Страница 46 из 164 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #676
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Попробовал запускать JTSync автоматом вместе логом, все нормально, но заметил такую особенность, когда запущена JTSync и показывает корреспондентов, не работает перенос станции из JTDX в лог, в логе пустое окно, и JTSync как то запускается первый раз не стабильно, приходится несколько раз кликать ее запуск. Может JTSync не предназначена для такой работы?
    Если к UDP порту JTDX/WSJT-X уже подключена одна программа то другая не получит к нему доступа.
  2. #677
    29.09.2010
    236
    39
    20
    А если возможность как то их троих подружить, или только по одной или лог или время?
  3. #678
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    Есть информация что у одного пользователя после установки этого драйвера был поломан реестр Windows: даже после удаления ASIO драйвера операционная система не может найти USB Aудио кодек в подключенном IC7300.
    Операционка Windows 10 64 бит, с установленным USB-ASIO Qt в JTDX не видит звуковое устройство на передачу.
    Дополнение: установка этого драйвера создает дополнительный USB концентратор в устройствах операционной системы, удаление драйвера не удаляет USB концентратор, последний пришлось удалить вручную в диспетчере устройств и после перезагрузки операционной системы поддержка USB Аудио кодека трансивера ICOM IC7300 операционной системой восстановилась. Увы, более чем два человеко-часа на ветер..
    Название: 2021-12-01 15-46-11 USBDeview.jpg
Размер: 10.8 Кб Может кому пригодится
  4. #679
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    JTDX "подвязан" у логу UR5EQF через WSJTInterface там же и WSJT. Попробовал запускать JTSync
    Есть. Сначала идём в закладку UDP в WSJTInterface. Включаем Rebroadcast UDP, запоминаем порт 2240. Затем открываем JTSync и идём в настройки. Меняем порт 2237 на 2240. Жмём кнопку Listen
  5. #680
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо буду пробовать, эти настройки останутся на постоянно или каждый раз при включении надо прописывать?
  6. #681
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Наблюдаю очередной глюк софта.
    SV2RSG/A 14090 F/H
    SV2RSG декодируется нормально, а вместо SV2RSG/A вижу <...>
    074700 -4 0.7 263 ~ JH3AIU <...> RR73
    074700 -4 0.7 263 ~ JA6VQA <...> -10
    074700 -2 0.7 203 ~ JE6KYA <...> RR73
    074700 -2 0.7 203 ~ JA5DNJ <...> -12
    Оба позывных SV2RSG KN20 и SV2RSG/A KN20 введены в call3.txt.
    За день до этого оба позывных на 40 метрах декодировались нормально!
    JTDX v2.2.0-rc155 32bit под Ubuntu 16.04
    Перезагрузка программы и компа ситуацию не меняет.
    Страна нужна на 160 метрах, поэтому хочется знать, что нужно сделать с этим глюком.
    С вызывающими та же история
    083045 -14 0.5 1426 ~ <...> TM6M IN78 •France
    083045 -7 0.6 1500 ~ <...> R7NA LN07 •EU Russia
    083045 -13 0.8 1303 ~ SV2RSG UA6HBM LN14 *EU Russia
    083045 -14 0.6 1575 ~ <...> UT1US KO50
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #682
    26.11.2003
    1,499
    503
    69
    Занёс вручную в DXCALL SV2RSG/A без Grid - декодирует нормально оба позывных, до этого были <...> Но! Звал SV2RSG, а ответил SV2RSG/A программа перескочила на его частоту. Правда QSO не состоялось.
    Возможно одновременно два позывных создают какой-то конфликт. Похоже и на той стороне.
    Приём поганый - помехи от бесчисленных LAN на 14090
  8. #683
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Я оба позывных вносил и с гридом и без грида и перезаписывал, когда софт просил - ситуация не менялась.
    Несколько раз нажимал с введенным /А позывным иконку "Lookup".
    После N-ого нажатия, шрифт в обоих окнах вдруг стал серым и декод позывного SV2RSG/A "пошел".
    Это явный глюк программы.
  9. #684
    26.11.2003
    1,499
    503
    69
    Возможно. Однако несколько раз перезапускал 155 Win 64. Вначале /А не декодирует. После ввода в DX Call SV2RSG/A (просто ввод, без Add и Lookup) сразу начинает писать правильно в т.ч. и в сообщениях вызывающих. В CALL3 ничего не прописывал.
  10. #685
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    SV2RSG/A "пошел".
    А не пират ли это? Если нет, то смотришь и в ЛОТВ эта страна появится.
  11. #686
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    На 14.090 сегодня связь удалась с SV2RSG.С трудом правда,но RRR получил.Во первых отвечал-его позывной в кавычках.Пришлось ему рапорт давать в ручном режиме,программа в автомате не работает.Связь в лог автоматом не пошла,опять таки заносил вручную.Используется JTDX-156.Как заметил-эти проблемы с FH в последних версиях.В FH долгое время работал с JTDX-151,там всё чётко,этих проблем не было.
  12. #687
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Cпасибо, я сделал подборку трюков, о которых ребята писали, надеюсь хоть один пригодится.
  13. #688
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все верно, в описании протокола DXpedition WSJT-X пункт 5 четко сказано - внесите позывной корреспондента в окно DXCall. В противном случае придется ждать передачи корреспондентом стандартного сообщения чтобы программа смогла рассчитать хеш его позывного.
    Не зная хеша и позывного корреспондента программа будет декодировать все специальные сообщения (два в одном) корреспондента с текстом <...> вместо позывного корреспондента.
    Попробуйте включить запись диагностики в файл ALL.TXT, из нее должно быть видно что было не так в последовательности сообщений и конфигурации настроек.
  14. #689
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Не зная хеша и позывного корреспондента программа будет декодировать все специальные сообщения (два в одном) корреспондента с текстом <...> вместо позывного корреспондента.[
    Проблема в том, что я вносил позывной корреспондента в окно DXCall, но ничего не происходило.
    Add Call тоже не помогал, но трюки запомнил.
  15. #690
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На этом примере хорошо видно ошибки: UA6HBM занес в окно DX Call позывной без дроби и по этой причине не сможет провести QSO, потому что программа которую он использует вычислила хеш для позывного без дроби, а в специальном сообщении передается хеш составного позывного с дробью. В результате UA6HBM будет декодировать <...> во всех сообщениях где есть позывной SV2RSG/A.
    Остальные операторы в этом примере верно внесли позывной в окно DX Call.
    На этой картинке видно что оператор SV2RSG/A во время работы в эфире зачем то меняет свой позывной с дробного на домашний..(интересно какой это софт так чудит, может WSJT-X 2.5.1 ?) что скорее всего и приводит к хаосу в режиме DXpedition Fox/Hound:
    На картинке специальное сообщение передано с позывным SV2RSG/A, остальные стандартные сообщения были переданы с позывным SV2RSG.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2372
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 22:49
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
