимаю?Последний раз редактировалось RX1AG; 28.09.2021 в 20:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.09.2021, 20:23 #321Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
Евгений, Вы будете еще на нескольких страницх выкладывать скрины и описывать проблему, но ничего нового не услышите. Неужели так сложно проверить работу трансивера на проблемных диапазонах при работе на эквивалент антенны? Делов то на пять минут. Нет эквивалента, то тогда хотя бы на лампу накаливания 60-100Ватт. Возможно ведь проблема кроется в работе самого трансивера.
Валентин, ну где Вы прочитали что на TX нужно включать сплит? Может от этого и все Ваши проблемы? Вы путаете понятия сплита, как работу на разнесенных частотах, когда Вы его вручную включаете в TX, со Split Operation (Rig и Fake It) в программах для работы в FT8/FT4/JT9 и т.п. Раньше с включенным в TX сплите в трансивере работали с японцами,- у них был выделен другой участок диапазона на 160м. Внимательно почитайте статью о принципах работы Split Operation и для чего он предназначен. Неважно, в обычном режиме, или в F/H, если у Вас трансивер не прямой оцифровки сигнала, Split Operation должен быть всегда включен.
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.htmlEU1FQ
Николай
28.09.2021, 20:33 #322
Не сплит, галку ставить на "Fake It"....
Конкретно указано в ""FT8 мода для DXpedition Руководство пользователя Joe Taylor, K1JT — 2 февраля 2018 г.""
На странице 1 об этом написано, и указано на рисунке... файл ПДФ
FT8_DXpedition_Mode.pdfВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.09.2021, 20:45 #323Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
28.09.2021, 22:02 #324
D "обычном режиме" ставлю галку на None
У меня сейчас WSJT работает в обычном режиме и галка стоит на None и все нормально работает...
Если вы имеете ввиду режим F/H
В разделе "сплит" должна обязательно стоят галка на Rig или "Fake It",-это понятно и не требует пояснений.
Вопрос у меня был обращен к галке "Fake It". Еще раз повторю вопрос
Если ставлю галкe "Fake It", то в режиме F/H сама WSJT автоматически отвечает на частоте лисы? Да или нет? На трансивере ничего делать не нужно?
И еще
Если ставлю галку на Rig, что нужно выполнить на тр-ре для F/H? Ничего не делать?Последний раз редактировалось RX1AG; 28.09.2021 в 22:11.
28.09.2021, 22:18 #325Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
Валентин, уже устал повторять, что Вы не читаете сообщения Вам адресованные. См пост 321. Там ссылка для чего нужно ставить Fake it
И еще раз повторяю, что все это описано в том же документе что Вы и привели. И еще раз повторяю, что при включенном CAT первый раз WSJT автоматически дает рапорт на частоте лисы.
И еще раз повторяю, что на трансивере ничего делать не нужно.EU1FQ
Николай
28.09.2021, 22:26 #326
29.09.2021, 16:44 #327High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
WSJT-X-2.5.0 GA включает MAP65 3.0.0
https://sourceforge.net/projects/wsj...s/wsjtx-2.5.0/
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.htmlex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
29.09.2021, 23:45 #328High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Что-то давно Игорь не появляется.
У него все в порядке?Иван (UR5LCZ)
30.09.2021, 07:27 #329Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Скоро появится! Всё у него нормально!
Виталий UA3ALE
03.10.2021, 09:44 #330QRPP
- 03.10.2021
- Minsk
Вопрос у меня по логу JTDX. Например отработал FT8#40m с AB1CD, здесь он начинает отображаться как отработанный. Перехожу на FT8#15m, так он и здесь отображается как уже отработанный. Может где есть настройки, чтобы на новых диапазонах станции проходили как новые, если с ними еще не работали? Или может это реализовано в WSJT-X?
781Спасибо
