Страница 77 из 164 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1141
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Ага понятно . Пересоберу.
    Аналогичное окошко у меня тоже выпадает. Запуска программы нет. Вин7 64.
  2. #1142
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    R3BB Виктор, хорошая новость. Буду ждать.
  3. #1143
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Пересоберу.
    На Win10х64 всё запустилось нормально.
  4. #1144
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Пересоберу.
    Мне не нравится работать в программе wsjtx к ряду причин ,нет реализации всех возможностей заложенных в SunSDR2DX .....НО все запускается и работает. Показываю скрин сделан только что.Установил специально в целях демонстрации ...ВСЕ РАБОТАЕТ!
  5. #1145
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    На мой взгляд, большой минус в wsjtx это два одинаковых окна приема и передачи. Для того чтобы комфортно работать, нужно иметь большой монитор или растягивать программу на ноутбуки на всё окно и не остается места водопада.
  6. #1146
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Евгений же делает вывод о недостаточности динамического диапазона декодера программы JTDX.
    Я только предположил, никто не показывает реальную картину. Вот что получилось, после устранения некоторых моментов. На прием АЦП 16 бит. Градусник в программе красный, но прием еще идет, каждый цикл 100% декод. Почти 86 дБ разница уровней.
  7. #1147
    UR5WCA
    Гость
    русско-язычный интерфейс WSJT-X версия 2.5.4. Попробуйте https://cloud.mail.ru/public/ET3X/E8B5nLTZc
    Win10/64 установил эту версию. Работает без проблем.
  8. #1148
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    прием АЦП 16 бит
    а на OSe сколько ?
  9. #1149
    13.02.2019
    7
    На Win 7 64bit программa не запускается.
  10. #1150
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ниже показал как запускается и успешно работает под W10 64bit.#1144
    На W7 предположу что "побиты" библиотеки.Это может быть в результате всевозможных чисток. Предположение!
    Если при запуске выйдет сообщение с ...подобным #1130 найдите в инете и скачайте,установите. Ранее с W7 многое так и делал. Пока не ушел с нее совсем.
    P.S. Готовлюсь к W11,а оказывается еще на W7 работают.
  11. #1151
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На грани ограничения звукового потока 16 бит на входе WSJT-X. Если такую разницу уровней с декодированием слабого сигнала удастся увидеть при приеме с антенны то будет смысл перейти на версию 32 бит аудио JTDX.
    Для беспроблемной работы на загруженном диапазоне в FT8 необходим 18-битный АЦП в ВЧ тракте приемника, для работы в контестах уже потребуется 20-битный АЦП. Пока дорогое удовольствие для КВ в реализации с хорошим SNR. Со стороны больших уровней будут ограничивать диапазон продукты интермодуляции в УВЧ.
    А попытка скользить окном уровней по окну диапазона тракта (реализуемый сейчас компромисс) означает потерю слабых сигналов в присутствии сильных.
    Скорее проблема с пролинковкой необходимых библиотек при сборке программы. Проблема которая отсутствует при сборке WSJT-X командой WSJT. Сейчас достаточно проверить правильность перевода и исправить ошибки, когда команда WSJT выпустит следующую версию WSJT-X то все смогут в ней использовать русский язык.
  12. #1152
    13.01.2021
    18
    4
    Обращаюсь за помощью. Такой вопрос наверное уже был, но просматривать тысячу страниц тяжело. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	что это такое .png
ID:	318948 Похоже декодирование запаздывает. Из за этого QSO срываются.
  13. #1153
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Что бы "не скользить", надо в программе FT-8 сделать так, чтобы, когда "из цифры в цифру", то не приходилось настраивать "градусник",
    ведь максимальная цифровая "громкость" - одна и та же, в любом случае. Она условная и одинаковая. Однако сейчас это почему-то - не так.
  14. #1154
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Разная ,даже в зависимости от используемого диапазона. Понятно что АРУ как и положено выкл.
    Тогда ничего не понимаю, от слова совсем.
    Почему скачал и установил предложенную версию WSJT-X 2.5.4.на рус.под W10 64bit. Замечаний "0".Все работает на рус.
  15. #1155
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    На Ваш взгляд насколько качественен перевод ?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
