Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 674
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #601
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Отсутствие декодов случилось не вчера. Минимум 6-8 месяцев назад.
    За это время провёл консультации с пользователями JTDX продвинутыми по телефону.
    Сегодня разобрался сам.
    Таки покажите в чем вы разобрались при проведении консультаций с продвинутыми пользователями по телефону.
  2. #602
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,764
    811
    672
    RU3FM, а версия JTDX у Вас случайно не 32-битная? Возможно памяти не хватает...
  3. #603
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    402
    283
    27
    Не нашёл как убрать в файле Logger32 пробелы между строк автоматом во всём логе.
    Оставил кусок лога без пробелов, загрузил в JTDX и всё заработало
    Which version of JTDX? Please sample Logger32 adif file (2 QSO-s is enough)
    There in general should be problem with memory, but need to understand why. I have tested all until 200000 QSO-s.
  4. #604
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    В блокноте выделяем мышкой в конце QSO символы <EOR> вместе с переносом на следующую строку и копируем в буфер.
    Затем через операцию замены (CTRL+H) меняем скопированный текст на просто текст <EOR>.
  5. #605
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Нет версия 64-битная, памяти хватает.
    Не получается почему-то... Могу выделить только <EOR> и начало пучтой строки. При замене пустой строки в исходнике нет, только <EOR>
    Показываю.
    Ни в чём никто не смог помочь и я забил на это.
    Вчера уменьшил лог на треть и всё заработало как раньше.
  6. #606
    26.11.2003
    1,551
    520
    Странное решение!
    Вот два скрина:
    1. Включен фильтр "Европа" + не показывать В4 (ранее сработанные в моде на диапазоне)
    Как и в вашем скрине декодов видно 0, но в строке Лаг 6. Их не пропускает фильтр, но они есть в файле ALL.txt (если включена запись)
    2. Фильтры по прежнему настроены, но нажата кнопка БезФильтр.
    Всё, что декодировано, выведено на экран
    Фильтры по странам, зонам и т.п. настраиваются в Меню: Файл - Настройки - Фильтры
    Показ В4 в Меню: Файл - Настройки - Уведомления
    Кнопка "Фильтр" к этому не относится. Она ограничивает полосу декодирования.
  7. #607
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Её и не будет. Выделенное копируете в окно поиска, <EOR> в окно замены, жмем "Заменить все".
  8. #608
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Показываю.
    На скриншоте фильтр включен, нашмите на клавишу "Без фильтра", он окрасится в зеленый цвет, вот это будет означать, что фильтр выключен
  9. #609
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Друзья! Огромное спасибо за Ваше участие!
    Фильтры все ВЫКЛЮЧЕНЫ!
    Дались вам эти скрины! Вы просто не хотите читать весь текст!
    Займитесь лучше предновогодними хлопотами.
    Игорь, я пробовал и так и так.
    Заменой часто пользуюсь, но заменить одно на одно и тоже не получается.
    В окне поиска сразу попадает <EOR> и больше нечего.
    Думал может я просто не вижу попавший туда же и пробел, жал заменить всё (на <EOR>) и никакой реакции.
  10. #610
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Какая операционная система на компе, где установлена программа JTDX?
    Какой размер файла лога JTDX?
  11. #611
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Понимаю ваше нежелание читать тему полностью.))
    Win11, директория С:, 40 000 КБ
    Но в логе все строки через пробел.... может это ничего и не значит.
  12. #612
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    413
    42
    Проверил ради интереса. Действительно, родной Notepad так не умеет.
    Я по жизни пользуюсь Notepad++, там все получается: Video
  13. #613
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Спасибо, Игорь!
    Качнул Notepad++ и всё получилось!
  14. #614
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Здравствуйте!
    Подскажите по позывному UD8D странный шрифт какой-то. А главное блямкает как новый мульт.
    Сработан. Занесен в исключения. не помогает
  15. #615
    16.04.2003
    Melitopol
    597
    243
    127
    Обычно такое происходит если фильтр включен на префикс, страну, позывной.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
