20.12.2021, 10:30 #841Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Это сообщение утилиты Callbook_us-e-12:
к JTDX не имеет отношения. В настройках утилиты у вас "слетел" пароль одного из сервисов:
Для QRZ.RU прописывается вручную, для остальных сервисов берется автоматом из настроек UR5EQF_Log (Меню Журнал -Конфигурация журнала).
20.12.2021, 12:13 #842Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Спасибо , у меня стоял поиск в справочнике на сервере , который не активирован , перешел на QRZ ru и все ОК
Последний раз редактировалось UA3VFL; 20.12.2021 в 12:18.
Александр
UA3VFL
20.12.2021, 18:20 #843Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 530
Насколько я понимаю, использование Hint (правда кнопку нельзя отключить в FT8) повышает вероятность ошибки. Если я вижу, например RX3DTN P51KIM -10 * и в следующем цикле вместо того, чтобы дать мне RR73 он передает что-то вида AA5AA P51KIM -12, я понимаю, что предыдущее сообщение мне скорее всего было ошибкой, и мне он рапорт не давал. Значит, вместо того, чтобы долбить ему R и рапорт, я должен его заново позвать. Думаю, именно для этого нужны звездочки и пустые кружочки - чтобы оценивать насколько вероятно, что сообщение было ошибочным.
73 de RX3DTN, Дмитрий
20.12.2021, 20:28 #844Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,030
- 3914
- 731
21.12.2021, 06:54 #845Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Тут 50\50. Если страна редкая в эфире и желающих отработать NEW ONE много, то оператор, банально, сокращает время QSO. Отдал рапорт = связь в логе. Ваш рапорт ему ...до лампочки. Бывало такое. Но..., возможно он просто не увидел ваш ответ и связи в логе нет.
Интересно, а как можно узнать было это ошибочно или не было, зная каким декодером программа декодировала.? Вы ...что путаете "теплое с круглым".)73. Сергей.
21.12.2021, 12:56 #846Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
Только получив подтверждение от корреспондента по иным каналам. Даже, если разложите сигнал на биты и будете анализировать с помощью головы, возможны ошибки.
Тем не менее индикация AP декодирования полезна при сомнительных декодированиях.
Кому очень мешают звёздочки, их легко можно погасить в настройках "раскрасок" - галочку на Hide HINT char. Вообще в JTDX как-то не так, по сравнению с WSJT. По крайней мере в плане отметки AP декодирования. Иногда идущие с высоким уровнем и передающие стандартные сообщения с CQ и Grid помечаются звёздочками на протяжении нескольких периодов, в WSJT наоборот, очень редко а1,а2...Юрий RX3ASP
21.12.2021, 13:06 #847Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 530
Очевидно, что конкретные позывные в приведённом примере вообще не важны. Но, видимо, это не всем очевидно
P51KIM был приведен в качестве примера
Думаю, это вопрос к разработчикам - звёздочка и пустой кружочек означают большую вероятность ошибки декодирования или нет. Если означают, то тогда это дело оператора, что делать с этим знанием и какую стратегию выбрать при проведении QSO73 de RX3DTN, Дмитрий
21.12.2021, 14:10 #848Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Да, в порядке увеличения вероятности ошибки и чувствительности декодера, в JTDX используются,
Декодеры WSJT-X:
1. FT8 BP (believe propagation, верить прохождению)
2. FT8 BP + AP маска части сообщения
3. FT8 OSD (статистический декодер)
4. FT8 OSD + AP маска части сообщения
Декодеры JTDX:
5. FT8SD (статистический декодер)
6. FT8S, FT8MF - декодеры на согласованных фильтрах, FT8S это декодер для сообщений QSO оператора
Увы нет возможности все это вывести в одиночный символ справа от декодированного сообщения, а увеличение количества символов неизбежно ведет к увеличению минимального размера окна интерфейса.
Кнопка Hint ранее включала декодеры 2,4,5,6. Теперь все FT8 декодеры включены по умолчанию.
Описание работы первого счетчика сообщений в JTDX.
Дополнили подсказку на русском языке, будет доступна в версии JTDX 158:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.12.2021 в 13:38.
25.12.2021, 12:27 #849Standart Power
- 04.10.2011
- Санкт-Петербург
- 48
- 284
- 748
- 2424
Добрый день!
Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.С уважением,
Олег RD1A [RU1A team]
25.12.2021, 13:37 #850Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2021 в 13:43.
25.12.2021, 18:28 #851дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RD1A.....Прошу рассмотреть возможность добавить в программу алгоритм, который позволит проводить связи двум спец. позывным между собой.
Олег,лучше бы создать алгоритм, блокирующий вызов корреспондента на расстоянии допустим менее 4-5 тыс. км.
25.12.2021, 19:24 #852Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,184
- 364
- 373
Вот, что пришло мне на почту, разработчики ХРД обещают скоро выпустить помощника Алерт.
Вот перевод с американского.
Работа над новой функцией продолжается - HRD Alert
Цель этого бюллетеня - предоставить обновленную информацию о работе, которую мы делаем в разработке нового дополнения к Ham Radio Deluxe под названием «HRD Alert».
HRD Alert интегрируется с программным обеспечением сторонних производителей, таким как WSJT-X и JTDX, для идентификации необходимых станций в эфире на основе предпочтений оператора. Затем можно инициировать QSO со станцией из регистрационного журнала HRD.
Возможности этой функции будут включать в себя:
Необходимые станции по позывному, страна DXCC, сеть, штат/провинция (не ограничиваясь США), зона CQ, зона ITU, континент, префикс и округ США - все по диапазону и режиму
Идентификация ранее работавших станций
Визуальные, звуковые, электронные, световые и текстовые оповещения
Фильтрация по CQ, вызов и т.д. а также по полосе или необходимости (фильтр WSI)
Членство LOTW и eQSL
Инициируйте или ответьте по журналу РЛД
Автоматический вход в журнал HRD, где выполняется поиск вызывающего абонента (ранее зарегистрированные QSO, QRZ.com, HamQTH, HamCall, Radio Amateur Callbook, HamCall, QRZCQ и Callook.info).
Загрузка в LOTW, Clublog, QRZlog, eQSL и HRDLog.net.
* * Надо признать, что мы отстаем от графика. Мы хотели, чтобы это закончилось до окончания сезона отпусков. Однако достигнут значительный прогресс. Мы хотим, чтобы это было отличным дополнением к Ham Radio Deluxe. Возможно, у нас еще несколько недель.
Вот снимок экрана из последней альфа-версии, которую мы тестируем. [Щелкните изображение, чтобы увидеть его в большем формате.
]Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
25.12.2021, 19:45 #853Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.12.2021, 20:32 #854
26.12.2021, 06:06 #855
781Спасибо
