28.10.2021, 18:28 #451
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,111
- 1504
- 1108
В сочетании UR5EQF_Log и wsjtinterface ,OmniRig не участвует в управлении трансивера.Если не ошибаюсь даже не запускается в этом случае.
Как пример: Я использую сочетание UR5EQF_Log и wsjtinterface , трансивер СДР ......в цифровой программе (меню) обозначил свой трансивер... настройки и все.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.10.2021 в 18:34.
Владимир.73!
28.10.2021, 19:00 #452
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
28.10.2021, 19:29 #453
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
в настройках eqf?
а, в настройках wsjtинтерфейса, ок
Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
Вроде ни чего не забыл.[/QUOTE]
это всё сделано. походу, ребусит омнириг. скачал 1.20 версию щас, всё-равно не видит, или eqf порт не отдаёт, сейчас потыкаюсь с настройками, мб взлетит.
хотяяяяяяяяяяяя, в jtdx прописано работать через омнириг, и работает. я тему почитывал, вроде вязали то-ли по удп, то-ли по тисиаю, перечитывать всё - печаль, ненене...
вытащил из игнора посмотреть что мне написал, ничего нового и полезного, инструкцию по установке jtdx я знаю, элементарные правила работы с компьютером - тоже. больше из игнора вытаскивать не буду, до свидания.
28.10.2021, 19:31 #454
28.10.2021, 19:44 #455
- 27.10.2016
- Tallinn
- 217
- 180
- 19
28.10.2021, 19:44 #456
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Обозначая трансивер в программе надо создавать виртуальный сом порт! А работая через ОмниРиг создавать оный не надо! Но в программе надо прописывать ОмниРиг1 или 2. Но в Риге не все трансиверы есть!
И Риг видит только 20 первых портов!!!Последний раз редактировалось UA3ALE; 28.10.2021 в 19:49.
Виталий UA3ALE
28.10.2021, 19:46 #457
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
ага, я пробовал разные варианты, сейчас посмотрел настройки в дигимодах eqf, так он трансивер вообще не видит, отсюда и ребусы, ему нечего отдавать на wsjti, ещё вариант, зас попробую поломать омнириг, что jtdx скажет, посмотрим. тема уже не для здесь, буду пробовать, спасибо =)
едит: ага, ваще доломал теперь, придётся делать всё, как написал r6lcf строго в порядке по пунктам -_-Последний раз редактировалось UA0AD; 28.10.2021 в 19:53. Причина: так надо
28.10.2021, 19:52 #458
- 27.10.2016
- Tallinn
- 217
- 180
- 19
28.10.2021, 20:22 #459
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
28.10.2021, 20:38 #460
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
28.10.2021, 20:38 #461
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,111
- 1504
- 1108
Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному порядку.
Да я применял OmniRig потому как UR5EQF_Log не может управлять трансивером напрямую(на цифре свет клином не сошелся) да вот там без него никак.
Дальнейшие действия понятны.Владимир.73!
28.10.2021, 20:49 #462
To ES1JA
Вижу что вй хароший developer
Хачу обратит внимание на новая версия WSJT-X 2.5.1
В ейо ест такаe "subroutine stdcall(callsign,std)" в q65_set_list.f90, она използуитса за AP Decoding в FT8 и Q65
Eто "subroutine" неправилна сделана за стандартнйе пазивнй (77-bit encoding decoding) как XX2ZZ/P и XX2ZZ/R
У меня (патаму что всйо на C++) ето не праблем я изпллзуйу падобнае на ето -> (bool MainWindow::stdCall(QString const& w) in mainwindow.cpp)
Иначе всйо, ета что они сделали из WSJT-X непавилна за ети (XX2ZZ/P и XX2ZZ/R)
Надейус что меня понили
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
28.10.2021, 20:52 #463
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,111
- 1504
- 1108
Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному сценарию.
Но Олег создал и выпустил в ....массы Wsjtinterface и проблемы с работой в цифре с UR5EQF_Log закончились.
До 3 программ через этот интерфейс.У меня 2 подключены и отлично работают. С учетом того что у меня SunSDRDX.Вот в нем да или VAC/com0com или значительно более современное соединение по TCI( Transceiver Control Interface)
Включил и отличная работа. Времена и возможности другие.Последний раз редактировалось R6LCF; 28.10.2021 в 20:59.
Владимир.73!
28.10.2021, 22:04 #464
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 473
- 125
- 93
В моем варианте подключения дигимод лога я не касаюсь. Все сидит на одном порту. Правда есть маленькое но, трансивер С-7600 имеет USB порт. С компом соединен только одним USB А/В кабелем. И CAT и звук идут по этому шнурку. Есть одно не удобство, при переходе с диги на SSB нужно менять настройки в трансивере. Этого можно избежать, но для этого нужно раскрыть мануал. А вот на него то времени и не хватает.
29.10.2021, 05:30 #465
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
