18.11.2009, 18:17 #1QRPP
- 23.08.2009
- г.Кирово-Чепецк,Кировской обл.
- 6
- 5
Замена кабеля 50 ом на 75 ом
подскажите пожалуйста вносит ли кабель 75ом большое рассогласование в тракт(база радиотелефона harvest,senao-антенна) и на сколько ,вместо 50ом ?
при замене кабеля увеличилась дальность действия и уменьшилось затухание сигнала.
P.S. антенну применил J-типа, т.к. ее легко сделать и согласовать.
thank_you2:
Последний раз редактировалось RG6U; 20.11.2009 в 22:32.
18.11.2009, 18:23 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Если Вы согласовали антенну, то КСВ не превысит 1.5, но бОльшую опасность представляет затухание кабеля на этих частотах. Кабель должен быть как можно более короче и с меньшим затуханием, т.е. толстый.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
18.11.2009, 19:11 #3QRPP
- 23.08.2009
- 6
- 5
кабель использовал rg6u(30метров) а антенну натраивал по максимуму свечения (миниотюрная 12вольтовая лампочка +10пф конд.)
Добавлено через 6 минут
совсем забыл спросить (т.к. я новичок) а КСВ до 1.5-этохорошоПоследний раз редактировалось RG6U; 18.11.2009 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2009, 19:16 #4Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
RG-6U Кабель коаксиальный радиочастотный. Коэффициент затухания на 1 м для частот 10 МГц - 0,040 дБ; 100 МГц - 0,088 дБ; 860 МГц - 0,253 дБ
Умножаем 0,09 на 30 метров, получаем затухание грубо почти 3 Дб,
что дает потери на прием в 1,4 раза , а на передачу почти в 2 раза. КСВ 1,5 это нормально. При Вашем кабеле при КСВ = 2 потери не превысят 5%. Минимальный КСВ = 1Последний раз редактировалось RK3DL; 18.11.2009 в 19:30.
18.11.2009, 19:38 #5QRPP
- 23.08.2009
- 6
- 5
а как же ощутимое увеличение дальности до 10км по прямой?
Добавлено через 8 минут
до смены родного кабеля rg58u,еле еле происходил захват сигнала базы до 7км а после замены на rg6u результат намного больше!
Добавлено через 2 минуты
и сигнал базы стал на слух чище!
опять забыл,этот кабель до переезда я использовал для спутниковой антенны,проблем с приемом ТВ и ИНТЕРНЕТА небыло!Последний раз редактировалось RG6U; 18.11.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2009, 19:42 #6Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Чудес не бывает. Затухание кабеля rg58u в 2 раза больше, чем у Вашего, поэтому получаем потери на прием в 2 раза, а на передачу в 4 раза. Вот отсюда и улучшение дальности связи.
Добавлено через 3 минуты
Интернет и TV вообще в Домолинке передается по телефонной лапше. Не путайте передачу аналогового сигнала с передачей цифры. Это, как говоря т в Одессе " Две большие разницы"Последний раз редактировалось RK3DL; 18.11.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2009, 19:52 #7QRPP
- 23.08.2009
- 6
- 5
извините ,но такого провайдера я незнаю аинтернет у меня всегда был безпроводной сперва SATGATE через Sirius5 (5гр) а сейчас Megafon черезGSM модем,т.к. нет телефонной линии.
18.11.2009, 19:54 #8Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
А что делать если КСВ метр от СВ (50 Ом) а антенна 75Ом W3DZZ?
Показания наверно не точные...Последний раз редактировалось UR5FCM; 18.11.2009 в 19:58.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
18.11.2009, 19:56 #9QRPP
- 23.08.2009
- 6
- 5
цифра то ,цифрой а первая ПЧ 950-2150 мгц
18.11.2009, 20:00 #10
18.11.2009, 20:00 #11QRPP
- 23.08.2009
- 6
- 5
вотя инаписал ,что проблем сприемом спутникового тв и интернета небыло.
18.11.2009, 20:05 #12Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
18.11.2009, 20:07 #13Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Последний раз редактировалось RK3DL; 18.11.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
18.11.2009, 20:10 #14Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
18.11.2009, 20:25 #15Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Дорогой мой. Вы передавали сигнал с тарелки по кабелю до ресивера, а Ваш радиотелефон еще включен в систему АФУ + затухание по эфирному каналу связи + затухание в системе АФУ на приемной стороне. Вот отсюда и потери приводящие уменьшению дальности канала связи. (Антенно Фидерное Устройство)
