10.02.2026, 19:16 #616Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
10.02.2026, 19:22 #617Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
10.02.2026, 19:55 #618Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
10.02.2026, 20:13 #619Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
10.02.2026, 20:21 #620Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.02.2026, 20:32 #621Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
Спасибо. Не пользовался данной галкой. Действительно там был забит UD8A.
Еще раз спасибо. Вопрос снятАндрей (RA8A)
11.02.2026, 06:43 #622High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Не дозвался корреспондента переходит в CQ сам, не получается отучить,
Владимир Евгеньевич
11.02.2026, 10:43 #623Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Есть момент - хоть не проблема JTDX ...
Пока работал удаленкой RDP, то лог JTDX всегда был в ПК шека. Начал использовать удаленку ESDR3, а здесь софт JTDX открывается уже в удалённом ПК.
С переносом потом связей в DX4WIN нет проблем, а вот как правильно объединять файлы wsjtx_log.adi в один с двух ПК, чтобы база JTDX для уведомлений New DXCC/new band была одинаковая, а этот файл не распухал при внесении данных то оттуда, то отсюда - не могу въехать...
Кто как решает этот вопрос?
to UA9WV - а кнопка "Одиночное QSO" не помогает? Предполагаю, что она для этогоВиктор R2BT, ex UA9OC
11.02.2026, 13:41 #624Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
Settings/Sequencing tab, need to learn what there. JTDX become to complicated for many users, sorry.
Simplest way, to copy wsjtx_log.adi file between computers B4 starting to work. If working same time from both places then only manual editing adi file or exporting adi suitable for jtdx from log program.Regards
Arvo, ES1JA
11.02.2026, 13:55 #625Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Arvo, спасибо за идею - поищу лог, adif которого совместим с JTDX.
Перемещать файлы перед работой- это, с технической стороны - надёжнее всего, но у меня "удалёнка" условная , в гараже на 2-м этаже, так что могу несколько раз в день и оттуда, и отсюда - путаница человеческая гарантирована
11.02.2026, 15:45 #626Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Arvo, вот попробовал использовать DX4WIN как инструмент слияния логов. Отфильтровал связи в FT8, сделал экспорт этого лога как wsjtx_log.adif и вставил его в нужную папку в JTDX.
Запустил JTDX- всё красное, страны все "новые".
Посмотрел строки для одной и той же связи в adif от DX4WIN(начинается с qso date) , и от JTDX(начинается с call). См. скрины ниже.
Насколько я понял, информация вся есть, не потерялась она в DX4WIN, и даже какие-то служебные знаки и цифры имеются те же самые, но порядок представления - другой.
Это имеет решающее значение?
Если ДА, то имеется ли способ этот adif упорядочить до нужного вида? Интуитивно предполагаю , что нужно в "блокноте" как-то создать столбцы, а потом их переставить... но как это сделать? И в QSO DATE, наверное, служебная буква d лишняя?Виктор R2BT, ex UA9OC
11.02.2026, 16:55 #627High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Можно использовать программу ADIFMafster, загружаете туда свой лог и там в настройках выбираете, что оставить, или добавить. Можно просто загрузить текстовый файл с JTDX и из него сделать adif.
P.S. Лучше сделать это на отдельном компьютере, где нет adi файлов, а то мне эта программа преобразовала все adi файлы, которые имелись, где и не надо было, нет "катастрофы" не случилось, но все же...))) А может я где то галку в настройках не проставил.Алексей, RN3OX.
11.02.2026, 17:43 #628High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Не помогает.Владимир Евгеньевич
11.02.2026, 19:16 #629Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
На счет ложных декодов: оказывается ложные декоды - не такие уж и ложные. Зову V4/K0YA, от мне отвечает - у себя вижу, что я его принимаю -25 и он мне дает R-23 (как бы ложный декод!), в это же самое время UA4HBW видит, что он мне отвечает, но дает R+05! Я ответил естественно и 73 получил!
Т.е. у меня был какой то "полу-ложный" декод! То, что он мне отвечал - я увидел, но с неправильным рапортом! Так что не такие они и ложные, эти "ложные" декоды!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.02.2026, 19:49 #630Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Алексей, спасибо.
По аннотации - как бы то, что нужно.
Но мне пока не удалось это воплотить в результат.
Использую Merge ADIF Log - получается, что просто сливает два лога, не удаляя повторы.
Пытаюсь через Import- ругается, что предлагаемый файл уже в формате ADIF, типа открывай его напрямую...
Функции, чтобы убрать повторы после merge - не вижу пока.
Как Вам удалось решить такой вопрос?Виктор R2BT, ex UA9OC
189Спасибо
