Показано с 1 по 5 из 5
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    Антенна Mamma Rossy V7
    Ребята, попробуйте, если есть желание мою антенну - приложение в формате ММАНА. Производная из Super J, no есть разница! Успехов. 73,LZ1KZ (бате Влади). Следует текст файла типа .maa - нужно точно переписать в текстовом редакторе и дать ему название примерно MR7.maa.
    Mamma Rossy V 7-16-12-12,145.000MHz/by LZ1KZ
    145.0
    * Провода *
    9
    0.04, 0.0, 0.498, 0.04, 0.0, 0.045, 0.006, -1
    0.04, 0.0, 0.045, 0.04, 0.0, 0.0, 0.005, -1
    0.04, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.002, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.045, 0.007, -1
    0.0, 0.0, 0.045, 0.0, 0.0, 1.43, 0.007, -1
    0.0, 0.0, 1.43, 0.0, 0.0, 1.695, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 1.695, 0.0, 0.0, 1.745, 0.002, -1
    0.0, 0.0, 1.745, 0.0, 0.0, 2.955, 0.006, -1
    0.0, 0.0, 0.045, 0.04, 0.0, 0.045, 0.001, -1
    *** Источ. ***
    1, 1
    w9c, 0.0, 1.0
    *** Нагрузка ***
    1, 1
    w7c, 0, 0.5, 0.0, 0.0
    *** Автосегм ***
    400, 40, 2.0, 1
    *G/H/M/R/AzEl/X*
    2, 3.0, 4, 50.0, 120, 60, 0
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    Вот снова етот файл, как .jpg, снятьi с екрана текстового редактора. В предидующем сообщении нет интервалов в описании антенньi - не знаю как ето повлияет на MMANу. Извините, к сожалению у меня нет чертежей, думаю дальше,если есть интерес сделать фото...
    п.п. - у меня БГ альфавит, некоторьiе знаки вьiходят не так как надо! :bad:
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    У катушки не может быть нулевая добротность.
    04.01.2006
    Kazanlak
    33
    15
    Нулевая...
    Вот попался! А ето действительно так. Но я к сожалению невежа в MMANA. А антенну сделал в несколько десяток щук - друзья тоже сделали. Работает хорошо - по оценках корреспондентов на расстояние 100-150 км ( трасса Казанлък - Пловдив, через горах). Во всяком случае соответствие на 3-4 елементную YAGI! А катушка - диаметр основании - 16мм, диаметр провода - 2мм(алюминий!), 8 витков, межвитковое разстояние около 1,5-2мм. Расчетная индуктивность - 0.5мкх.Все!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Нет, не все.
    Помимо отмеченной добротности, у реальных катушек есть еще собственная емкость. В подобных антеннах ее тоже надо учитывать.
    Может что еще будет, когда посмотрю модель.
    73 Николай, UR0GT
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  3. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
