Страница 38 из 164 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #556
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Цитата Сообщение от UA3WBW Посмотреть сообщение
    При запуске JTDX пытается связаться с трансивером, и если ESDR не запущена, должна вываливаться ошибка "RIG Control Error". И это нормально.
    Как только появляется это сообщение - готовьтесь менять файл .ini
    И еще одно мое предположение.
    Причиной поломки этого файла может быть ситуация, когда пользователь переключал диапазоны не из программы JTDX, а из программы ESDR.
    Я установил новую антенну и решил проверить КСВ по диапазону. По этому пришлось перестраиваться как внутри одного диапазона, так и переключать их при включенной JTDX.
    После этого и начались глюки.
  2. #557
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Делаю и так и этак. Абсолютно все равно. Применяю соединение SunSDR2 с JTDX.....VAC/com0com, TCI. А в данный момент с последней 0.10.0 версией SunSDR3 / JTDX 2.2. 157 -32А -rc1-win64 с этим только TCI. Работают отлично, особенно последние.
  3. #558
    07.01.2010
    75
    17
    Всем доброго дня! После переустановки системы Win 7, WSJT и JTDX потеряли былую чувствительность. Индикаторы сигнала показывают 30-50 db, декодируются 2-3 станции и все. В настройках звука все движки на максимуме. Пробовал версии разные, но улучшения нет. Подскажите где еще порыть?
  4. #559
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Проверьте вход звуковой карты. Не сожгли вы его.
  5. #560
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Попробуйте драйвер ЗК переустановить.
    Владимир, у вас "всёвсегдахорошо", поэтому это АНОМАЛИЯ. Человек спросил совета, как исправить, а вы ему..."уменявсёхорошо". Какой ему толк от такого ответа? Все равно, делать так как у вас сконфигурировано, не будет. Надо с его "сетапом" наладить. Не все же могут выложить, как вы, несколько "килорублей" на хобби. И на рыбалку и на охоту и на радио. )
  6. #561
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,683
    783
    664
    Кодек Realtek? Если так, то родную панель управления запустите, там есть коммутация входов/выходов...
  7. #562
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Недавно заметил, что уровни по передачи НЧ отличаются в разных прогах, в WSJT он меньше, а в JTDX - больше, т.е. выставляя уровень по передачи по JTDX, в WSJT его не хватает. MSHV примерно сходится с JTDX.
    Возможно ли как-то подровнять уровень в каких-то установках ? Я имею ввиду что-то изменить в файлах типа ini ручками и блокнотом или что-то подобное, т.е. программно, а не регуляторами уровня звуковой карты.
    Есть разница и по приему, но это не так существенно ( для меня, по крайней мере в данное время).
  8. #563
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Доброе утро.
Название:	Снимок экрана (60).jpg
    На уровень влияет регулировка ALC.
    Выставляете как Вам необходимо, программа свои настройки запомнит.
    При смене антенн подстраиваете заново, т.к. КСВ влияет на ALC и т.д.
    Уровень звуковой карты рекомендуют выставить на 0 дБ
    Название: Снимок экрана (62).png
    Как то так. 73!
  9. #564
    07.01.2010
    75
    17
    Sergey, Vitaliy, добрый день! При попытке обновить драйвер звуковой карты, комп пишет, что необходимости нет, все ОК! Установил MSHV, работает, на все регулировки по звуку реагирует, но привык к JTDX! Она хорошо стыкуется с UR5EQF . Анатолий.
  10. #565
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда что то не ладится, последовательно показывают скрины ,подробно объясняют что и как, очень подробно! Вот тогда можно более, менее что то советовать ,а не зная чужого оборудования ,установленных программ и не в личном присутствии...... Когда задают подобные вопросы ,это вопрос в пустоту, а может у кого то было подобное ,а не было и начинается гадание.
    P.S. Тем более ,а вы каким боком там? У вас нет и не будет СДР трансивера и связанных с ним программ ,а это не совсем одно и тоже чем обычный чемодан ,даже СДР чемодан. А по поводу сообщения на которое вы ссылаетесь ,уже двое радиолюбителей обратились на эл.почту,помог!
    Ну вам виднее, на всех не угодишь.
    MSHV аналогично стыкуется с внешним интерфейсом UR5EQF и так же работает. А какие "птицы" поставить для внесения связи в Лог даже в этой теме было.
  11. #566
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тем не менее вы отвечаете на такие вопросы.
  12. #567
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Своим ответом указываю установленное лично у меня оборудование, применяемые программы и их сочетания. Я по несколько раз в день изменяю сочетания программ и их соединения ....в этом и заключается тестирование и при всех моих действиях все работает ,что и было указано. А вы что этого не знали? Это все программное ,а не шнурок USB как у некоторых трансиверов. Все установлено в одном компе ,программы управления ,программы соединения ну и так далее.
    А когда отвечаешь на подобный вопрос ,даже так, есть надежда что это сподвигнет пишущего о помощи на более подробный ответ.
    P.S. Как писал выше двое радиолюбителей прочли о установленном у меня оборудовании ,обратились по эл.почте и попросили о помощи. Конкретно указал какие в их случае могут быть неожиданности. Ну они понятие имели о чем речь.Пока так.
  13. #568
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый день!
    Дни активности «Планета DIGIRADIO» проходили в модах ROS, SIM31 - а этими модами можно работать через Jtdx ?
  14. #569
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нет, для этих мод свои программы.
  15. #570
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Добрый день!
    RDRC - Архив программ
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
