Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #571
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    Увидите ,будете знать,многие и -26 не знают,часто вижу дают по 5 раз R-26 безответно... )))
    было несколько связей с взаимными уровнями -25 -26 с одной передачи. нормально таки )))
    а вот "веселят" некоторые опера. впечатление, что работают в спринте. позвал меня - отвечаю. вместо ответа зовет следующего. потом отвечает мне. надо наверное таких в черный список отправлять.
    провожу связь. кто то упрямо зовет. связь закончил, отвечаю этому .... . уе не надо.
    и к чему эта суетня?
    или дал 73, а корреспондент вместо 73 зовет следующего или ререходит на cq. только после нескольких 73 роает ответ.
  2. #572
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,763
    414
    222
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    так это заметно только в eQSL, когда корреспондент залил туда связь раньше вас. вы ее подтвердили, о часть диги связей не подтвердилась. так и выяснилось.
    И в HL, просто это наглядно,чем просмотреть импортированные в свой лог и обратить на 00:00,особенно когда много QSO
  3. #573
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    заметид еще момент.
    зову нуного корреспондента. не отвечает. зову второй раз, третий ... . не отвечает. его никто не зовет. переключился на другого, первый тут е ответил.
    и так частенько бывает. с часами, частотой порядок.
  4. #574
    07.07.2008
    Белореченск
    1,763
    414
    222
    Ответы не впопад:часто из -за перегруженного бэнда,бонально видит Вас через раз...может увидел пропущенный ответ предыдущего и ответит ему ,потом Вам,разные ситуации...
    По поводу -26,можно провести связь, но из опыта,при -26 частота у него изменилась на 1гц и DT на 0.1 похоже на фантом,если увидели 73 потом,похоже всё ОК...Недавно принимал ответ в 2-х сообщениях с -26 и норальный сразу,наглядно видно было.
  5. #575
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Пропало управление по САТ. выскочила вот такая табличка. Проверил все настройки в логе и трансивере. Все в норме. В чем еще может быть причина?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #576
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,763
    811
    672
    ВЧ наводки?
  7. #577
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Трансивер в режиме приема. До этого нормально работал. Уехал по делам, трансивер и комп остались включены. Приехал и вот такая картина.
  8. #578
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Looks like in EESDR transceiver has gone off, have no idea why. Jtdx try’s switch on only on start.
  9. #579
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вопрос решён, никто не угадал. Спасибо всем за не равнодушие.
  10. #580
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Один вопрос решили благодаря Сергею UA3RBM. Появился новый. Перестали автоматически заносится QSO в лог, хотя галочка в настройках стоит. Не заносится даже при нажатии кнопки " QSO в лог". Так все связи растеряешь.
  11. #581
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    К сожалению, так и не смог побороть проблему на компьютере, САТ работает, звук - нет:
Название:	Свойства USB AUDIO  CODEC.png
  12. #582
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    На ноутбуке с WIn11 USB AUDIO драйвер работает без проблем, о чем в его свойствах сообщается:
    Устройство USB\VID_08BB&PID_29C3&MI_00\7&22344887&0&0000 настроено.
    Имя драйвера: wdma_usb.inf
    GUID класса: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
    Дата драйвера: 07/06/2023
    Версия драйвера: 10.0.22000.2176
    Поставщик драйвера: Microsoft
    Раздел драйвера: USBAudio
    Ранг драйвера: 0xFF2002
    Соответствующий ИД устройства: USB\Class_01
    Драйверы с более низким рангом:
    Устройство обновлено: false
    Родительское устройство: USB\VID_08BB&PID_29C3\6&3387080b&1&2
    Удалял драйвер в безопасном режиме из системы (комп на Win10, возможности поставить на него Win11 нет), перезагружался, устанавливал повторно - безрезультатно.
  13. #583
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Может был здесь такой вопрос уже, но не найти...
    JTDX стал "дурить" не по детски, причём никакие настройки не трогал.
    А именно - на водопаде чётко видно штук 10-12 станций, но декодирует хорошо если одну-две, а то и не одной! ДТ в норме.
    В тоже время для проверки запускаю WSJX -декодирует все станции.
    И да, может внезапно начать декодировать вдруг, но не все станции точно.
    Где собака порылась - ума не приложу.
    JTDX v2.2.159
    Win 11
    Забыл добавить.
    Если стать на общий вызов - станции не декодируюся.
    Но стоит кому-то меня позвать - сразу и декодируется, и с приличным рапортом.
  14. #584
    07.07.2008
    Белореченск
    1,763
    414
    222
    JTDX v2.2.159
    Win 11
    Забыл добавить.
    Обычно такое бывает при включении фильтра EU,AS....
  15. #585
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Да нет же. Никакие фильтры не включены. всё произвольно - то ничего не декодируется, то вдруг начинает частично декодироваться. А если кто позовёт из недекодируемых, то сразу их дивно с приличным рапортом.
    Я уж грешным делом думаю сие из-за того, что в логе более 100 тысяч связей.... хотя как это может влиять...
    Причём чем ниже диапазон, тем сильнее это выражено...
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
