Страница 61 из 164 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #901
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Поставил 158 версию W10-64, не дружит с Hamlib. Вернулся на 157-ю, всё работает как и несколько последних лет.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 01-01-2022 23.12.07.jpg
  2. #902
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Переслал Michael W9MDB, Ваш адрес в переписке. Если он сразу не сделает патч на этот сбой Hamlib то соберем логи на диагностической сборке JTDX. Далее есть смысл общаться через почту.
  3. #903
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    У Вас на версии 158 присутствует?
    Присутствует... как и в 157 тоже было.. мирился с тем что есть ))
  4. #904
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При тестировании PTT может быть, при передаче сообщения не должно. Если для проверки PTT не найдем решения то закроем этот функционал для TCI.
  5. #905
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Обычно при переходе с версии на версию я деинсталирую программу и переименовываю файл INI, при переходе со 157 на 158 я понял, что можно поставить сверху. Работаю новой версией, прошу подтвердить необязательность деинсталяции 157 версии и замены файла INI. Или все же выполнить процедуру применяемую мной ранее.
  6. #906
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,687
    783
    664
    Hamlib в отдельную dll вынесли, это правильно.
  7. #907
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
    Пришло от него: I need a debug log. Игорь, подскажите какой файл ему переслать?
  8. #908
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Иногда при запуске другой версии JTDX файл ini под Windows ломается, чаще проявляется у пользователей имеющих несколько установленных версий JTDX и пытающихся сравнить их работу, поэтому обновление файла ini только если есть странные сбои в работе программы.
    Надо установить специальную сборку, используйте ее только для сбора логов, если использовать для работы в эфире то через несколько часов может не остаться свободного места на диске. Логи ужмите в zip, если размер будет более 10 МБ то можно залить на файлообменник и прислать линк(некоторые почтовые сервера не пропускают письма с большими файлами).
    MS Windows, 64bit https://cloud.mail.ru/public/v6QH/BmcJTDQGH
    checksum jtdx-2.2.158-debug-win64.exe
    SHA-256: 3F4BAA03F258D9EE90DCF0C32A3B665B86027CEABD59DA664008521AF91EC35A
    Диагностическая сборка предназначена для поиска возможных сбоев Hamlib и TCI.
    Будут записываться два лога:
    в папке %TEMP% , имя файла JTDX_trace.log
    и в папке где находится лог QSO JTDX, имя файла jtdx_debug.txt
    Меньше головной боли с поддержкой Hamlib: пользователь сам может откатить его на последнюю работающую версию либо применить новый патч без пересборки либо переустановки JTDX.
  9. #909
    26.11.2003
    1,534
    515
    Ниже не вредный совет, а просто из личного опыта.
    При тестировании каждой новой сборки, сначала вообще ничего не трогаю - наблюдаю. Иногда переименовываю ini, деинсталлирую... но потом инсталлирую и обратно переименовываю. Давно уже ничего не ломалось!
    Даже запускаю одновременно две одинаковых JTDX (с разными Log директориями) - для наглядного сравнения влияния настроек. Хотя это и нарушение всех правил и рекомендаций, но кое-как работает.
    Две мелкие проблемки, которые изредка так и вылазят (даже при выполнении всех рекомендаций) и явно связаны с ini-файлом:
    1. Курсор в левой части окна иногда из "стрелки", превращается в "текстовое выделение I".
    Обычно это случается при быстрой смене позывных, смене частоты ТХ и т.п. резких движениях во время QSO. - лечится перезапуском.
    2. При включении в обычном режиме RX фильтра, он отображается на водопаде шириной 580 Гц, хотя по факту работает в полосе 170 Гц.
    Проявляется после занесения в ТХ Макросы произвольных сообщений. - лечится нажать/отжать "Hound"
  10. #910
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Только не "закрывайте" TCI совсем... Спасибо.
  11. #911
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Игорь! Закрой этот TCI, это же сколько копий сломано на форуме из-за этого протокола. Наверно в России у радиолюбителей около двух десятков типов трансиверов и что Игорь и его команда под каждый тип трансиверов делать отдельную программу?
    У меня ни одна версия от Игоря ни когда не выдавала ошибок. Если не получается настроить, пользуйтесь аналоговыми модами.
  12. #912
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Получается это вы не можете настроить ? По сравнению с аналогом соединение по TCI это земля и небо! Вам не требуется так в чем дело.
    Самое странное что у меня есть и соединение по VAC/ PTT/CAT и соединение по TCI. Так что не надо басен. Если ранние версии TCI проигрывали то последние на высоком уровне в работе. Спасибо автору TCI. Для сравнения устанавливаем программу MSHV.....в ней так же соединение по TCI.Все на отлично.В данный момент как и у всех или большинства jtdx2.2.158 32A.64bit,то что надо Все познается в сравнении.
    Как то так!
  13. #913
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Ни сколько от слова СОВСЕМ.
    У меня тоже. Ни в СОМ/VAC, ни в TCI.
    Откройте список наименований трансиверов в окне настройки RADIO в JTDX. Пересчитайте. Там их гораздо больше, чем "около двух десятков" (раз в 5-6). Да и программа не только для россиян.
  14. #914
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    No, TCI is there to stay in JTDX, Igor was meaning that when TCI is in use then Test Ptt in rig configuration can be been disabled, but not needed, I already found a solution for transmitting silence.
  15. #915
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не хотелось ворошить прошлое,ну да ладно
    1) Были у меня трансиверы ....не совсем современные и приходилось применять внешний интерфейс.У меня был Киевский неплохо для своего времени,но шумел по НЧ прилично. Но работал ,эта оценка с теперешних позиций.
    2) Далее пошли трансиверы с соединением USB. Особого ума не требовали .Скачать драйвера с оф.сайта фирмы производителя трансивера ,установить согласно инструкции и главное применить качественный кабель.Толстый,прозрачный чтобы был виден качественный экран ,длина не более 1.2м и пара ферритовых защелок перед разъемами. Уже значительный прогресс.
    3) Следующий вариант это НЧ по установленной программе VAC от Музыченко и установленная программа сом0сом.Прогресс на лицо.
    4) В данный момент применяю соединение по TCI. Это последнее и надеюсь надолго. Что НЧ что PTT/CAT.
    Да некоторые жаловались что были выбросы при начале передачи.Вычисляю ,при каких обстоятельствах это могло быть.
    Как то так!
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
