Страница 28 из 164 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #406
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    321
    217
    [QUOTE=UN7JX;1836289] но потом началось укладываться в голове, особенно когда на, практически, одной частоте они как-то умудряются декодировать два сигнала.
    Ну это если есть хоть небольшой разнос по частоте, или уровень одной из станций явно выше, но рапорта программа выдаст невысокие, хоть в диапазоне и мало станций и общий сигнал-шум вроде и хороший.
  2. #407
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    but I can't understand why changing versions every day is needed.
    В данный момент времени использую версию программы SunSDR2 постоянно.НО версия программы SunSDR3 находящиеся в разработке и на тестировании у многих владельцев SunSDR.....имеет место быть.Метод сравнения еще никто не отменил.За вечер по два -три раза перехожу с версии на версию .
    Но несмотря на ...ну не супер проц.на Intel Core i7-7700K CPU тем не менее VAC и com0com грузит систему намного менее чем соединение по TCI.Проблем с VAC а тем более с сом0сом нет и не было никогда.
    По приему /декодированию разницы между/между не заметил.Тогда в чем смысл в частности по декодированию ,не беру в расчет остальное.
    Пока так.
  3. #408
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Пока так.
    I can't believe this. (about TCI needing more cpu than VAC.
    Anyway, If You happy with ESDR2 and VAC then use it. ESDR2 with TCI is not ( probably will never be ) perfect.
  4. #409
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Скорее всего так.
    Использую SunSDR3 в данный момент только как программу сравнения и не более того."Сырой" экземпляр. Программисты доработают хотя бы частично ,буду применять на постоянной основе.
    То что соединение по TCI грузит комп/проц.более чем VAC/сом0сом заметил не только я. У некоторых VAC работает не совсем корректно, чего не скажешь про меня,то есть соединения в моих программах.
    Только что на 28МГц ,соединение по VAC/com0com мощность 80ватт ,уровни по приему огромные.
    Подтверждение выше сказанного.
  5. #410
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Только что на 10ке столкнулся с интересным явлением - работает на 28095 7P8RU F/H.
    Прикладываю скрин этого момента - работает 3 слота, а декодируется только один.
    Такое было несколько раз.
  6. #411
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ничего удивительного. Во первых у 7P8RU немного время не синхронизировано, а во-вторых, в вашей программе довольно большой + Lag. Вот компьютер и не справляется в отдельные моменты декодировать.
  7. #412
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    This does not prove me nothing, 4 versus 21 decodes , weak cpu or bad decoder settings to much side programs open...
    At least this period only Rx freq has decode, but big QSB seen during period, You lucky having this one decode.
  8. #413
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне все или почти все ясно.
    На данный момент TCI отставим в сторону именно в программе JTDX......одни разговоры ,успешного решения "0"
  9. #414
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Solution against what??
  10. #415
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    кто напомнит причину данного безобразия?
    В смысле заместо позывного курсор.
    Не помню кто то сказал в теме что подобное из за длинных позывных. Что то я у себя подобного не заметил.
    Как пример,
  11. #416
    03.02.2006
    20,629
    10151
    5453
    Я тоже не мог в это поверить Но R6LCF абсолютно прав - TCI грузит комп существенно больше. Тоже пока отложил работу с TCI в JTDX.
  12. #417
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    может где-то и было..
    Работает вчера 7P8RU на 24911. По инфо с кластеров - режим F/H.
    У меня JTDX 2.1.0-rc149.
    NB! CAT не подключен.
    На главном окне нажимаю "HOUND". Зову +1200Гц выше. 7P8RU отвечает. При переходе на передачу моя частота TX не перемещается на частоту TX DX'а, как должно быть в режиме F/H.
    Т.е. без CAT работать как положено не будет? А почему?
  13. #418
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Is this overall load of computer or load in jtdx or load in esdr when esdr runs in same computer or system wait is big.
    Yes jtdx should have little more load ( not measurable ), because all audio is converted here and transferred through web interface, with VAC a part of conversion is done in system area, overall load should not be bigger. What is cpu load in middle of period, when decoding is not active, in mine setup jtdx takes 0.3 % of computer resources (Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz) I consider it not high. I see same load of jtdx when working with regular soundcard.
  14. #419
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вообще-то, без САТ каким образом частота в режиме ТХ сместится на частоту ДХ? Если в настройка стоит "Fake it" то, программа посредством САТ управляет смещением Вашего ТХ на приемную частоту ДХ. При этом, на трансивере ничего делать не нужно. Все происходит автоматически. Вы видите в окне, что частота смещается.
    Если САТ не подключен, управления нет, то частота на передаче стоит не меняется и ДХ не слышит ответа на своей частоте.
    Я пробовал провести ЩСО без САТ при помощи 2 гетеродина и кнопки А/В. Но здесь нужно точно устанавливать гетеродин В на частоту приема Д. Это заморока большая, но может и получиться
  15. #420
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Программа сместит. Эквиваленто, если я увидел, что мне ответил DX, то нажимаю на кнопку TX=RX и мой сигнал свистит на 300Гц (там где свистит мне DX).
    Вот так вручную и работаю в режимах F/H. И этот способ неоднократно описан.
    CAT здесь вообще не при чем. Частота трансивера как была так и есть 24911.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
