Страница 31 из 164 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #451
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    В OmniRig
    В сочетании UR5EQF_Log и wsjtinterface ,OmniRig не участвует в управлении трансивера.Если не ошибаюсь даже не запускается в этом случае.
    Как пример: Я использую сочетание UR5EQF_Log и wsjtinterface , трансивер СДР ......в цифровой программе (меню) обозначил свой трансивер... настройки и все.
  2. #452
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Почему нет? Может участвовать:
    1. Если в UR5EQF_Log и JTDX управление САТ на разных портах.
    2. Если в настройках JTDX вместо трансивера выбран OmniRig.
    Если для САТ используется один порт, чек бокс Control OmniRig отключит в UR5EQF_Log управление трансивером:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 28 18.53.jpg
  3. #453
    25.02.2015
    142
    33
    В настройках JTDX прописать путь к исполняемому файлу. У меня это D:\156\bin\jtdx.exe
    в настройках eqf?
    Поставить галку Control OmniRig. В OmniRig выбрать свой трансивер, номер com порта на котором сидит трансивер.
    а, в настройках wsjtинтерфейса, ок
    Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
    Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
    Вроде ни чего не забыл.[/QUOTE]
    это всё сделано. походу, ребусит омнириг. скачал 1.20 версию щас, всё-равно не видит, или eqf порт не отдаёт, сейчас потыкаюсь с настройками, мб взлетит.
    хотяяяяяяяяяяяя, в jtdx прописано работать через омнириг, и работает. я тему почитывал, вроде вязали то-ли по удп, то-ли по тисиаю, перечитывать всё - печаль, ненене...
    Ничего не поменялось. Последовательность действий.
    1)Удаляем файл Конфигурации (ini)установленной версии не запуская основную программу.Если не знаете где находится ,обращайтесь.
    2) Удаляем установленную версию собственным Uninstall exe
    3) Устанавливаем нужную вам версию.
    4) В Меню языки выбираем русский и все настройки по новой, если сохранились старые настройки то вы неправильно удалили ini файл.Удаление по новой.
    5) По новой находим в wsjtinterface адрес установленной программы ....обозначили и запускаем оттуда.
    Хотите чтобы работала программа ,следуйте последовательности.
    Вопросы приветствуются.
    вытащил из игнора посмотреть что мне написал, ничего нового и полезного, инструкцию по установке jtdx я знаю, элементарные правила работы с компьютером - тоже. больше из игнора вытаскивать не буду, до свидания.
  4. #454
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А зачем? Выбираем в перечне цифровой программы свой трансивер ,настройки и работаем. Зачем костыли?
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    до свидания.
    Желательно навсегда! Вот и делай людям добро.......
  5. #455
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Но есть один праблем, если оператор сам изменит (в ручнуйу mouse click on TX2) , или в макросй и на ТХ1 поставить тоже самй текст (ТХ2) , из ето спасение нету
    Yep so it is.
  6. #456
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Обозначая трансивер в программе надо создавать виртуальный сом порт! А работая через ОмниРиг создавать оный не надо! Но в программе надо прописывать ОмниРиг1 или 2. Но в Риге не все трансиверы есть!
    И Риг видит только 20 первых портов!!!
  7. #457
    25.02.2015
    142
    33
    ага, я пробовал разные варианты, сейчас посмотрел настройки в дигимодах eqf, так он трансивер вообще не видит, отсюда и ребусы, ему нечего отдавать на wsjti, ещё вариант, зас попробую поломать омнириг, что jtdx скажет, посмотрим. тема уже не для здесь, буду пробовать, спасибо =)
    едит: ага, ваще доломал теперь, придётся делать всё, как написал r6lcf строго в порядке по пунктам -_-
  8. #458
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Предложения по разделу Wanted. 1. При отсутствии птицы V = wanted все списки в этом разделе игнорируются 2. Разные списки для разных диапазонов.
    3. Возможность использовать asterisk в поле callsign
    1. will not do as I use permanent wanted entry's and don't want lose space on TX messages window.
    2. Not so easy to do, and to little effect, usually correct B4 control ( selected New's ) should be enough.
    3. Wanted Prefix and/or Country is for this.
  9. #459
    25.02.2015
    142
    33
    never wrote this, wrong quoting =)
  10. #460
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Зачем костыли?
    Владимир, где вы костыли увидели? Это стандартные настройки.
  11. #461
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному порядку.
    Да я применял OmniRig потому как UR5EQF_Log не может управлять трансивером напрямую(на цифре свет клином не сошелся) да вот там без него никак.
  12. #462
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To ES1JA
    Вижу что вй хароший developer
    Хачу обратит внимание на новая версия WSJT-X 2.5.1
    В ейо ест такаe "subroutine stdcall(callsign,std)" в q65_set_list.f90, она използуитса за AP Decoding в FT8 и Q65
    Eто "subroutine" неправилна сделана за стандартнйе пазивнй (77-bit encoding decoding) как XX2ZZ/P и XX2ZZ/R
    У меня (патаму что всйо на C++) ето не праблем я изпллзуйу падобнае на ето -> (bool MainWindow::stdCall(QString const& w) in mainwindow.cpp)
    Иначе всйо, ета что они сделали из WSJT-X непавилна за ети (XX2ZZ/P и XX2ZZ/R)
    Надейус что меня понили
    LZ2HV Christo.
  13. #463
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну почему виртуальный. На современный трансивер скачиваем драйвер с оф.сайта ,устанавливаем на комп.не подключая трансивер,подключаем трансивер. Дальнейшие действия понятны.Используем более древний трансивер ,применяем внешний интерфейс например RigExpert.......сам когда то с Yaesu......применял такой к нему диск с драйверами и далее по указанному сценарию.
    Но Олег создал и выпустил в ....массы Wsjtinterface и проблемы с работой в цифре с UR5EQF_Log закончились.
    До 3 программ через этот интерфейс.У меня 2 подключены и отлично работают. С учетом того что у меня SunSDRDX.Вот в нем да или VAC/com0com или значительно более современное соединение по TCI( Transceiver Control Interface)
    Включил и отличная работа. Времена и возможности другие.
  14. #464
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    98
    ...сейчас посмотрел настройки в дигимодах eqf, так он трансивер вообще не видит...
    В моем варианте подключения дигимод лога я не касаюсь. Все сидит на одном порту. Правда есть маленькое но, трансивер С-7600 имеет USB порт. С компом соединен только одним USB А/В кабелем. И CAT и звук идут по этому шнурку. Есть одно не удобство, при переходе с диги на SSB нужно менять настройки в трансивере. Этого можно избежать, но для этого нужно раскрыть мануал. А вот на него то времени и не хватает.
  15. #465
    25.02.2015
    142
    33
    ну тут тоже usb - тс590с. вчера доломал всё, теперь логекюэф не работает как надо... нафига вот новый ноут покупал? на старом всё работало и на стационаре тоже, правда, это было 2 года назад =)
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2390
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 19:36
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
