Цитата:
Новое в версии 2.76.5:
Добавлено: Для всех режимов FT виджет для ручной коррекции DT, ближе к виджету часов. Если ручная коррекция DT активна, будет мигать красным цветом, если значение равно нулю, прекратит мигать (без коррекции). Как использовать, просто установить значение из колонки DT для вашего корреспондента, после того, как конец QSO установлен на ноль.
Изменено: Период настройки для всех режимов до 20-29 сек.
Включено: В меню расшифровка кнопки проверки для среднего декодирования в режиме FT2.
Добавлено: В режиме FT2 поддержка многопоточного декодирования (потому что период очень короткий 3.75s). В меню Декодирование использования как минимум 2-3 Потоки.
Добавлено: Новый режим FT2, экспериментальная бета-версия.
Новый декодер SD FT8 (бета-версия) можно найти в меню Decode и его параметрах. Обратите внимание, не рекомендуется для медленных ПК.
Добавлено: В меню группы и кнопки переключателя группы, "11 М - 27 МГц", по этой причине, на первом старте, пожалуйста, исправьте руководство по кнопкам переключателя ленты.
Добавлено: Сохранение настроек для виджетов Show/Hide Waterfall и TX.
