Страница 33 из 164 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #481
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Может надо АРУ выключить?
    АРУ выключено
    Цитата Сообщение от UA3GJM Посмотреть сообщение
    Тут наверное дело в антенне(см.скрин).В данном случае антенна //двойной квадрат//,с трансивера в антенну подаётся 5 ватт.JTDX-152 версия.Вложение 315170
    Я немножко не понял про антенны, приемная антенна одна и та же. Это понятно, чем меньше по приему шума который собирает антенна тем лучше соотношение с/ш. Вопрос сложный, я тоже особо не заморачиваюсь, пытался понять процесс формирования уровня сигнала.
  2. #482
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    дело в антенне
    При чем тут антенна и какая разница, сколько в нее подается?
    Дело то, на самом деле, очень простое - есть формула, по которой JTDX вычисляет силу сигнала. Формулу эту знает только автор JTDX. Не зная формулы бесполезно тут гадать.
    Лично мое мнение - в этой формуле есть недочет в плане определения больших уровней сигнала.
  3. #483
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    АРУ выключено
    И обратите внимание на версии программ JTDX.В разных версиях всё работает по разному.
  4. #484
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    319
    217
    Наверное Вы правы, но если учесть, что программа изначально создавалась для работы со слабыми сигналами, то может ,большие уровни в расчет и не брались.)))
  5. #485
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    JTDX это испорченная кучей часто не очень нужных добавок.
    поставьте "материнскую" програкмму WSJT X.
    С сайтп K1JT.
    Исключительно мое мнение.
  6. #486
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    ..которая тупее, непонятнее в настройке и неудобнее в работе, чем JTDX и ...будет вам счастье. ))
  7. #487
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Абсолютная неправда.
  8. #488
    26.11.2003
    1,534
    515
    Сможете перечислить исключительно неоспоримые факты, на основе которых сформировалось ваше абсолютное мнение?
  9. #489
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Движком JTDX является WSJT X.
    ОФФ.
  10. #490
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Correct, with one difference, it "was" (some years ago) not "is".
  11. #491
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Как я понимаю, это не так. JTDX - это не WSJT-X с навешенными на нее прибамбасами. Это на основе кода WSJT-X сделана своя программа.
    Кстати где то на сайте WSJT-X читал, что эта программа не предназначена автором для пользования конечным пользователем, а является "основой" для разработки собственных программ.
  12. #492
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Столкнулся с интересным явлением в работе программы.
    Если долго вызывать редкую станцию, которая может проходить с хорошим уровнем, то после нескольких минут вызова, можно получить рапорт от этой станции, но уровень у нее будет -24...-26.
    Подтверждения не будет.
    На следующий день в онлайн логе связи этой тоже не будет.
    Складывается впечатление, что программа устала и дает рапорт от себя лично, с намеком - отдохни (ха-ха).
    Т.е. происходит ложный декод, но очень натуральный.
  13. #493
    26.11.2003
    1,534
    515
    ОФФ.
    Как-то вяло. Больше подробностей, вскрывайте более существенные недостатки!
    Вы бы писали сразу, всё как есть. Какая программа, какая станция...? С приложением скринов. 7P8RU?
    Вот у меня наоборот - принимаю их еле-еле (антенна набалконная открыт только ЗАП-СЕВ-ВОСТ +ШУМ, зову, вижу рапорт, отвечаю, а подтверждения нет. То есть вообще нет декодов от станции, "провалилась в шумы".
    Потом появляется, но ни на какие вызовы уже не отвечает.
    Можно, конечно, запустить на отдельном компьютере WEB-SDR + декодер FT8, чтобы впустую не мучить свой передатчик. Но это уже совсем некошерно, хуже робота!
    На следующий день смотришь в онлайн-логе - есть! Приходится рисовать вручную QSO в своём логе.
    Но это действительно OFF - есть отдельная тема.
  14. #494
    16.01.2020
    42
    3
    Не критика...вопрос ! 32 бит...стало быть 1528 dB.... правильно ли я понимаю, что при таком динамическом диапазоне уже должен дым из приемника идти, а программа обработки сигнала должна еше его запросто "переваривать" ?
  15. #495
    16.01.2020
    42
    3
    да..возьмем в dBm...по факту у меня в деревне по шкале SunSDR2 DX разница от -135dBm до (ну это максимум от японцев на 20м) -50dBm. в итоге - примерно 80 dBm....переведем dBm в dB...умные головы, посчитайте...
    Идем дальше..от 1528 отнимаем полученный результат....и, три торпеды в душу, думаем, а где остальное ! чего оно впадает в ступор !? прошу без обид и блэклистов. просто может я чего не понимаю ?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
