Страница 35 из 164 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #511
    16.01.2020
    42
    3
    Вот !!!! схема, допустим, такая - SunSDR-TCI-JTDX (MSHV) . везде обработка в 32 бита....не понимаю....
  2. #512
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Факт - пользую WSJT X не обругивая при этом JTDX.
    Я то же использую WSJT и она меня устраивает... На моих простых антеннах все возможности JTDX по чувствительности невозможно использовать. К тому же, нужен более мощный комп.
  3. #513
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    ...К тому же, нужен более мощный комп.
    Вот тут для меня, как для новичка, поподробнее! Я считал, что JTDX переиспользует "движок" WSJT, как следствие - те же самые затраты на декодирование, ну +-...
    Кто реально работал с тем и другим и может оценить "нагрузку" на комп от обеих программ?
  4. #514
    26.11.2003
    1,534
    515
    Типичное заблуждение! Как раз в плохих условиях приёма и на слабых компьютерах, преимущества JTDX более заметны. Надо только с настройками разобраться под своё оборудование, а не включать сразу самые глубокие режимы. Но, если лень или какие-то другие причины... тогда можно только слёзы лить про "много кноповок".
    Сравнивали не один раз. Я даже видео выкладывал. Вся информация по настройкам и сравнениям здесь есть, в основном в первой части.
  5. #515
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Сейчас на ноуте работает связка из SDR Uno с приёмником RSP1 и JTDX, поэтому реальную нагрузку оценить сложновато.
    Но Lag бывает около 1,6...1,8 при большом (за 40) декодированных сигналов.
    Ну и ноут конечно - 10ка на i3, хоть и 7-го поколения да ещё с 8Г оперативы. Снести бы оттуда ещё всё лишнее (10-ка корпоративная с прибамбасами), но низзззя!
  6. #516
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Ранее в посте 499 сообщал о "помощи" программы.
    Сегодня ситуация повторилась и я ее зафиксировал.
    Привожу скрин этого момента
    Нужно подтверждение связи с K0SRL, которая проходит с большим QSB.
    И после многочисленных подтверждений с моей стороны, программа дает мне рапорт -1, хотя ранее давала -16.
    Вот такой ложный декод с уровнем -26.
  7. #517
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да, действительно, ситуация весьма интересная. Интересно, как такое происходит?
  8. #518
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Как вариант. K0SRL никак не может по каким то причинам принять RR73 от UR5LCZ и он включает в трансивере узкий фильтр, с надеждой что сможет принять рапорт. Соотношение сигнал/шум в узком диапазоне резко возрастает (но уровень сигнала на входе трансивера всё равно остается прежним) вот отсюда и рапорт R-01 вместо R-16
    Вариант второй. На практически на одной частоте с UR5LCZ работает второй оператор, которого UR5LCZ не видит, находится для него в мертвой зоне, но создает проблемы приема у K0SRL. Как только неизвестный оператор ушел с частоты, то и соотношение сигнал/шум резко возрасло.
  9. #519
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    JT65, ROS, SIM31 в активности "Планета DIGIRADIO" трое суток с 4 по 6 ноября. Всех приглашаем:
    RDRC - 4-6 ноября - Дни активности РЦРК «Планета DIGIRADIO»
  10. #520
    26.11.2003
    1,534
    515
    Сегодня ситуация повторилась и я ее зафиксировал... Вот такой ложный декод с уровнем -26.
    1. Записи в ALL.TXT и в wav есть?
    2. И настройки бы посмотреть ваши. Видно, что включен SWL, а CL=85%. SWL - режим самого глубокого декодирования, особенно в троекратном режиме, даёт большую вероятность ложных сообщений. Пониженный CL наоборот, снижает массу декодированных сообщений.
  11. #521
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    A 73 от него пришло? Какая разница R-16 или R-01, QSO получилось?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  12. #522
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Я сообщал, что при многократной передаче какого-либо сообщения корреспонденту, происходит ложный декод с уровнем -26 и получение рапорта, который никак не отражает действительное положение.
    Никакого подтверждения после этого не происходит.
    Если бы было подтверждение, то и рапорт вроде как по сценарию.
    Вот сегодня тоже курьез произошел.
    Зову TL7M F/H, происходит ложный декод и программа частоту моей передачи смещает, но не на частоту слота, от которого якобы пришел рапорт, а сразу на 300Гц выше.
    В следующий интервал, TL7M дает рапорта совсем другим станциям.
    А моя программа упорно дает ответный рапорт на частоте +300Гц.
    И никак эту ситуацию не остановить, только перезагрузкой программы.
    Привожу скрин.
    Создается впечатление, что многократная передача одних и тех же сообщений приводит к накоплению каких-то ошибок в программе, что и приводит к появлению такого декода "помощи".
  13. #523
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    801
    В чём подвох или проблема?:
    Через WSJTinterface v1.0.7.110 запускаю программу JTDX,но выходит окошко с сообщением, что "JTDX запущена. Закройте JTDX" ?
    На самом деле не вижу интерфейса JTDX. В диспетчере задач не вижу JTDX в запущенных процессах. ОС Win 10 64 bit. WSJT и WSJTinterface 32 bit. И Log UR5EQF
  14. #524
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Иногда бывает такое.
    Лечится так
    Имя файла jtdxjt9.exe
  15. #525
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Вот почему так всегда-всем нормальный ответ, а мне не понять что...(((
    Что бы это значило? Кто подскажет?
    Мне RR73 давалось дважды видимо из за того, что с моей стороны не последовало 73 на такую информацию, а продолжал даваться рапорт ему.
    Надеюсь он связь в лог занесет...
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
