Показано с 16 по 19 из 19
Тема: JTDX, WSJT и работа звуковухи в RDP Win10
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    чем напрямую
    Приветствую.
    Когда то давно для целей "без посредников" я использовал "TeamSpeak" . Это такая клиент-серверная прг для звука. Не скажу , что круто, но работало. Использовал MixW.
    И дело было не в цене, а в скорости. Все эти вьюеры задержку давали. Сложнее всего было ком-порт протащить через сеть.
    То есть на удаленке трансивер к порту и звуку подключен . А рабочая прг дома. Кстати потом достаточно долго я в локальной сети так и работал . Просто старый комп стоял на подоконнике с подключённым трансивером, а на новом компе собственно микс и прочее .
    Это соединение без RDP. а просто передача звука , кат, дтр .
    ЗЫ с фт8 такое , подозреваю не прокатит да и ни к чему - на водопад смотреть не обязательно, а он главная проблема в рдп.
    По теме вопроса. У меня лично проблемы с касперским. Он многое блокирует. Я например запускал на очередном своем компе связь с трансивером. Так он зараза все блокировал от портов до программ лезущих в сеть типа лога. Можно конечно исключения делать, но я просто его удалил
  2. #17
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    говорят, клиент рдп в десятке (в отличие от семерки) не понимает выбор порта, а использует всегда один и тот же.
    я имел ввиду, что десятка не умеет менять порт для RDP (в отличие от семерки), она не понимает явное указание порта.
  3. #18
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Для управления удаленным рабочим столом, на каком то игровом сайте, давненько, нарыл программу.
    Точка-точка.
    Но нужен белый айпи или VPN, соответствующая настройка портов на роутерах.
    Прога может быть клиентом, а может быть и сервером.
    Определяется настройками в конфиг файле.
    Передает в открытом сеансе видео, звук - качество видео и звука устанавливается оперативно .
    Соответственно, интенсивность трафика меняется.
    Есть возможность передачи файлов в сторону серверной машины
    Версия нашлась только виндовая, проверена в работе на W7, W10.
    brynhildr257.zip
  4. #19
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Ничего подобного! После адреса сервера ставим двоеточие и №порта. Всё гудит.
  1. О работе детектора в UA1FA
    от EW3LN в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:30
  2. Не работает TX в TS-570D
    от RZ3DAB в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 16:20
  3. Три звуковухи в одном компе
    от RW3FY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 20:25
  4. Не работает кассета в Kx-t4401bx
    от Стрелец в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:19
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
