Страница 22 из 164 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #316
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Вы пишете, что "КСВ прекрасное,сбрасывает JTDX.". Тогда поставьте галочку хотя бы на "Передача сообщений" и настройте мощность из JTDX в режиме "Передача сообщений" во всех диапазонах и всех модах.
    Пробовал.Ставил галку и //Передача сообщений// и в //Настройка передатчика//.Без толку.
    Как то непонятно.Ставим галку в //Передача сообщений//.Потом-ОК.Какие мои дальнейшие шаги-?И кстати почему у Вас программа на англ.языке,на русском она что хуже работает-?
  2. #317
    26.11.2003
    1,504
    503
    69
    Так хоть опишите как сбрасывает, а не про антенны. В меню трансивера с 30 на 10 перескакивает? Защита по КСВ? Уровень звука зв. карты снижается? Указатель мощности JTDX опускается?
    У меня как-то было такое: из-за наводки на 28, на выходе звуковой карты появлялся квакающий призвук. Обнаружил, подключив параллельно выходу наушник. Залазило через вход. У вас, кстати, уровень входа на максимуме. Завязки нет никакой?
    Настраиваете по мере смены диапазонов и мод на требуемый уровень.
    На русском некоторые термины корябают мозг и много лишних букв, растягивающих некоторые окна.
  3. #318
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Именно на 28МГц был такой случай. Автотюнер (фирменный ) находился буквально рядом с трансивером и обнаружил что наводилось на указанном диапазоне на шнур головных телефонов и далее по цепочке.Что только не делал и разрезные трубы устанавливал на кабели и заодно на шнур головных телефонов. Как поборол,чисто случайно. Убрал LDG AT-600ProII Autotuner на две полки выше,все исчезло само собой. У меня из за широкой полосы на 28МГц высокая реактивность. Вот и дало о себе знать, но на этом диапазоне широкая полоса при приемлемом КСВ важнее!
  4. #319
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Короче,на дисплее трансивера стоит 30 ватт.Включаю на передачу на проблемных диапазонах JTDX.На дисплее значение с 30 ватт падает до 5 ватт.Потом опять 30,потом опять 5.И так без конца,пока идёт передача в эфир.На других диапазонах 30 ватт на дисплее стоят мёртво без всяких колебаний.Ни уровень звука не снижается,ни указатель мощности JTDX не опускается.КСВ повторюсь прекрасное.Уровень входа 100%-показания на градуснике в JTDX-70-75.Если уровень уменьшить до 50%,показания на градуснике-40-50.40-50 вробе бы как то маловато.Можно и 50% оставить,но разницы особой я не заметил(см.файл).Нажмите на изображение для увеличения.
    Наушники и колонки от компа в моём случае отключены.
  5. #320
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Я извиняюсь, конечно...
    Но Ваши проблемы лучше бы обсуждать на теме "ФТ8". Здесь, на теме все-таки обсуждение программ, особенностей работы в разных модах, их новых релизов, а не конкретных проблем антенн и наводок ВЧ
    to EU1FQ
    Николай!
    Я прочитал в русском Хелпе по работе в режиме F/H, что в WSJT нужно ставить галку на "Fake it" В этом случае, сплит на ТХ не включаем. И в случае ответа "лисы", частота моего ТХ для ответа автоматически программно смещается вниз на частоту "лисы". Правильно я понимаю?
  6. #321
    Big Gun
    28.11.2013
    5,955
    3842
    724
    Короче,на дисплее трансивера стоит 30 ватт.Включаю на передачу на проблемных диапазонах JTDX.На дисплее значение с 30 ватт падает до 5 ватт.....
    Евгений, Вы будете еще на нескольких страницх выкладывать скрины и описывать проблему, но ничего нового не услышите. Неужели так сложно проверить работу трансивера на проблемных диапазонах при работе на эквивалент антенны? Делов то на пять минут. Нет эквивалента, то тогда хотя бы на лампу накаливания 60-100Ватт. Возможно ведь проблема кроется в работе самого трансивера.
    Валентин, ну где Вы прочитали что на TX нужно включать сплит? Может от этого и все Ваши проблемы? Вы путаете понятия сплита, как работу на разнесенных частотах, когда Вы его вручную включаете в TX, со Split Operation (Rig и Fake It) в программах для работы в FT8/FT4/JT9 и т.п. Раньше с включенным в TX сплите в трансивере работали с японцами,- у них был выделен другой участок диапазона на 160м. Внимательно почитайте статью о принципах работы Split Operation и для чего он предназначен. Неважно, в обычном режиме, или в F/H, если у Вас трансивер не прямой оцифровки сигнала, Split Operation должен быть всегда включен.
    http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
  7. #322
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Не сплит, галку ставить на "Fake It"....
    Конкретно указано в ""FT8 мода для DXpedition Руководство пользователя Joe Taylor, K1JT — 2 февраля 2018 г.""
    На странице 1 об этом написано, и указано на рисунке... файл ПДФ
    FT8_DXpedition_Mode.pdf
  8. #323
    Big Gun
    28.11.2013
    5,955
    3842
    724
    Еще раз. Неважно в каком режиме, обычном или F/H, Split Operation должен быть всегда включен. И неважно, будет это "Fake It или Rig.
    И ни каких сплитов в TX, как Вы пишите "нужно ставить галку на "Fake it" В этом случае, сплит на ТХ не включаем"
  9. #324
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    D "обычном режиме" ставлю галку на None
    У меня сейчас WSJT работает в обычном режиме и галка стоит на None и все нормально работает...
    Если вы имеете ввиду режим F/H
    В разделе "сплит" должна обязательно стоят галка на Rig или "Fake It",-это понятно и не требует пояснений.
    Вопрос у меня был обращен к галке "Fake It". Еще раз повторю вопрос
    Если ставлю галкe "Fake It", то в режиме F/H сама WSJT автоматически отвечает на частоте лисы? Да или нет? На трансивере ничего делать не нужно?
    И еще
    Если ставлю галку на Rig, что нужно выполнить на тр-ре для F/H? Ничего не делать?
  10. #325
    Big Gun
    28.11.2013
    5,955
    3842
    724
    Непонятно для чего в "обычном режиме" ставить галку на сплит?7
    Валентин, уже устал повторять, что Вы не читаете сообщения Вам адресованные. См пост 321. Там ссылка для чего нужно ставить Fake it
    И еще раз повторяю, что все это описано в том же документе что Вы и привели. И еще раз повторяю, что при включенном CAT первый раз WSJT автоматически дает рапорт на частоте лисы.
    И еще раз повторяю, что на трансивере ничего делать не нужно.
  11. #326
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Установка софта JTDX
    Да я так и понял.Эквивалента у меня нет,есть у товарища,но он в командировке.Скоро приедет,подождём.
  12. #327
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  13. #328
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Что-то давно Игорь не появляется.
    У него все в порядке?
  14. #329
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Скоро появится! Всё у него нормально!
  15. #330
    QRPP
    03.10.2021
    Minsk
    Вопрос у меня по логу JTDX. Например отработал FT8#40m с AB1CD, здесь он начинает отображаться как отработанный. Перехожу на FT8#15m, так он и здесь отображается как уже отработанный. Может где есть настройки, чтобы на новых диапазонах станции проходили как новые, если с ними еще не работали? Или может это реализовано в WSJT-X?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2372
    Последнее сообщение: 27.01.2026, 22:49
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
