Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #616
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Цитата Сообщение от RA8A Посмотреть сообщение
    Вложение 378786
    Здравствуйте!
    Подскажите по позывному UD8D странный шрифт какой-то. А главное блямкает как новый мульт.
    Сработан. Занесен в исключения. не помогает
    If more or less default Notifications then this new grid by band and matches something configured in Wanted menu.
  2. #617
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Вот мой фильтр
    Может это контент-Сообщение так выглядит.
    И вообще. Почему шрифт косой и подчеркнут сверху и снизу
  3. #618
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Вот мой фильтр
    I sad Wanted ( in mainwindow) not Filter. Items matching in Wanted are displayed so.
  4. #619
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Где такое меню *WANTED* Желаемое по Русски?
  5. #620
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Желаемое по Русски?
  6. #621
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Спасибо. Не пользовался данной галкой. Действительно там был забит UD8A.
    Еще раз спасибо. Вопрос снят
  7. #622
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Не дозвался корреспондента переходит в CQ сам, не получается отучить,
  8. #623
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Есть момент - хоть не проблема JTDX ...
    Пока работал удаленкой RDP, то лог JTDX всегда был в ПК шека. Начал использовать удаленку ESDR3, а здесь софт JTDX открывается уже в удалённом ПК.
    С переносом потом связей в DX4WIN нет проблем, а вот как правильно объединять файлы wsjtx_log.adi в один с двух ПК, чтобы база JTDX для уведомлений New DXCC/new band была одинаковая, а этот файл не распухал при внесении данных то оттуда, то отсюда - не могу въехать...
    Кто как решает этот вопрос?
    to UA9WV - а кнопка "Одиночное QSO" не помогает? Предполагаю, что она для этого
  9. #624
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Settings/Sequencing tab, need to learn what there. JTDX become to complicated for many users, sorry.
    Simplest way, to copy wsjtx_log.adi file between computers B4 starting to work. If working same time from both places then only manual editing adi file or exporting adi suitable for jtdx from log program.
  10. #625
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Arvo, спасибо за идею - поищу лог, adif которого совместим с JTDX.
    Перемещать файлы перед работой- это, с технической стороны - надёжнее всего, но у меня "удалёнка" условная , в гараже на 2-м этаже, так что могу несколько раз в день и оттуда, и отсюда - путаница человеческая гарантирована
  11. #626
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Arvo, вот попробовал использовать DX4WIN как инструмент слияния логов. Отфильтровал связи в FT8, сделал экспорт этого лога как wsjtx_log.adif и вставил его в нужную папку в JTDX.
    Запустил JTDX- всё красное, страны все "новые".
    Посмотрел строки для одной и той же связи в adif от DX4WIN(начинается с qso date) , и от JTDX(начинается с call). См. скрины ниже.
    Насколько я понял, информация вся есть, не потерялась она в DX4WIN, и даже какие-то служебные знаки и цифры имеются те же самые, но порядок представления - другой.
    Это имеет решающее значение?
    Если ДА, то имеется ли способ этот adif упорядочить до нужного вида? Интуитивно предполагаю , что нужно в "блокноте" как-то создать столбцы, а потом их переставить... но как это сделать? И в QSO DATE, наверное, служебная буква d лишняя?
Название:	ADIF from JTDX.png
ID:	378833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ADIF from DX4WIN.png
  12. #627
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Можно использовать программу ADIFMafster, загружаете туда свой лог и там в настройках выбираете, что оставить, или добавить. Можно просто загрузить текстовый файл с JTDX и из него сделать adif.
    P.S. Лучше сделать это на отдельном компьютере, где нет adi файлов, а то мне эта программа преобразовала все adi файлы, которые имелись, где и не надо было, нет "катастрофы" не случилось, но все же...))) А может я где то галку в настройках не проставил.
  13. #628
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Не помогает.
  14. #629
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    На счет ложных декодов: оказывается ложные декоды - не такие уж и ложные. Зову V4/K0YA, от мне отвечает - у себя вижу, что я его принимаю -25 и он мне дает R-23 (как бы ложный декод!), в это же самое время UA4HBW видит, что он мне отвечает, но дает R+05! Я ответил естественно и 73 получил!
    Т.е. у меня был какой то "полу-ложный" декод! То, что он мне отвечал - я увидел, но с неправильным рапортом! Так что не такие они и ложные, эти "ложные" декоды!
  15. #630
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Алексей, спасибо.
    По аннотации - как бы то, что нужно.
    Но мне пока не удалось это воплотить в результат.
    Использую Merge ADIF Log - получается, что просто сливает два лога, не удаляя повторы.
    Пытаюсь через Import- ругается, что предлагаемый файл уже в формате ADIF, типа открывай его напрямую...
    Функции, чтобы убрать повторы после merge - не вижу пока.
    Как Вам удалось решить такой вопрос?
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
