01.01.2022, 21:31 #901Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
01.01.2022, 22:47 #902Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.01.2022, 22:49 #903Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
01.01.2022, 22:59 #904Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
02.01.2022, 01:03 #905Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,286
- 395
- 1029
Обычно при переходе с версии на версию я деинсталирую программу и переименовываю файл INI, при переходе со 157 на 158 я понял, что можно поставить сверху. Работаю новой версией, прошу подтвердить необязательность деинсталяции 157 версии и замены файла INI. Или все же выполнить процедуру применяемую мной ранее.
Сергей (UA1WA)
02.01.2022, 01:16 #906Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,534
- 744
- 651
Hamlib в отдельную dll вынесли, это правильно.
Аркадий.
02.01.2022, 04:26 #907Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 170
02.01.2022, 09:32 #908Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Иногда при запуске другой версии JTDX файл ini под Windows ломается, чаще проявляется у пользователей имеющих несколько установленных версий JTDX и пытающихся сравнить их работу, поэтому обновление файла ini только если есть странные сбои в работе программы.
Надо установить специальную сборку, используйте ее только для сбора логов, если использовать для работы в эфире то через несколько часов может не остаться свободного места на диске. Логи ужмите в zip, если размер будет более 10 МБ то можно залить на файлообменник и прислать линк(некоторые почтовые сервера не пропускают письма с большими файлами).
MS Windows, 64bit https://cloud.mail.ru/public/v6QH/BmcJTDQGH
checksum jtdx-2.2.158-debug-win64.exe
SHA-256: 3F4BAA03F258D9EE90DCF0C32A3B665B86027CEABD59DA664008521AF91EC35A
Диагностическая сборка предназначена для поиска возможных сбоев Hamlib и TCI.
Будут записываться два лога:
в папке %TEMP% , имя файла JTDX_trace.log
и в папке где находится лог QSO JTDX, имя файла jtdx_debug.txt
Меньше головной боли с поддержкой Hamlib: пользователь сам может откатить его на последнюю работающую версию либо применить новый патч без пересборки либо переустановки JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.01.2022 в 09:28.
02.01.2022, 10:15 #909Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,530
- 514
Ниже не вредный совет, а просто из личного опыта.
При тестировании каждой новой сборки, сначала вообще ничего не трогаю - наблюдаю. Иногда переименовываю ini, деинсталлирую... но потом инсталлирую и обратно переименовываю. Давно уже ничего не ломалось!
Даже запускаю одновременно две одинаковых JTDX (с разными Log директориями) - для наглядного сравнения влияния настроек. Хотя это и нарушение всех правил и рекомендаций, но кое-как работает.
Две мелкие проблемки, которые изредка так и вылазят (даже при выполнении всех рекомендаций) и явно связаны с ini-файлом:
1. Курсор в левой части окна иногда из "стрелки", превращается в "текстовое выделение I".
Обычно это случается при быстрой смене позывных, смене частоты ТХ и т.п. резких движениях во время QSO. - лечится перезапуском.
2. При включении в обычном режиме RX фильтра, он отображается на водопаде шириной 580 Гц, хотя по факту работает в полосе 170 Гц.
Проявляется после занесения в ТХ Макросы произвольных сообщений. - лечится нажать/отжать "Hound"Юрий RX3ASP
02.01.2022, 16:22 #910
02.01.2022, 19:25 #911Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 374
Игорь! Закрой этот TCI, это же сколько копий сломано на форуме из-за этого протокола. Наверно в России у радиолюбителей около двух десятков типов трансиверов и что Игорь и его команда под каждый тип трансиверов делать отдельную программу?
У меня ни одна версия от Игоря ни когда не выдавала ошибок. Если не получается настроить, пользуйтесь аналоговыми модами.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
02.01.2022, 19:45 #912Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Получается это вы не можете настроить ? По сравнению с аналогом соединение по TCI это земля и небо! Вам не требуется так в чем дело.
Самое странное что у меня есть и соединение по VAC/ PTT/CAT и соединение по TCI. Так что не надо басен. Если ранние версии TCI проигрывали то последние на высоком уровне в работе. Спасибо автору TCI. Для сравнения устанавливаем программу MSHV.....в ней так же соединение по TCI.Все на отлично.В данный момент как и у всех или большинства jtdx2.2.158 32A.64bit,то что надо Все познается в сравнении.
Как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 02.01.2022 в 19:50.
Владимир.73!
02.01.2022, 20:08 #913
Ни сколько от слова СОВСЕМ.
У меня тоже. Ни в СОМ/VAC, ни в TCI.
Откройте список наименований трансиверов в окне настройки RADIO в JTDX. Пересчитайте. Там их гораздо больше, чем "около двух десятков" (раз в 5-6). Да и программа не только для россиян.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
02.01.2022, 20:29 #914Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
02.01.2022, 20:30 #915Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Не хотелось ворошить прошлое,ну да ладно
1) Были у меня трансиверы ....не совсем современные и приходилось применять внешний интерфейс.У меня был Киевский неплохо для своего времени,но шумел по НЧ прилично. Но работал ,эта оценка с теперешних позиций.
2) Далее пошли трансиверы с соединением USB. Особого ума не требовали .Скачать драйвера с оф.сайта фирмы производителя трансивера ,установить согласно инструкции и главное применить качественный кабель.Толстый,прозрачный чтобы был виден качественный экран ,длина не более 1.2м и пара ферритовых защелок перед разъемами. Уже значительный прогресс.
3) Следующий вариант это НЧ по установленной программе VAC от Музыченко и установленная программа сом0сом.Прогресс на лицо.
4) В данный момент применяю соединение по TCI. Это последнее и надеюсь надолго. Что НЧ что PTT/CAT.
Да некоторые жаловались что были выбросы при начале передачи.Вычисляю ,при каких обстоятельствах это могло быть.
Как то так!Владимир.73!
781Спасибо
