Показано с 1 по 15 из 19
Тема: JTDX, WSJT и работа звуковухи в RDP Win10
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Уважаемые знатоки Винды-10 и наших пищалок
    Я часто подключаюсь к своей станции через RDP, в том числе запускаю в работу проги.
    Еще пару месяцев назад у меня на основной машине стояла 7про, все работало просто отлично, но жиСть заставила поставить Винду-10.
    Все тоже работает нормально (все железо и софт тот же, чтобы при Вин7).
    Но есть одно нехорошее исключение.
    Если я на удаленной машине с включенным софтом JTDX WSJT (Без разницы) оставляю все в рабочем состоянии и вываливаюсь с RDP, закрываю RDP, то прога "теряет" звуковые настройки.
    Нет, сама программа не подвисает, просто теряются настройки Аудио.
    Т.е. раньше я мог включить, допустим, 160м на ночь и потом глянуть кто и в какое время был. Сейчас же после отключения RDP отключается и аудио.
    Локальный звук запускается на удаленной машине, именно там где проги, т.е. настройки Клиента ну никак не могут влиять.
    В локальных политиках служб тоже разрешения на "раздачу"\запись аудио даны... Уже не знаю где рыть
    У кого есть мысли, где что еще порыть? Именно с Вин10 такая хрень началась...
    PS.... Если я RDP не отключаю, а просто держу его "окном" и работаю на другом компе, то аудио работает нормально и не отключается...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    TCI?
    Сменить порт rdp в настройках. Видимо совпадает с портом через который звук идёт
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    TCI?
    Не, TCI здесь ни при чем.
    Та же история и у меня. WIN10
    Между двумя QTH прокинут VPN (на уровне роутеров микротик, L2TP с IPSec), радио удаленное получается в локальной сети, подключаюсь по RDP. Радио аналоговое, Yaesu FT2000. Если RDP отваливается и пересоединяется, то у JTDX настройки аудио слетают, там другие устройства оказываются выбранными.
    Где-то читал, что аудио-устройства не привязываются по названию, а там какая-то условная нумерация, и если она меняется - то оказывается другое уже устройство. В подробностях не вспомню.
    Тоже интересно было бы узнать решение проблемы.
    Это даже не проблема, не мешает. Закрыл-открыл, или перевыбрал аудио - и все норм. Но все же..
    В дополнение. При "отваливании" проги ведут себя по разному.
    К примеру, то же RemAud через который звук туда-сюда прогоняю - настройки не сбрасывает, переподключаешься и все нормально. Видимо, программы как-то по-разному список аудиоустройств выдергивают из системы.
    Последний раз редактировалось RU6B; 19.10.2023 в 12:44.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Сергей, я тоже RemAud использую, и он те же звуковые настройки использует, что и JTDX\WSJT, но он то продолжает работать, он при закрытии не отваливается.
    Скорее всего из-за того, что там в пробросе портов как раз другой порт указан...
    Так что
    TCI?
    Возможно Виктор прав, нужно глянуть порты. Осталось понять где
    Нет, порты там везде разные...
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    говорят, клиент рдп в десятке (в отличие от семерки) не понимает выбор порта, а использует всегда один и тот же.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    У меня что для семерки, что для десятки настройки одинаковые. И там и там порт рдп прописан один.
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Не... это врядли. Ком-порт что в 7-ке, что в 10-ке - разницы нет.
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Видимо проблема топикстартера связана с тем, что RDP по другому "врезается" в аудиоустройства на Вин10. И при подключении происходит их перенумерация...
    А не пробовали сделать связку JTDX со звуковой картой не напрямую, а через виртуальный аудиокабель?
    И второй вариант - УСБ аудиокарта, убранная из всех "умолчаний" в Виндах. Т.е. чтобы звуком ч-з неё пользовалась только JTDX.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Проблема именно в Вин10...
    У меня два удаленных компа. На одном используется звуковые настройки вообще не "комповые", с МикроХэма... и кодэки микрохэмовские, что на вход сигнала, что на выход.
    (Кстати, если отключиться от RDP, то передача будет продолжать работать, а прием встает колом)
    И подключаясь по РДП я ж звук включаю на удаленном компе (в противном случае никакие устройства звука не видны)... т.е., по идее, я запускаю весь механизм на удалённой машине (компе), не использую ничего из устройств "ближнего" компа, но когда отключаюсь, то что-то вдруг перестает работать на удаленном. Не понятно...
    На втором компе тоже 10ка стоит. Там звук берется с аудиоустройств самого компа.
    Но все тоже самое... Софт, который звуковуху пользует - SoundModem, со спутника прием сигнала. Зашел, включил, все работает.
    Как только РДП отключаешь прием на удаленной машине пропадает, если б софт или комп не видел аудиоустройство, то, наверное, выдавал бы ошибку... Но ошибок нет...
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Не совсем! Зайдите в настройки подключения, попробуйте выключить все звуковые дела.
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    Зайдите
    это мне напомнило звонок в хэлпдэск инет провайдера, а там сразу спрашивают какие лампочки горят на роутере
    Без обид!
  12. #12
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Как ГАИшники спрашивают иногда - "Умный, да?!" Тоже без обид
    А не пробовали чуть более радикально - сменить доступ на какой-нибудь AnyDesk?
    Попутно вопрос к тем, то пользовал упомянутый RemAud - удобна эта прога для работы через удалённый аналоговый трансивер телефоном? Задержки удобоваримые? Степень глючности?
    Разумеется, речь идёт о "местном" удалении, в пределах одного провайдера и пары сотен километров.
    Мечтаю об "удалёнке для бедных" и подыскиваю варианты...
  13. #13
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    AnyDesk в сравнении со штатным RDP через ВПН это такой "полуживой костыль", что не дай Бог... Использую когда VPN падает, чтоб подключиться и поднять его обратно.
    Как Евгений RA0FF описывал, проблема именно при работе через штатный виндовый RDP.
    И да, по Вашему посту #10 - конечно же, "все звуковые дела" выключены.
    У меня такая же проблема что и у Евгения, при отвале RDP - зависает прием JTDX. Это какой-то нетривиальный глюк RDP. Или JTDX.
    Использую, и за тысячи километров пробовал, и совсем разные провайдеры - вполне удобоваримо. Задержки малозаметны, глюков нет вообще!
    На мой взгляд, RemAud самый простой и качественный вариант для проброски звука туда-обратно.
    Для "удалёнки для бедных" Вам достаточно только AnyDesk и RemAud для начала (при условии, что там где радио - все заведено на комп и может управляться с него - радио, коммутация антенн, поворотка - начните с этого, и мечта превратится в реальность очень быстро и просто - как только Вы локально сможете полностью работать с радио с компа, не прикасаясь руками ни к чему из оборудования - дальше к удаленке никаких преград).
    Плюс какие-нибудь "умные" розетки для включения/отключения оборудования (дополнительно я использую GSM-розетку чтобы иметь возможность обесточить все в случае пропадания инета или зависания удаленного компа), CWType с макросами для работы телеграфом.
    Последний раз редактировалось RU6B; 31.10.2023 в 11:28.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  14. #14
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Спасибо большое!
    А под Линуксом никто не пробовал подобное? С пробросом аудио, правда, ничего не вижу, кроме зловещих конструкций с ffmpeg...
    И управлять трансивером там точно придётся каким-нибудь Hamlib-ом.
    По теме RDP сходу загуглилась переписка, где люди никак не могут получить себе звук удалённо
    https://superuser.com/questions/1213...on-not-working
    И ещё интересная писанина: https://learn.microsoft.com/en-us/an...dio-playback-t - вот тут как раз пишут про отвал стриминга при отвале сессии.
  15. #15
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Вы, как бы, не услышали или не поняли, что речь про другое...
    Тот же самый RemAud у меня не отваливается, когда РДП отключаю, более того, если на дальнем конце все запущено, то я без RDP RemAud-ом без проблем снимаю звук.
    Косяк именно в связке Win10+JTDX&WSJT и именно в части приема\снимания "звука". C Win7 все работало нормально при всех тех же настройках и установках.
    Вот у меня как раз вариант для "бедных" , который юзаю с 2010 года, в т.ч. 90% CW тестов работал сидя дома у ноутбука.
    Mix - это только с шэка. Для повседневки, охоты на RDA, DX на SSB написаны звуковые макросы.
    Нет у меня коттеджа и 10Га земли, где можно и передающие и приемные 500м антенны сделать. А в городском эфире такой срач давно, что если б не удаленка, то забросил бы радио, поберег уши...
    По AnyDesc и прочие ТимВьюверы... Здесь как в торговле - через посредника всегда дороже, чем напрямую у производителя - сервер-посредник оч сильно влияет на задержку, RDP со всеми своими недостатками даааалеко впереди от них...
    Вернусь к этой идее Виктора...хотя проверял, порты не совпадают...просто попробую поменять стандартный RDP порт на "свой", гляну что получится...
    Только нужно все это в шэке делать, рядом с компом, а то есть риск удаленно не поднять.
  1. О работе детектора в UA1FA
    от EW3LN в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:30
  2. Не работает TX в TS-570D
    от RZ3DAB в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 16:20
  3. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  4. Не работает кассета в Kx-t4401bx
    от Стрелец в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:19
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
