Страница 53 из 164 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #781
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня 157 версия, но этого нет, может ини файл удалить, и по новой инсталлировать. У меня Кенвуд 590, или эта картинка только для 7300?
    В настройках Радио должна быть выбрана модель трансивера (это CAT через Hamlib, сам трансивер TS-590 поддерживает передачу данных по выходной мощности и КСВ через CAT). Считывание данных выходной мощности и КСВ через CAT Ham Radio Deluxe не поддерживается.
  2. #782
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    IC-7300+FLrig+Win10 (JTDX 157я версия) - всё отлично, но SWR не показывает. Я так понимаю, потому что я FLrig использую? Ещё вопрос по подсвечиванию повторов и позывных записанных в строке поиска - повторы подсвечиваются вне зависимости от диапазона. Скажем QSO с оператором есть на 20м, но позывной будет подсвечиваться как повтор и на остальных диапазонах. Точно так же и DX, указанный в поиске - будет подсвечиваться как нужный, невзирая на то что уже есть на данном диапазоне. Или же это я где то неправильно проставил галочки? Спасибо!
  3. #783
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    FLRig не будет работать, мы четко сказали в описании к версии 157, КСВ показывается либо через CAT Hamlib либо через TCI, кроме этого есть ограничение по моделям трансиверов - не все модели поддерживают передачу этих показаний через CAT.
    Показ повторов привязан к уведомлениям 'Новый', в Вашем случае должна стоять галочка 'новый позывной' + 'по диапазонам'.
    Также не забывайте что если декодированное сообщение не удовлетворяет ни одному из выбранных критериев 'Новый' то по нему сработает уведомление 'Повтор'.
    Уведомления для Поиск и Повтор это два несвязанных функционала. Повтор это остаточная часть уведомлений Новый. Более глобально: уведомления для Поиск и Новый работают независимо друг от друга.
  4. #784
    18.09.2013
    25
    5
    Картинка для IC-7300:
    Показ КСВ привязан к опции показа выходной мощности трансивера.
    ini файл пробовали переименовать при выключенной программе? Если да то необходимо больше информации по Вашей конфигурации.
    Нет не пробовал, а как это сделать?
  5. #785
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    "Показ повторов привязан к уведомлениям 'Новый', в Вашем случае должна стоять галочка 'новый позывной' + 'по диапазонам'.
    Спасибо! Более внимательно посмотрел - оказывается случайно убрал эту галочку "по диапазонам".
  6. #786
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Win 7x32, JTDX 2.2.157 не могу диапазоны переключить, флажок переключения диапазонов нажимаю, список диапазонов не вываливается. JTDX запускается из UR5EQF.
    Подскажите плиз, где косячу?
  7. #787
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    JTDX.....настройки-частоты -правой мышей сброс. Попробуйте ,должно получится.
  8. #788
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    должно получится
    ...таки получилось. Благодарю!
  9. #789
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    У SV2RSG/A в F/H снова пошла подмена позывных, печально.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #790
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    You should set SV2RSG/A in DX Call window, then all should go OK.
    was easy on 14.090
  11. #791
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я так и не понял алгоритма смены SV2RSG на SV2RSG/А. Какой-то хаос - зовёшь /А (забитый в DXCall), сначала отвечает без /, ответный рапорт даю на /А, RR73 даёт /А . Ещё там, похоже, тормозной комп. Передача идёт с задержкой около 3 сек и синхронизация часто сбивается.
    Тем не менее удалось получить RR73. В результате в Логе SV2RSG/А значится как B4, а SV2RSG - New Call
  12. #792
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    was easy on 14.090
    I'm doing this every time when launching JTDX.
    It's not the matter of SV2RSG vs SV2RSG/A but when SOME OTHER CALL instead of SV2RSG or SV2RSG/A is being transmitted.
  13. #793
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    устранен дефект в win32 сборках JTDX версии 157
    Обновлены win32 сборки JTDX 157, в них добавлена поддержка библиотеки libusb. Сборки доступны на сайте JTDX.
    Пользователям win32 сборки JTDX с конфигурацией Hamlib CAT управления трансивером через USB порт: мы рекомендуем установить обновленную сборку.
    Все предыдущие версии программы в сборках win32 не поддерживают библиотеку libusb.
  14. #794
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Добрый день ! А уровень ,,градусника,, в правом нижним углу как регулируется и какой уровень должен быть ?
  15. #795
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Have not seen more callsigns using Dxped mode and where /A is changing DXCC.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
