Страница 183 из 194 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 2900
Like Tree927Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,847
    3007
    2651
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #2731
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Цитата Сообщение от UA9LP Посмотреть сообщение
    Привет, всем.
    Всех с Новым годом!
    Вот такой вопрос...
    Нажав не чек-бока "Поиск" открывается менюшка и в строку "Страна" заносим префиксы стран, которые нужны.
    Все работает.
    В настройках, в закладке "Фильтры" есть поле "Скрыть сообщения от позывных", но не понятно как это работает.
    Приведу живой пример.
    Мне на каком-то диапазоне нужны станции Вьетнам, я внес в строку "Страна" префикс "3W" и все прекрасно работает...
    Появляются станции Вьетнама и зеленый курсор встает на станцию...
    Отлично.
    Но мне НЕ НУЖНЫ конкретные вьетнамские станции: XV9T и 3W9T, я их внес в строку "Скрыть сообщения от позывных", но стоило появится на диапазоне XV9T программа отработала как на нужный позывной...
    Что тут не так?
    HNY!
    Conflicting wishes or order filtering/wanted filters.
    Wanted is checked first, text filters are checked after. Calls matching wanted are not checked further.
  3. #2732
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    Все эти настройки привязаны к файлу wsjtx_log.adi
  4. #2733
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Wrong, all filters are for decoded messages only.
  5. #2734
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Цитата Сообщение от ES1JA Посмотреть сообщение
    HNY!
    То есть при первом появлении на диапазоне "нежелаемой станции" программа отреагирует как на новую, а в дальнейшем не будет реагировать как на нужную страну?
  6. #2735
    04.01.2018
    1,024
    226
    153
    HNY Avro !
    Полтора года назад подобную ситуацию уже обсуждали.
    Посты: #2036, #2037, #2056 ... #2060
    Может я ошибаюсь и мой комментарий был не по теме Сергея (UA9LP)
  7. #2736
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    No vice versa, when decodeded message matching wanted ( in Your case Vietnam) then it will not checked against other hiding filters. Which kind of new or B4 it will shown, depends of Notifications setting.
  8. #2737
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Получается, что никак не исключить из потока нужных некоторые ненужные...
  9. #2738
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Ваша потребность прекрасно реализуется в связке JTDX - LogHX -(функционал JT/FT Modes active calls)
  10. #2739
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    А почему бы не сделать?
    Постараюсь, объяснить зачам это мне (а может и ещё кому-то пригодится)
    Я стараюсь отроабатывать станции всеми видами и на всех диапазонах, но стараюсь работать с теми, кто подтверждает через LoTW. То есть с переходом на какой-то диапазон в строку "Страна" заношу префиксы нужных стран и жду когда появится кто-то нужный...
    Если появляется кто-то из тех кто не нужен из этой страны, то на том диапазоне где уже было QSO, я вижу по повтору, а вот на других диапазонах я не вижу и всех упомнить просто невозможно...
    Так что вот если бы ваши фильтры работали в иной последовательности, вначале нужные страны, а затем блокировать не нужных уже внутри страны, было бы замечательно и ведь в любом случае "не нужный" был бы заблокирован, и первоначальная задумка блокировки не нужного корреспондента оставалась исполненной.
  11. #2740
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    412
    233
    217
    Где взять можно?
  12. #2741
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Цитата Сообщение от RZ4AZ Посмотреть сообщение
    Где взять можно?
    Чего взять?
  13. #2742
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Will not change anything in wanted or filtering principles, but now I understand, why You built such combo of wanted and filters. You want jtdx to select only LOTW users for qso. Will think about it. Should be not big problem, because jtdx knows LOTW users, even shows them. Needed todo one more configurable option for autoselect.
  14. #2743
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Отлично, буду ждать эту опцию и хотелось бы ее перед выпуском протестировать.
  15. #2744
    20.12.2010
    51
    412
    233
    217
    Чего взять?
    JTDX 2.2.160-rc10.
  16. #2745
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,493
    2569
    7690
    JTDX 2.2.160-rc10.
    она только для тестеров, а не для общего пользования!
    Исправления
    JTDX 160rc10 build_3, исправлен список изменений, о которых сообщалось ранее:
    - предпринята попытка исправить некоторые пропущенные случаи автоматического выбора специальных сообщений DXpedition
    - исправлен фильтр частично переданных сообщений
    - исправлено возможное переполнение буфера на больших экранах, спасибо Филипе Лайнсу за вклад
    - исправлено создание сообщений об ошибках до -50/-60
    - Специальные сообщения DXpedition не поддерживаются в режиме автоматической регистрации: заблокирована активация
    опции "Сообщения DXpedition", если включен автоматический вход в систему
    - обновлены некоторые переводы
    туда же
    JTDX 160rc10 перестроен, чтобы исправить некоторые обнаруженные ошибки, список изменений:
    - Исправлена ошибка Hamlib для установки IC7100
    - предотвращен сбой JTDX при вводе бесплатного сообщения
    - расширен список позывных, используемых для привязки хэша mycall при распаковке сообщения "<...> nonstdcall RR73",
    теперь список содержит до трех позывных незавершенных QSO и до двух позывных последних зарегистрированных QSO.,
    Время действия каждого позывного с момента последнего полученного или переданного сообщения составляет 5 минут. Для заполнения списка используется история QSO.
    Мы надеемся, что этот подход исправит ошибки при сопоставлении хэша с mycall, а также предотвратит большинство коллизий позывных (неправильное сопоставление).
    - изменена всплывающая подсказка на кнопку AutoTX
    У нас есть отчет о пропущенных QSO-запросах в опции autolog, это может быть связано со сценарием, когда пользователь смешивает TX-сообщения для двух QSO.
    У нас пока нет решения проблемы, но мы добавили еще несколько отладочных записей в файл ALL.TXT, чтобы отследить проблему.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
