а зачем паять ? может проще кусок канализационной пластиковой трубы фольгой обернуть ?
Сплав Розе, спирт-канифоль, 150грС не более, для ал. тонких проверено. Общ инфо http://www.byminsk.com/soldering.htm . Если речь о моей ДМВ ант , то это цельный прямоугольник 27х17 см , вырезаный из пив банки
В стародавние времена спасала .... таблетка аспирина
Цитата:
тв-антенна из пивных банок. Как сделать?
Две банки на расстоянии 1 см друг от друга.
Запитаны ТВ кабелем .
Полоса пропускания от 400 до 500 мГц по КСВ=1,9
Так что ДМВ принимать будет.
Если нужны метровые волны - банок больше потребуется :-)
Совсем не обязательно наполнять банки . Чтоб смотреть Америку - можно сделать СТЭК !!! :good:
Эскиз прилагается .
Разные мне приходилось делать антенны, но вот однажды, когда весной 2006 года мы шли на дизель-электроходе *Академик Фёдоров* из Антарктиды в Санкт-Петербург, в хим. лабораторию, где размещалась моя любительская радиостанция, приходит один из механиков парохода. В руках он держал две большие алюминиевые банки из под пива и кусок коаксиального кабеля. Говорит мне, мол вижу что ты тут на корме всё антенны мастеришь, сделай и мне говорит антенну, теперь долго мы будем идти вдоль побережья Африки по атлантическому океану. Мы только вышли из порта Кейптаун. Проблема говорит у всех. Всё время в море, телевизор есть но ничего не показывает. Помоги говорит. Ну как тут не помочь *морскому волку*. Выключил я трансивер и пошли мы с ним в машинное отделение. Нужно отметить, что найти что либо на корабле для изготовления антенн очень трудно. Тем не менее, нашлось сухая дощечка из красного дерева(!) от упаковки каких то африканских фруктов, у радиста корабля отыскали 3х метровый кусок хорошего 75 омного кабеля и я начал делать антенну. Укрепил банки на дощечке, в местах пайки кабеля банки зачистил до блеска шкуркой, взял железный гвоздь и при помощи напильника изготовил щепотку железных опилок. Затем расплавил паяльником канифоль, капнул на зачищеные места, посыпал железные опилки и жалом паяльника втёр припой в поверхность банки. Прекрасно всё облудилось, к этим точкам я подпаял кабель, ... и антенна была готова. Радости механика не было предела, он всё удивлялся как я залудил алюминий. Утащил антенну в свою каюту и на протяжения всего рейса смотрел телевизионные передачи, собирая в своей каюте до десятка своих друзей. В благодарность, он организовал мне экскурсию в машинное отделение и разрешил сфотографировать. Антенну механик вывешивал в окно каюты. Уверенно принималось несколько телевизионных каналов в ДМВ диапазоне. Вот так. Какие то две пустые 10-ти копеечные банки из под пива и радость у человека!
Раскажу и я быль!
Год так этак 77-78 уже и не помню.
Был у Нас в радиоклубе (г.Махачкала UK6WAA) Инженер с большой буквы ГАНИЕВ НИКОЛАЙ АБДУЛАЕВИЧ UA6WN Прекрасный был человек (SK)
Только-только появились лампы 6Р3П в УМ УНЧ кинотеаторов. Он решил проверить как они себя ведут на ВЧ - поставил их на выходе UW3DI-1, в предусилителе стояла 6Ж9П, в последствии 6Э5П.
Ну в общем приходим мы к ниму в гости , стоит трансивер UW3DI на выходе 6P3П - две красуются. :good:
Давай включай - втыкает кусок провода в антенный разьем трансивера и присоединяет его к триножной вешалке с рогами (помните раньше были такие металлические на каторые плащи и т.д. вешали кабинетные) SSB идет DL , он его вызывает (в то время был проход отменный) немец отвечает (связь конечно на английском) и тут немец переходит на русский и спраешивает:- "Николай, а какая у Вас антенна?" , ну Николай ему и выдает "ВЕШАЛКА" пауза была долгой. Немец видимо знал что такое вешолка, смеялся очень долго и не хотел поверить что связь проведена на вешалку. :victory:
Так что пивные банки при плохом прохождении это очень даже может быть, но на прием банки ( с соответствующим содержимым) думаю работать будут лучше. КСВ, резонанс и все прочее зависит от компании!:telephone:
