Показано с 1 по 15 из 20
    QRPP
    08.07.2005
    8
    многоэтажный полуволновый диполь
    Имеется огромное желание иготовить четырехэтажный (также можно 6 или 8 этажей) полуволновой диполь для репитера, но перекопав весь инет нашел только одну практическую конструкцию:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...s/ua9ogp.shtml
    Все замечательно, но проблемка в том что мне он нужен на 450мгц.
    Может кто поможет с рассчетом всего этого хозяйства? В источнике указано переизданное издание книги Ротхаммеля за 2001 год, увы, оно у нас тут недоступно. Может кто-нить сможет отсканить некоторые главы, интересует именно рассчет таких многоэтажек.
    Буду безмерно благодарен
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/613.htm
    Может это поможет
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Введите те размеры в Манну и потом смаштабируйте на 450Мгц. Собирал два диполя на двойку - все в порядке.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Строил такую же из четырех этажей. Использовал петлевые диполи. Получилось здорово. В полосе частот 302-338 Мгц, мах. КСВ 1.7. Есть смысл строить, если не имеешь достаточного опыта. Широкополосность замечательная, параметры попали в расчетные. Если есть интерес, могу выложить конструктив. Расчет и согласование стандартное. Система полностью удовлетворяет заказчика и по сей день. Стоит без профилактики и обслуживания уже 4 года. Трудится в сети МРТ-1327.
    В этой статье http://www.qsl.net/dl2kq/ant/kniga/613.htm
    не учитывается влияние металлической мачты.
    QRPP
    08.07.2005
    8
    Модест Петрович
    если не очень затруднит, выложите, хочется посмотреть
    На что в итоге влияет, какой диполь использован (петлевой или обычный), полоса, усиление?
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Тогда такой вопрос, коллега. Что бы мне было яснее. Вы сколько антенн построили? Каковы Ваши познания в теории и практике АФУ?
    QRPP
    08.07.2005
    8
    Модест Петрович
    чайник я
    изготавливал и настраивал только штыревые четвертины и полволны.
    А вот тут возникла необходимость, а так как количество денег на материалы ограничено, нет возможности нещадно резать трубки и кабеля, хотелось бы по возможности увидеть диапазонную конструкцию
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Какую полосу частот хотите перекрыть?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от ES1BIS
    где то 440-455 [/B]
    Проще будет применить два 1,2-волновых диполя. Усиление такого коллинеара больше, чем у четырех полуволновых диполей, а схема питания гораздо проще.
    К этим диполям однополярно подключаются два отрезка коаксиала 50 Ом равной длины (желательно кратной половине длины волны в коаксиале - иначе КСВ может быть немного больше), другие концы которых соединяются параллельно. А фидер 50 Ом подключается через четвертьволновой трансформатор состоящий из двух включенных параллельно отрезков коаксиала 75 Ом.
    Николай
    Вложения Вложения
    QRPP
    08.07.2005
    8
    ур0гт
    большое спасибо, конструкция интересная, только вопрос еще: учитывается ли в рассчете влияние металлической мачты, или она должна быть обязательно диэлектрической? и какое расстояние от вибратора до мачты?
    Михаил
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    [/B]
    В прилагаемой модели добавлена металлическая мачта. Для сохранения резонансной частоты шлейфы вибраторов пришлось укоротить на 3 мм.
    Заодно приложил и аналогичную антенну на 145 МГц.
    Николай
    de UR0GT
    Вложения Вложения
  13. #13
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Видимо два файла сразу тут низя.
    Вложения Вложения
  14. #14
    QRPP
    08.07.2005
    8
    ур0гт
    Извиняюсь за возможно кажущиеся глупыми вопросы, но подобных антенн пока собирать не приходилось:
    Поподробнее пожалуйста о шлейфе и подключении кабеля к нему. Шлейф не замкнутый и кабель подключается напрямую к его концам?
    Просто видел такую конструкцию, поэтому и спрашиваю...
    http://www.diagram.com.ua/list/6dbvhf0.shtml
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    [ Шлейф не замкнутый и кабель подключается напрямую к его концам?
    В Вашем варианте на 450 МГц кабель подключается напрямую к концам шлейфа. А в варианте на 145 МГц - в разрыв (10...20 мм) короткозамыкающей перемычки. На кабель вблизи места подключения к шлейфу желательно надеть не менее 4 ферритовых колец с проницаемостью не менее 400 для предотвращения антенного эффекта фидера.
    Николай
    de UR0GT
  1. Траповый диполь
    от UA3GHM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 10:13
  2. Удлиненный диполь.
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:55
  3. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
  4. Диполь на 3.5 и 7 MHz F3BE
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 13:29
  5. Диполь Надеенко
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 18:30
