Показано с 1 по 15 из 15
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Многоэлементная Харченко
    Непомню где, но видел антенну на базе зигзага Харченко, построенную по принципу волнового канала.
    Тоесть активный элемент с зади чуть побольше рефлектор и спереди уменьшающиеся директора.
    Хотелось бы построить подобное на 2 метра.
    Получается из-за широкополосости минимальная настройка и при этом же усиление уменьшается количество элементов и длина травесы.
    Может кто-то помнит откуда публикация или поскажет интересные ссылки?
    Сам собирал 1 элемент дома, только не классические 2 квадрата, соединенные углами, а 2 треугольника, чтобы в аккурат в оконный проем вошла. Работала изумительно.
    З.Ы. mmana-свкие модели не валяются ни у кого зигзагов?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А не проще классический многоэлементный "cubical quad" поставить (или его вариации-дельта, круг). Я на МВ (9 канал) делал 2 этажа по 2 элемента из подручных материалов: заработала сразу и лучше "волновых каналов" 8-9 эл.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я вот тоже искал в и-нете Зигзаги . Их нет . Или почти нет .
    И вот как-то случайно под картинкой увидел надпись - DUALQUAD или DoubleQuad . Набрал это в поисковике .... Попробуй - удивишься .
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    В Ротхаммеле эти антенны есть, только с линейными рефлекторами или директорами (уже не помню). Ротхаммель 11-е издание (немецкое), другого у меня нет. А вообще-то, двойной зигзаг антенна широкополосная, перекрытие по частоте 2-2,5. И как будет себя вести в многоэлементном (вибратор, рефлектор, директоры) включении - вопрос. Ведь расстояния между элементами все в долях длины волны, т. е. такую антенну оптимизировать можно только на один диапазон. Это всё равно, что из простой комбинации "морковок" (UW4HW) пытаться сделать направленную широкополосную антенну - не выйдет.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Описание подобной антенны (двойная дельта) на диапазон 2 метра будет в журнале "Радио". Я сначала засомневался в реальности ее параметров (тех, что дает MMANA) и отправил на рецензию Гончаренко. Он подтвердил (по физике работы), что так и должно быть.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Я в своё время делал зигзаг с директором и рефлектором. Рефлектор - обычного для "зигзагов" вида,в виде пластины, директор - линейный отрезок провода. Всё это было на 900МГц для радиотелефона. Как-то всё это работало. Особенных замеров не проводил - не было нужды. Примерное усиление - 9-10дб. При установке директора резко сужается полоса частот антенны. Не вижу смысла в такой конструкции на двойку - уж лучше применить что-то более классическое. 2Мгц легко перекрыть и Ягами с квадратами.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    немного меня не поняли.
    1. волновой канал более чем с 11 элементами строить не эффективно
    2. антенная решетка по габаритам там не очень
    У одинарного элемента зигзага 6-8 дБ
    Думаю это даст такойже эффект что и переход с диполей на рамки при том же числе элементов.
    Широкополосость антенны в данном случае не нужна.
    на двоешный диапазон бы хватило...
    где-то видел описание 3х элементной антенны вроде в радиолюбителе за начало 90х но не смог найти блин...
    эхх прийдется самому в манне рисовать... правда что она острые углы не переваривает?
    з.ы. ru3ax несовсем понял вроде дельты несовсем то...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Все элементы (их три - рефлектор-активный-директор) в антенне, о которой я говорил, состоят из двух дельт ("бабочка"). Это вроде лучше, чем два квадрата ("зигзаг"). При коротком буме получается усиление как почти у стека...
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Добрый день!
    В библиотеке антенн на сайте И.Гончаренко http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm такие антенны есть, судя по описанию автора ветки - пункты 12, 13. Есть они и в комплекте программы MMANA. Только форма элементов не классическая "по Харченко", а в виде "бабочки", как подметил Борис Григорьевич. При такой форме проще в широких пределах изменять R единичного элемента и его Ku.
    Но по-моему если брать по расходу материала, массе и ветровой нагрузке - квадраты, Яги и Quagi использовать всё же рациональней, пусть они и получатся чуть длиннее. А очень наглядная зависимость усиления от кол-ва эл-тов и длины траверсы для квадратов есть здесь (шкала усиления - в dBd!) http://www.quad.ru/production/info/1.php
    11.03.2005
    879
    25
    Эффективность уменьшается не от кол-ва элементов,а от увеличения длины траверсы более чем 6wl.Можно и 11 элементов разместить на 2-х метровой траверсе...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз пошла такая пьянка ....
    Антенна , о которой просит информацию автор была в нескольких источниках и наиболее доступный ( по крайней мере для меня ) - журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ . Вот точный номер не помню , да наверное это и не важно - тут главное идея , а подстраивать антенну под конкрентые материалы и крышу все-равно придется .
    Мне вот тоже не совсем логичным показались пассивные элементы той же конструкции . Растет масса и ветровое сопротивление при сомнительных плюсах . Там же в РАДИОЛЮБИТЕЛЕ упоминался опыт DL-SP в конструировании других ремиксов зиг-загов . Правда имелось ввиду UHF - SHF , но сути это не меняет . Классический зиг-заг с рефлектором и две группы по два-три директора напротив каждой рамки ( квадрат или дельта ) . Что то в виде стэка из двух QUAGI . Симпатичная идея .
    Но наиболее просто и красиво поступил OH3EW ещё в доисторические времена . В любом справочнике описана антенна . Повторена не одну сотню раз . Работает прекрасно , легко накрутить хоть на 75 хоть на 50 Ом и , так как это стэк из двух Яг длиной около 1 лямбды - элементарно положить боком для вертикальной поляризации . Тем , кто не обратил на ней внимание - это стэк из двух волновых каналов . Траверса около 2500 мм . Кажется в итоге по 6 элементов . Активный элемент - практически тот же зиг-заг , питаемый через экспоненциальную линию .
    Вот на эту антенну я и советую обратить внимание автора . Расход материала , сил и нервов - невелик . Настройка - путем подгибания трубок линии - изменением её волнового сопротивления . И , повторюсь , сто раз проверена и настроена как с MFJ-тами так и на приём по сигналу от Китайского радиотелефона .
  12. #12
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    UT3IM нашел в Ротхаммеле. Не вижу никакого выигрыша, изза изначальной широкополосости зигзагов настройка думаю будем проще + одна травеса всеголишь + не настолько больше материала и уйдет...
    за ссылку на http://dl2kq.de/mmana/4-3-10.htm
    большое спасибо, вот что-то подобное я и хотел посомтреть, уже начинаю моделировать ))
  13. #13
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Вроде это...
    Если я правильно понял, то разговор про эту антенну?
    В архиве её модель для "старой" ММаны, надо будет поднять по Z..
    Форма элементов отличается от Z-образной Харченко, но размеры, а параметры..
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  14. #14
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    моделирую потихоньку - ради интереса начал уменьшать число директоров - увеличиваются задние лепестки
    расширяется основной но усиление почти не падает...
    похоже 4 элемента оптимально получается?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip twind2.zip (2.5 Кб, Просмотров: 349)
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Посмотрите, пожалуйста!
    Это из Радио, 1973 г.
    Вложения Вложения
  1. Антенна Харченко (зигзагобразная) на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:19
