16.01.2022, 15:16 #1051
16.01.2022, 16:01 #1052
16.01.2022, 16:15 #1053
16.01.2022, 21:45 #1054Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Коллеги, подскажите- откуда можно качать русскоязычную последнюю версию JTDX. для вин7-32. нашел только для 64бит на остальных пишет что вроде;(Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.).и(На сайте www.jtdx.tech используется неподдерживаемый протокол.)
EW6GN
16.01.2022, 21:59 #1055Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
https://ru.jtdx.tech/
с официального сайта.
выбор языка - в самой программе...
p.s. последняя 158 у меня почему то не пошла - постоянные глюки какие то, вернулся на 157 - работает норм.Последний раз редактировалось UN7LAP; 16.01.2022 в 22:03.
16.01.2022, 22:08 #1056дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...нормально работет 158...
...win7-64
16.01.2022, 22:12 #1057Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
17.01.2022, 10:04 #1058Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17.01.2022, 11:46 #1059Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Где-то читал-не могу найти.
Вопрос. Как настроить JTDX для работы с двумя трансиверами (SSDR2 и К3) на одном ПК, настройки .ini, то только общие. ?73. Сергей (UT0IW)
17.01.2022, 14:21 #1060Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ключ --rig-name=, здесь с картинкой Установка софта JTDX настройки и другие файлы в своих папках с указанным Вами именем.
Еще настроить в ОС/использовать символическую ссылку на общий лог.
ИМХО K3 уступает SSDR2 по динамическому диапазону аудио (сквозной динамический диапазон, вход->выход приемника), последний позволяет работать с выключенной АРУ и декодировать ощутимо больше сигналов на загруженном диапазоне, при возможности выбора из двух я бы использовал только SSDR2.
17.01.2022, 15:39 #1061Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
17.01.2022, 19:39 #1062дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
... К3, всегда в цифре с выключенной АРУ
Сообщение от UA3DJY
Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.01.2022 в 20:12.
17.01.2022, 20:10 #1063Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В таком случае в зависимости от уровня сигналов на диапазоне придется постоянно подкручивать усиление ВЧ/ПЧ каскадов, что будет уводить слабые сигналы под шум. Увы, но приемники реализованные по классической схеме не рассчитаны на полноценное использование в FT8 и не будут уступать SDR лишь на пустых или почти закрытых диапазонах. Попытка включить зукополосный кварцевый фильтр в классическом приемнике может улучшить условия при проведении QSO с конкретным корреспондентом на загруженном диапазоне, но чтобы начать QSO сначала необходимо декодировать сигнал корреспондента, и это придется делать в широкой полосе.
17.01.2022, 22:04 #1064дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...включенное АРУ придавливает мощный сигнал и вместе с ним слабый, как вы говорите ,,под шум,,...динамики К3 хватает для работы без особого дерганья ручки RF при работе без АРУ...регулируется в основном при переходе с диапазона на диапазон...
18.01.2022, 17:36 #1065Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В таком случае используя приборы можно измерить чувствительность приемника на каждом диапазоне, на загруженном диапазоне она может оказаться далеко от значений приведенных в спецификации на приемник. Борьба идет за динамический диапазон сигналов на выходе приемника, чем больше обеспечивает приемник этот диапазон тем больше сигналов декодирует декодер.
Настраивая усиление ВЧ/ПЧ ручкой Вы ограничиваете диапазон сигналов со стороны малых уровней, это компромисс который правда лучше чем работа с включенной АРУ.
Вопрос как владельцу К3, при работе цифрой звук в приемнике подается на наушники? Если да то при выключенной АРУ выходной каскад УНЧ может входить в насыщение просаживая фильтрацию напряжения питания каскадов приемника.
Даже те классические трансиверы что позволяют выключить АРУ без появления больших искажений уже на шуме эфира, все равно не рассчитаны на подачу звука в УНЧ при выключенной АРУ, их просто не проектировали для такого использования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.01.2022 в 17:48.
781Спасибо
