Страница 10 из 164 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #136
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Ребята, такой вот дилетантский вопрос. В WSJT-X лог пишется в файлы wsjtx.log и wsjtx_log.adi. Теперь, если мне надо будет поработать какое-то время другим позывным (к слову - W0L в неделю активности с 9 по 16 августа) как сделать, чтобы получился отдельный лог для этого позывного?
  2. #137
    Big Gun
    28.11.2013
    6,030
    3914
    731
    Удалите wsjtx_log.adi, предварительно сохранив его в другом месте или переименуйте его. При следующем запуске WSJT-X создаст чистый файл wsjtx_log.adi. После окончания работы вернуть всё обратно.
  3. #138
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Ничего не удаляй... Просто временно переименуй на wsjtx_001.log и wsjtx_log_001.adi. А после дней активности восстанови на wsjtx.log и wsjtx_log.adi. Конечно, при этом файлы wsjtx.log и wsjtx_log.adi. за неделю активности, нужно переименовать и убрать для сохранения вдругую папку
  4. #139
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    WSJT-X 2.5.0-rc5 также включает установочный пакет MAP65 3.0.0-rc5 исправлены ошибки rc-4
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html на sourceforge.net пока нет
  5. #140
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
  6. #141
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    При Split Operation, что обычно есть обязательное условие работы FT8, частота НЧ сигнала, подаваемого с компьютера, меняется в диапазоне 1500 - 2000 Гц. Это сделано для того, чтоб гармоники НЧ сигнала не попали в полосу пропускания ФОС трансивера. Обычно кварцовые ФОС имеют полосу пропускания 300-2700 Гц и всё в порядке.
    Но при цифровых ФОС верхнюю частоту устанавливают значительно выше, 3200-3500 Гц. При этом получается, что вторая гармоника частично уже попадает в полосу пропускания ФОС.
    Думаю, что диапазон НЧ 1500-2000Гц надо поменять на 2000-2500Гц. Это улучило бы фильтрацию гармоник выше 3000 Гц.
  7. #142
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    или 1500 - 2500
  8. #143
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    или 1500 - 2500
    1500x2=3000Гц. Должно начинаться с 2000Гц, до 4 кГц вряд ли будет расширен диапазон.
  9. #144
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Согласен. Полосу 4000 кГц используют экспедиции довольно часто.
  10. #145
    02.05.2020
    49
    10
    55
    Писал Игорю на почту, но ответа нет . продублирую здесь:
    Есть возможность добавить в передаваемые из JTDX по TCP, в сторонний лог ADIF данные, 2 поля?
    <STATION_CALLSIGN:5>R3XXX
    <MY_GRIDSQUARE:6>XX11XX
    Есть задумка добавить в клубные "дни активности" соревновательный момент в реалтайм режиме,
    но для этого необходимо как-то идентифицировать входящие на сервер сообщения.
    p.s. в MSHV - такие поля уже есть(0 сообщение на скрине) - там попроще.
  11. #146
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,411
    485
    41
    приглашаем на активность в моде T10 сегодня с 03:00 до 11:00 UTC на всех диапазонах:
    RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
  12. #147
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вы приглашаете участвовать. В Положении записано
    ""Сертификаты дней активности JT9 «Тише едешь, дальше будешь» выдаются в электронном виде всем участникам, у которых сумма расстояний до корреспондентов превысит 50.000 километров.""
    Как мне простому радисту подсчитывать расстояние, чтоб получить сертификат? Замените расстояние на простое количество ШСО
  13. #148
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    птицу здесь поставьте:
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 14 09.39.jpg
    потом просуммируете
  14. #149
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    http://mib.vrn.ru/swl/adif/
    и имеете счастье
  15. #150
    03.02.2006
    20,463
    10078
    5415
    А чем Вас не устраивает расстояние, которое пишется в логе - суммируете и получаете результат, куда уж проще:
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2390
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:36
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
