Страница 26 из 164 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #376
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    поработать на отлаженной 157 версии.
    Работаем довольно активно на 157rc-1 и ущербными себя не чувствуем. Ну немного доведут до "ума" соединение по TCI вам то что от этого, у вас его все равно нет. В обычном режиме ничего не поменялось.
  2. #377
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    В версии 157rc-1 осталась ошибка с отображением мощности. Там где 155 версия показывала 100 Вт, 156 и 157 показывает 106-107 Вт. И там где показывала 35 Вт, наоборот теперь в сторону уменьшения - 27Вт. В остальном вроде без замечаний.
  3. #378
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Странно.
    У меня мощность показывает мощемер в трансивере, а также внешний ,обязательно подключенный в антенне автотюнер с КСВ метром и мощемером.
    LDG AT-600Pro II Autotuner.Ничего не добавилось и не убавилось.
    P.S. Если используется соединение НЧ по VAC то проверить а сколько дб.подаем и убрать лишнее если требуется ,а если по TCI аналогично смотрим ,сколько НЧ в дб. на вход подали. Да НЧ на передачу по TCI не регулируется это не программа MSHV,там все регулируется.
  4. #379
    14.05.2018
    894
    713
    290
    Неужели оно настолько существенно?
    Осмелюсь доложить благородным донам, что разница в 1 балл по шкале S - это разница в четыре раза по мощности. Разница в мощности на 6-7% - во-первых, это (имхо конечно) в пределах погрешности "показометра-мощемера", каковой в серийных трансиверах никто не калибрует и тем более не поверяет, а во-вторых, это всего лишь 0,5 дБ по мощности или же 0,08 балла по шкале S.... Вы серьезно заметите такую разницу "на слух"?
  5. #380
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    In general 157-rc1 compared to 156 have major changes only with TCI ( ESDR3 support) and reworked dark style and hamlib changes. After that only minor changes and tweaks, nothing significant.
    Power meter shows what hamlib gives.
    TCI should work good with 157-rc1, at least for me with DX device it works perfectly ( I use Linux and/or MAC) . ESDR3 0.8.1 is the best currently, all 0.9.0 ESDR 3 versions are not stable in long term running ( they just crashing ). ESDR2 is working but there jtdx has random Lost Audio 1, ( in general does not affect anything) and random Tx artifacts thats why I don't use ESDR2 anymore. In general for JTDX ESDR3 0.8.1 is enough, nothing more needed.
  6. #381
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Доброго дня, друзья!
    WSJT-X, стёрлась база позывных, лог в ADIFе сохранился.
    Естественно в ленте все повторы (континенты, локаторы, зоны, позывные) теперь не видны и окрасились в свои цвета, всё заново и повторов нет (
    Как бы восстановить базу из АДИФа ?
  7. #382
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Переименуйте сохраненный файл в wsjtx_log.adi и замените им существующий в c:\Users\User\AppData\Local\WSJT-X\
  8. #383
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    спасибо, я так и сделал сразу, но оказалось что с ошибкой переименовал файл)
  9. #384
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Игорь, Вы не поверите, но я это делаю каждую неделю, САМ. Безжалостно грохаю этот самый ...log.adi, затем идем в Лог(надеюсь НХ), пару щелчков мышкой в фильтрах "показать только подтвержденные"(LOTW, "бумажные" или что Вам интересно), затем "выделить все" и "экспорт в адиф". Полученный файл прямо при экспорте обзываете wsjtx_log.adi и помещаете вместо грохнутого.
    И WSJT/JTDX снова начнет бодренько метить выбранными цветами те страны(континенты, локаторы, зоны, позывные), которые надо работать и работать до тех пор, пока они не подтвердятся на нужном бендезоне.
    Последнее время вообще стараюсь не смотреть на каламбур цветов в цифропрогах. Всю эту "тельняшку" с успехом заменяет окно "JT" в LogHX, который в отличие от тупой цифропроги прекрасно знает, кто подтвержден, а кого надо звать. Замечательное окошко, однако
  10. #385
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Понятно что в данном случае это не более чем картинка и программа никак не может повлиять на выходную мощность трансивера на максимальном уровне. То есть если трансивер (в данном случае IC-7300) может выдать по паспорту максимум 100Вт, то откуда там будет 107? Но визуально немного некомфортно, в предыдущих версиях то нормально отображалась мощность.
  11. #386
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вопрос к специалистам по MSHV - как такое возможно?
    https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1835385
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #387
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    как такое возможно?
    Виктор, связи, если сохранились, можно найти в этих файлах:
    Если был сбой при записи, тогда всё..
  13. #388
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX
  14. #389
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я Вам, также посоветую работать WSJT совместно с ЛогНХ, использую WSJT как "внешнюю". При такой работе есть масса удобств
    1. оперативный контроль повторов работы с корреспондентом по моде, по банду,
    2. мгновенная статистика
    3. внесение ЩСО в ЛогНХ
    И не нужно думать, что где-то "слетели" ЩСО
  15. #390
    14.05.2018
    894
    713
    290
    Коллеги, будьте же реалистами. Если в паспорте трансивера записаны 100 Вт, то это всего лишь означает, что изготовитель гарантирует, что у 99.9% трансиверов выходная мощность будет не менее 100 Вт. А в реальной жизни в зависимости от разброса параметров ЭРЭ может оказаться и 102, и 105, и 107, а то и 110... Вот 150 или 200 - эт вряд ли (ц). Вы же понимаете, что при выпуске с завода никто эту мощность не калибрует в "ровно-ровно 100 Вт, не 99 и не 101", и тем более не поверяет каждый год. Разброс параметров в 5-10% - совершенно банальный технологически, если аппарат не относится к средствам измерений. Подходите к измерителю мощности трансивера как к некоему "показометру" - если на максимальной мощности показывает 95 или скажем 110 Вт, то все в порядке, а вот если мощность упала до 20-30 Вт - что-то сгорело и надо исправлять. (Это, разумеется, замечания при работе на полностью согласованную активную нагрузку.) Просто показометр исправности выходного каскада.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
