09.11.2021, 22:58 #571
To RW6APC
Здравствуйте, у меня такая просьба, к вам
Если у вас ест связ с администраторав сайта -> "http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm"
Если можна исправит этот текст за MSHV -> "отдельно устанавливается русский интерфейс,"
Практически русский интерфейс находится внутри праграма, приблизительно из года назад
Предварителна благодарю за ето
LZ2HV Christo.Последний раз редактировалось LZ2HV; 09.11.2021 в 23:04.
LZ2HV Христо
10.11.2021, 08:44 #572
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
To LZ2HV Christo.
Отправил ваше сообщение администраторам RDRC
12.11.2021, 00:38 #573
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Подскажите, как решить проблему:
Поставил последнюю версию WSJTInterface в лог UR5EQF, при добавлении связи в лог стало заполняться поле QSL INFO - как отключить, чтобы этого не происходило!?
В конфигурации лога - поле пустое, видимо это WSJTInterface туду что то "засовывает" или проблема в новой WSJT-X?
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
12.11.2021, 01:09 #574
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Галку снимите
12.11.2021, 08:34 #575
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
15.11.2021, 09:50 #576
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 240
- 7
Друзья, помогите новичку!
Имел кто-нибудь дела с подключением трансивера по аудио к современному ноуту, не имеющему ничего, кроме разъёма гарнитуры?
Прицепил я "с матерками", перечитав пол-Интернета про распайку четырёхконтактного 3,5-джека...кое-как избавился от встроенного микрофона
Однако, есть ощущение недовольства качеством декодирования и картинкой на водопаде - всё какое-то размытое Правда сравниваю я с работой китайского приёмника RSP1 в связке с SDRUno и JTDX.
С китайцем, границы отдельных сигналов были довольно резкие. Это что, SDR сказывается?
В настройках Вин10 у микрофона есть два движка - левел буст и некий "microphone array".
Буст понятно стоит на нуле и регулировка уровня производится из менюшки TS570 для линейного выхода.
А вот этот "массив микрофонов"...убрать движок полностью нельзя - пропадает сигнал, сейчас выкрутил на 100%, но нет "ощущения правды".
В Инете пишут, что этот "массив" - это несколько микрофонов внутри ноута, программно обрабатываемый для уменьшения внешних шумов и повышения качества речи. Но какое, блин, это имеет отношение к внешнему микрофону?!
Сталкивались с этим?
Ещё вопрос по настройкам аудио: в модном ноуте у микрофона в свойствах есть 4 варианта оцифровки - 48К/16бит, 48К/24бит, 96К/16бит и 96К/24бит.
В JTDX на эту тему нет ничего. По умолчанию в ноуте стоит 48К/24бит, переставил "как у всех" - 48К/16бит. Разницы вроде не увидел...
"Настрелял" за 4 дня полторы сотни связей на свою "сороковочную дельту" и трансивер, в т.ч. FK8, VK, пару американских "биг ганов" . На 40, 20, 15 и 10м. Лат Америка сегодня на 20ке неплохо отвечала...
Но после приёма на китайце (а я на нём год проSWLил!) есть некоторое недовольство именно приёмом на трансивере! Или это просто аналоговый тракт с неотключаемой АРУ и DSP всё зашумляют?Последний раз редактировалось R9YDN; 15.11.2021 в 09:56.
15.11.2021, 10:28 #577
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Скорее всего, дело в чувствительности. Она у трансивера гораздо выше чем у недорогих китайских SDRов вами упомянутых. К тому же большинство трансиверов имеют через чур задранное усиление. У меня например тоже на ВЧ бывает, что станции "вваливают" +30. Попробуйте включить АТТ, прибрать усиление ручкой. ДСП лучше отключить - обработка (всякие фильтры шумов NR, NB, ANF) отключаются во всех трансиверах. Не думаю что писанное вами как то связано со звуковой картой. Когда будете наблюдать неудовлетворительную картинку - посмотрите на с-метр, там наверняка будет 5+20 и более. Если в полосе есть мощные станции, их приходиться давить, но при этом страдают слабые сигналы. Мне иногда помогает ручной Noch фильтр и CONTOUR. Иногда помогает сужение полосы или смещение в сторону. Аппарат FTDX-1200. Вчера на 160 работал о Мен. По звуку он стоял на 2500, а у меня фильтр 2400 и шире не делается, я его еле принимал -27, к тому же с-метр показывал 9+35, в полосе был сосед и украина ломились. Крутанул частоту на 2кГц вверх, все мощные остались за полосой и о Мен стал проходить +6 - спокойно сработал. Хотя чтобы станция оказалась в полое мне бы и 200Гц хватило. Отключение АРУ иногда помогает, но если есть мощные станции это скорее всего ухудшит прием и загадит водопад. Если мощных станций нет - отключение АРУ может здорово помочь. Это только кажется что в цифре все просто - встал и пошел работать со всеми подряд. Надо постоянно крутить приемный тракт, смотреть, анализировать, пробовать.... Привыкните к этому со временем.
Ради интереса попробуйте принимать одновременно на одну антенну без передачи с СДРа и трансивера, запустив WSJT-X и JTDX. Скорее всего количество декодированных станций на трансивер будет больше. Сравнивайте рапорта на одних и тех же станциях в один момент времени.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
15.11.2021, 11:32 #578
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 240
- 7
Спасибо! Да, "вытащить из под кого-то" слабый сигнал получается с трудом. При ненаправленной антенне особенно актуально Приходится на ходу манипулировать менюшкой трансивера с уровнем выхода. Видимо придётся сделать коробочку с переменным резистором
Надо попробовать ещё АТТ и преамп.
А также сделать мод с отключением АРУ.
Вот DSP отключить не получится - TS570 в начале 2000-х уже "стоял одной ногой в светлом будущем". Сигнал с фильтра ПЧ с полосой около 8кГц направляется в DSP, где и происходит процесс демодуляции.
Действительно, надо включить трансивер и RSP через тройник, а затем на двух компах сравнить в JTDX. При одинаковых настройках софта, разумеется.
Ну вот "на глаз" получается прямо конкретно в пользу китайца С ним всю прошлую зиму на 40м и всё прошедшее лето на 15шке Антарктида поливала в ФТ8 каждый день, как часы! С 570, чё-то я уже засомневался
П.С. Читал тут в ветке FT8 советы по выставлению частоты передачи, сегодня попробовал - помогает! Особенно "на далеко" - сегодня для Аргентины 4 раза менял частоту, на четвёртый ответил "с пол-пинка". Хотя дело было около 3:00Z на 20ке и у меня там были видны 3-4 станции.
Ну и пришлось "вваливать аж 100Вт", а-то далековато. А чуть позже PP5SB дал сигнал/шум аж +3 на мои -15
15.11.2021, 11:34 #579
15.11.2021, 11:35 #580
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
АGC только выкл. Фильтра в трансивере все выключены, полоса по НЧ в трансивере линейна ,никаких эквалайзеров/улучшайзеров.
Очень внимательно смотрим на уровень "показометра" в цифровой программе.Если сигналы слабые то на уровне зеленый /красный.Красный не допускается. Если присутствует мощная станция ориентируемся на нее.
Да вот еще.В своем СДР трансивере AGC всегда выключена. Усиление на любых диапазонах +10 db это при наличии диапазонных /направленных антенн.
Вот еще из инструкции программы к СДР трансиверу касательно АGC.
Для примера.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.11.2021 в 11:43.
Владимир.73!
15.11.2021, 11:37 #581
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
73. Сергей.
15.11.2021, 11:48 #582
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Фильтр в FTDX1200 тоже сделан методами DSP - естественно его не отключить, только менять полосу. Главное отключить функции снижения шумов - они очень мешают. На счет ару - все зависит от обстановки, конечно прием без ару лучше, но при отсутствии мощных соседей, если не успеть закрутить усиление при отл. ару - пойдет просто жуткий перегруз. По звуку в ПК - отключить все что можно, улучшайзеры, эквалайзер, еще желательно сделать винду без системных звуков. На счет ручной Noch фильтр и CONTOUR - иногда реально помогают, хоть и выполнены цифровыми методами в трансивере. Вообщем самое главное - смотреть, думать и крутить вытаскивая нужный сигнал, иначе никак....
ПС: Если на одной частоте два сигнала в FT8 один из которых намного более мощный - как ни крути ничего не поможет, только если можно антенну повернуть К сожалению часто бывает, что кто то встает на другого, понятно, что не со зла, но все равно обидно. И ничего с этим не сделать.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
15.11.2021, 11:59 #583
15.11.2021, 12:42 #584
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 240
- 7
Спасибо, друзья!
Есть куда двигаться!
Всё, что было можно выключить в компе и трансивере, выключено. Смущает "массив микрофонов", но это данность, с которой ничего не сделать. Стоит по-максимуму - вроде ничего.
Возможно, разница в прохождении сказывается, но на трансивере ещё ни разу не видел, чтобы количество декодированных потоков перевалило за 40. А на китайце в диапазонах 20 и 15м это всегда днём было как за здрассте! Я ещё тут было дело писал, что Lag принимает угрожающие величины при декодировании более 50потоков...ну да ладно, надо провести эксперимент с тройником
А-то потом может вместо панадаптера для 570-го придётся RSP применять в качестве приёмника для цифры?!
На будущее - кто-нибудь применял недорогие внешние звуковухи? Как результаты, нет ухудшений в сравнении с дешёвыми кодеками, стоящими "на борту" 90% современных компов?
А также, может и УСБ-изоляторами пользовались?
Поводов для "рукоблудия" хоть отбавляй! А ещё перед зимой антенну надо бы на 80ку раскинуть...видимо не "перед", а уже "во время"
Да, это-то для меня, как для старого интернетчика, самое простое. И зачем внешние проги, когда в Виндах можно всё настроить?
15.11.2021, 12:52 #585
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
