Страница 13 из 164 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #181
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Поэтому в последнем контесте прихватил немного повторов. Написал об этом автору JTAlert, он отправил к авторам WSJT. Написал и им
    В повседневной работе я работаю "на поиск" и не пользуюсь JTAlert. Я использую WSJT+LogHx и ручной запуск ТХ. Для меня это удобно тем, что ЛогНх настроен и показывает все нужное цветом и видны какой модой и где ранее было ЩСО.
    При работе в тесте такая связка неудобна. Я пробовал разное и после совета Володи Щербакова R5WM /sк/ обратился к MSHV. Ничего дополнительно в этой проге делать не нужно. Все уже предусмотрено автором Христо.
  2. #182
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,286
    433
    756
    Использую MSHV для тестов 2 года, вопросов не возникало
    Пока есть время, подскажите, как отчет составляется для отправки в MSHV ?
  3. #183
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    То UN7JX
    Может бйт ето андо 100 раза здес написат, что бй, небйли такие вапросй !!!
    Саабшение от UN7JX -> "Пока есть время, подскажите, как отчет составляется для отправки в MSHV ?"
    Полное объяснение как работать с MSHV за "World Wide Digi DX Contest"
    здес:
    MSHV Set Up For World Wide Digi DX Contest
    Другое обеснение надо или нет ???
  4. #184
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Все просто...
    Настройте MSXHV согласно инструкции, что есть выше. Журнал должен чистым/пустым/. Для примера провел для примера одно ЩСО и покажу на скринах
Название:	Буфер обмена22.jpg
Название:	Буфер обмена23.jpg
    1.Файл- Открыть Лог MSHV
    2. Меню- экспорт в Cabrillo
    3. Выбираете контест
    4. Заполняете даты начала и окончания контеста
    5 Заполняете остальные поля шапки Кабриллы
    6. Нажимаете ОК
    7. Выходит окно для указания места сохранения файла Кабриллы. По умолчанию сохраняется в папке установки MSHV подпапка Exportlog
    Если не выставите время начала и окончания теста, то Кабрилла не будет создана !!
    Последний раз редактировалось RX1AG; 21.08.2021 в 19:39.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  5. #185
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Установил WSJT, осваиваю провел первое QSO с R7CA.
    Возникли дилетанские вопросы к опытным пользователям:
    1. Пока, на CQ получается работать только без разноса. Прыгаю на станцию и моя частота ТХ становится на частоту станции. А на поиск (пока) работаю так...ухватываю мышкой зеленую частоту RX, перемещаю на чистую частоту, потом стрелкой вверх (всё время путаюсь какой стрелкой надо) перемещаю частоту ТХ и вперед
    Могу, пока, двигать на спектограмме лишь частоту RX (зеленую).
    Как двигать частоту ТХ (красную)? Кроме стрелок вверх и вниз есть ли, по аналогии с JTDX, кнопка TX/RX разнос?
    2. Где наглядно показывается, в каком, при работе в FT8, цикле (00/30 или 15/45) я нахожусь? Как это увидеть и как переключать цикл?
    3. Как сделать, чтобы при работе на CQ не передавался макрос RRR?
    4. Нельзя ли меню с частотой, макросами и пр. убрать в сторону и окно Band Activity расширить по вертикали? Монитор небольшой и половину станций не видно.
    5. Как, на спектограмме, увеличить расстояние между циклами? Уж очень маленькое
    6. Как очищать окно Band Activity?
    Спасибо.
  6. #186
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    271
    144
    404
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Установил WSJT, осваиваю ...
    Константин, если вы внимательно прочитаете инструкцию на WSJT-X (WSJT-X 2.1 ), то все вопросы разрешаться. Желательно потом хотя бы просмотреть англоязычную инструкцию т.к. она более актуальна. Советов вам сейчас надают... ну целую кучу. А так вы потом сами всех учить будете!
  7. #187
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Что-то совсем засада
    Попробовал, как в инструкции, соединить WSJT с N1MM.
    Не получается. В N1MM САТ есть, а в WSJT нет.
    JTAlert не открывается на моем компьютере, чего-то в нем не хватает.
    Установил MSHV.
    САТ заработал, но не идет звук, ничего нет на спектограмме и водопаде, хотя в других программах все ОК.
    Уже отчаялся поработать в контесте.
    Все таки бесовская эта мода, FT8
    Так, MSHV вроде ожил, надо изучать
  8. #188
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Если в настройках зв карта установлена правильно, то прием смотри скрин пост № 184. Клавиша "монитор" должна быть зеленого цвета.
    На передачу выход прослушай через наушники. Должен идти звук макроса при переходе на ТХ или жми TUNE
    Еще хочу посоветовать момент по MSHV при работе в тесте. Смотри скрин ниже
Название:	Буфер обмена24.jpg
    Лучше переместить галку со строки " записать автоматически ЩСО в Лог", на строку "Подсказать о ЩСО в Лог."
    Почему такой совет? При работе в тесте режим автозанесения ЩСО, это щсо автоматически вносится в Лог после передачи корреспондентом RR73 RR? И MSHV в ответ передает корреспонденту в качестве подтверждения RR73 73. Но корреспондент из-за QRM, может не принять этот макрос RR73 RR. И повторно передает RR73 73, ожидая 100% подтверждения. Такое может повториться несколько раз... Проходит более 2 минут. Наконец он принял подтверждение и завершил ЩСО. Какое время будет занесено у него в Лог? Позже Вашего времени на 3 минуты..
    Поэтому, я предпочитаю ручной ввод. После взаимного обмена и окончания щсо рукой вводите ЩСО
    Последний раз редактировалось RX1AG; 23.08.2021 в 18:44.
  9. #189
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Валентин,
    Все оказалось намного проще во всех программах сразу, после открытия, идет прием.
    В MSHV надо, в начале, нажать кнопку MONITOR если честно, даже подумать об этом не догадался.
    И еще...пока не понял как переставлять частоту RX и (или) ТХ вверху, на водопаде.
    И по кнопке TX=RX. Она как-то меняет свой облик при нажатии? А то что жму, что не жму - непонятно что происходит
    Сейчас поизучаю их сайт. Может отпадут некоторые вопросы...
  10. #190
    04.12.2019
    207
    211
    14
    TO RU4SS, паследное незнайу о какая праграмма спащевайте ???
    Извините меня если не понил ...
    За MSHV:
    "В MSHV надо, в начале, нажать кнопку MONITOR если честно, даже подумать об этом не догадался." за ето -> Options -> monitor on startup.
    "И еще...пока не понял как переставлять частоту RX и (или) ТХ вверху, на водопаде." если хочите отделна TX и RX, уберите галачка LTR,
    после ето, Shift + клик на waterfall , меняет толко TX (краснй маркер),
    CTRL + клик на waterfall , меняет TX и RX (краснй и зейинй маркер одновременно),
    один клик на waterfall меняет толко RX (зейинй маркер)
    "И по кнопке TX=RX." ето при нажатие миняет TX и RX однавемено на адну и тоже честату.
    LZ2HV Christo.
  11. #191
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вообще то с недавних времен стал общаться с Христо с установкой последних версий. Это касается при общении программа /трансивер по TCI. В этой программе есть некоторые функции которых в JTDX.....нет и похоже не будет, а зря. Когда Игорь вернется с отпуска буду систематичести отписывать и сигнализировать о неправильном построении тракта TCI на прием и главное передачу. У Христо намного лучше! Однозначно изменить!
  12. #192
    04.12.2019
    207
    211
    14
    То R6LCF
    благадарйу за етот пост
    В новайя версия MSHV 2.59, сделане и другое
    Вазможнаст работат с TCI по CAT толко, а с звуковйе картй может бйт (звук из PC или VAC кабелй)
    Ето версия (MSHV 2.59) ешо не факт но сделана и теставано
    LZ2HV Christo.
  13. #193
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Перемещение курсоров TX RX различаются во всех 3- программах. Почему разработчики JTDX MSHV изменили это относительно исходника WSJT, мне непонятно.
    Как я определил "методом проб" в MSHV курсоры работают след образом:
    Галка LTR TX=RX на основном интерфейсе НЕ установлена
    1. по выходу интерфейса программы курсоры совмещены и стоят в середине частотного диапазона. Полоса показа частоты водопада при этом белого цвета. Это означает декодирование идет во всей полосе частот и все станции попадают в гл приемное окно
    2. Переместить ТХ RX влево вправо можно Ctrl + 1 ЛКМ крестом по водопаду. Полоса приема остается широкой
    3. Переместить ТХ RX влево вправо можно Ctrl + 2 ЛКМ крестом по водопаду. При этом полоса приема сужается до 300 гц, Это будет видно по затенению на полосе частот
    4. Переместить курсор RX на нужное место /при этот ТХ не двигается, остается на месте/, 1 ЛКМ крестом в нужном месте водопада. курсор RХ смещается, полоса приема при этом остается 300 гц
    5. ТХ перемещается и через Shift + 1ЛКМ по водопаду
    При работе, выбираете чистое место на водопаде, и по порядку, что выше двигаете курсоры.
    При выборе нужного позывного из гл приемного окна работа идет как обычно
    Может что-то не так написал или пропустил. Потыкайте сами, проверьте....
    Когда ставите крестик на LTR, то частота TX=RX. Кнопка RX=TХ нужна, если крестика на LTR нет, и когда хотите оперативно совместить частоты RX TX нажимаете ее и они совмещаются
    Последний раз редактировалось RX1AG; 23.08.2021 в 22:55.
  14. #194
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Христо!
    Поясните некоторые вопросы по работе MSHV
    1. Ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном"
    При двойном клике позывной из левого окна переходит в правое окно и мгновенно начинается цикл передачи, проводится ЩСО. Для теста такой режим -это нормально
    2. Работаю MSHV в связке с ЛогНх по UDP. Не тест, обычная повседневная работа
    НЕ ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном". Мне не нужно мгновенное включение ТХ. Не ставлю потому, что ЛогНх контролирует и показывает повторы выбранного колла в моем логе. Мне нужно видеть, что этот колл мне нужен по моде или банду
Название:	Буфер обмена26.jpg
Название:	Буфер обмена25.jpg
    Если посмотрите нас скрин, то увидите, что выбранный в левом окне MSHV позывной? быстро попадет в окно QsoEntry LogHx, но НЕ попадает из левого окна в правое окно MSHV. Это видно на нижнем скрине
    Соответственно, на водопаде не показывает уменьшение полосы приема до 300 гц. Далее, если подождать минуту, то выбранный позывной все-таки появляется в правом окне. Налицо, есть какая-то недоработка/задержка в MSHV...
    Подскажите в чем дело? Что нужно предпринять, что устранить это явление?
    В программах wsjt jtdx с ЛогНх такое не происходит...
  15. #195
    04.12.2019
    207
    211
    14
    To RX1AG
    "1. Ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном""
    да ето так надо случатса.
    За 2.
    "НЕ ставлю крестик в строке "ОПЦИИ-ДЕКОДЕР-Двойной клик на позывном""
    При етим праграмма ваабше не будет на TX,
    В етим случае примерна можна на TX при нажатие в ручнуйу AUTO ON, но ето если упаздали етот за период, случитса в следушй
    Но думайу, что я не понил ваш вапрос по точка 2
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2285
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 10:52
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
